Batterie wird ständig leer?
Audi A6 C6/4F
Seit zwei Monate Besitze ich einen Audi A6 4F 2.7 TDI bj.2006.
Meine Batterie war ständig leer, manchmal komplett leer. Freunde angerufen um Starthilfe. Meine Vermutung war Batterie kaputt weil es sowieso alt war!
Habe ich schon eine neue gekauft Bosch, 1 woche ohne Probleme, ich war sehr zufrieden, problem gelöst, aber heute das gleiche Problem, Batterie wieder leer.
Woran kann es liegen das die Batterie selber ständig leer wird???
Ein paar fragen schon gefunden, aber nicht klar!
Ich bitte euch um eure Erfahrungen, woran kann es liegen?
202 Antworten
Das ist deine persönliche Einzel-Erfahrung, die - pardon - als Einzel-Erfahrung wenig bis keinen Erkenntnisgewinn hat. Dagegen steht z.B. meine Einzel-Erfahrung mit meinem Dicken, seinem Akku und seiner Elektronik. Mein Dicker ist fast 14 Jahre alt, solch ein gutes Auto wie das hätten andere auch gerne, der Akku ist auch 14 Jahre alt, und die Elektronik hat noch nie Probeme bereitet.
Mal ein gut gemeinter Tip an dich, "nesho1984": Verbringe nicht soviel Zeit hier mit unnötigen Versuchen von Debatten, sondern versuche, die dir gegebenen Hilfen wirlich anzunehmen und auch abzuarbeiten. Das wäre für alle besser, auch für dein Auto.
Grüße, lippe1audi
Ich frage mich allen ernstes nesho 1984 ob Du uns hier veräppeln willst oder ...
Man hat eindeutig geschrieben was zu machen ist -
nur scheint es, das Du das geistig nicht verarbeiten kannst!
Fahre nach einem Autoelektriker oder Werkstatt und lass das Kabel tauschen.
Ich bezweifel deine Sachen die Du bisher gemacht hast - weil Du keine Ahnung hast!
Sonst währen hier Zahlen aufgetaucht!
An der Lichtmaschine Spannung messen - an dem Pluspol Spannung messen
Bei Spannungsunterschied ist das Kabel zu tauschen!
Und zwar nicht von Dir sondern von einem Fachmann!
So einfach ist das!
Du brauchst hier nicht mehr auf Hilfe hoffen wenn man sich so verhält!
Liebe Forenmitglieder hier will jemand etwas am Auto machen oder machen lassen, der überhaupt keine Ahnung hat.
Man sollte sich weigern weiter zu schreiben, das man nicht in Verantwortung gezogen werden kann, wenn die Kiste abbrennt!
Vier Seiten dafür im Forum sind zuviel!!!
Danke an alle die geholfen und tips gegeben haben.
Heute mal das Auto gewachsen und wieder nach 15min minuten Batterie leer.
Ihr habt recht es ist die Pluspol, es wird sehr heiß!
Ich entschuldige mich für viele Fragen und Viele Seiten an Forum!
@4one schrieb am 22. Februar 2020 um 11:20:00 Uhr:
So einfach ist das!
Du hast Recht. Danke für den Tipp!
@lippe1audi schrieb am 22. Februar 2020 um 11:18:12 Uhr:
Grüße, lippe1audi
Das meine Persönliche Meinung Ja!
@"Heute mal das Auto gewachsen und wieder nach 15min minuten Batterie leer.
Ihr habt recht es ist die Pluspol, es wird sehr heiß!"
Tja, hättest du früher das Auto gewaschen!:-)
Spass bei Seite, das war kein großer aufwand und für jeden prüfbar!
🙂 ich wasche es jede Woche. Ich liebe Autos. Ja, ich werde mal nachschauen, wie kann ich diese Kabel tauschen. Danke patru 🙂
@nesho1984 schrieb am 22. Februar 2020 um 15:37:36 Uhr:
Der Plus-Pol im Motorraum wird nicht heiß, weil du das Auto gewaschen hast. Der wird heiß, weil ein sehr starker Strom dort durchgeflossen ist und das für längere Zeit. Da würde ich aber gerne mal wissen wollen, was denn da in Betrieb war. Eine normale Radio-Anlage - normal, also ohne zusätzliche irrre Bassboost-Verstärker - kann kaum eine solche Erhitzung bewirken. Welche elektrischen Verbraucher waren denn da in Betrieb?
Grüße, lippe1audi
Ich hatte mal beim S6 den Strom gemessen wegen der Fehlersuche am MMI(Tel. STG war die Fehlerursache) da war bei Zündung eine Stromaufnahme von ca.7A!
Bei diesem S6 war auch das Problem mit dem Starthilfepol.
Lediglich Motor, MMI an ohne Licht ist der richtig heißgeworden.
@lippe1audi schrieb am 22. Februar 2020 um 17:41:50 Uhr:
Grüße, lippe1audi
Nicht weil ich das Auto gewachsen habe!
Ich habe gemacht wie in forum empfohlen wurde. "Auto starten ein minute laufen lassen und Pluspol berühren, ob es heiß wird! (In Betrieb mit Radio Böse, Klima, mmi an).
Wie batterie leer wird?
...Es war nix in Betrieb, Zündung auch nicht, nur die Türe manchmal offen zirka 15min.
Dein Problem hätte am 02.02. schon erkannt werden können.
@sci3wh schrieb am 22. Februar 2020 um 18:52:56 Uhr:
🙂 Also du denkst, 100% das Pluspol Kabel?
Du zweifelst immer noch ob das der Grund ist?
Bereits beim Tür öffnen werder STG aufgeweckt als auch die Benzinpumpe läuft an um druck aufzubauen das nicht wenig Strom verbraucht!
Ist die Batterien nun nicht richtig(wegen diesem Polproblem) geladen reicht das aus damit der Motor nicht mehr startet
Tausch das Kabel und gut ist!
Problem gelöst!
Herzlichen Dank an alle und sorry wem ich genervt habe😉
toll und was war es nun?
