Batterie wechseln, jeder kann keiner muss !! Opel Insignia B Sportstourer Bj. 2017
Opel Insignia B
habe mal geschaut aber leider nichts gefunden wie jemand die Batterie wechselt und das mal in Bilder festgehalten hat. Da leider nichts zu finden war und ich selbst in den Genuss gekommen bin mich mit dem Thema zu beschäftigen, gar eine neue Batterie zu kaufen und diese dann einzubauen, habe ich das ganze mal in Bilder fest gehalten.
Einbau Dauer: 15 - 20 Min
Was man braucht:
Neue Batterie: EFB oder AGM
OBD II Adapter
Schraubenzieher (schlitz)
1. Bild - Maximal verbaubare Batteriegröße, kleiner geht auch H und T bleiben aber gleich
2. Bild - Verschraubungen lösen, beim abklemmen Minuspol als erstes
3. Bild - Pluspolklemme lockern, nur die kleine Verschraubung siehe Bild lösen!
4. Bild - Stecker von der Seite am Abdeckkasten lösen
5. Bild - Stecker von der Seite am Abdeckkasten lösen
6. Bild - Stecker von der Seite am Abdeckkasten lösen
7. Bild - Klipp/Harken an der Seite lösen, da Plusklemme gelockert wurde lässt sich diese jetzt abziehen
8. Bild - Batteriesockelhalter, bei kleinen Batterien beider verbauen, bei Bild 1 Maßen nur Halter 1
9. Bild - Batteriesockelhalter 1
10. Bild Neue Batterie einsetzen, Batteriesockelhalter seitlich wieder verschrauben, danach Abdeckkasten
11. Bild beim anklemmen als erstes Pluspol anklemmen, verschrauben
12. Bild fertig eingebaute Batterie
Fehlermeldungen waren bei mir keine, Fenster mussten nur kurz angelernt werden ( hoch...runter)!!
Batteriegröße max. H x T X B
Lösen wo gekennzeichnet (grün)
+9
211 Antworten
Also das Ladegerät oder Starthilfe an diese beiden Punkte klemmen?
Bild:
https://www.motor-talk.de/.../img-20210322-111044-jpg-i210138768.html
Ich hätte gerade dieselbe Frage. Wollte mein AGM Ladegerät anschliessen, hab mal die Abdeckungen an der Batterie entfernt: An Plus ist da ja ein Haufenabzweigungen dran, ich schätze mal, es ist nicht der geeignete Punkt das Plus kabel anzuschliessen, korrekt?
Soll ich also wie Bergmann3 beschrieben und eingezeichnet hat, dort das Ladegerät anschliessen? In der Anleitung vom Ladegerät steht, daß man direkt an die Batterie gehen soll, SOFERN nicht in der Anleitung was anderes steht. Meine Insignia B Anleitung schweigt sich darüber aber gänzlich aus.
Hilfe!
Wo soll ich jetzt das Ladegerät anklemmen?
Bei mir kommt das Ding an die zwei Externen Pole. Ende aus fertig.
Genau, nicht direkt ran, sondern die 2 beschrieben Punkte nehmen.
Sage ich doch. Die auf dem Bild im Link zu sehen sind
Sagt mir bitte nicht, das Datum ist das Herstellungsdatum, dann wäre die Batterie nur 1 Jahr alt
.jpg
Autsch, schaut so aus.
Ablaufdatum... Opel baut Uralte ein 😁
Was hast Du für die Neue gezahlt?
Was denn nun ? Herstellung oder Ablaufdatum ? :-)
Hab jetzt die Varta F21 glaube ich, 110 €
Wie alt ist dein Auto ? Wurde die Batterie schon mal getauscht? So wie die aussieht sieht die schon nach alt aus. Aber ein Ablaufdatum gibt es doch nicht. Oder?
@kr1zl schrieb am 6. Mai 2021 um 13:21:11 Uhr:
Mach doch bitte noch ein Bild von oben.
Ich hab die nicht getauscht bin aber der 2 Besitzer
Das Bild hilft leider nicht
.jpg
@kr1zl schrieb am 6. Mai 2021 um 14:12:19 Uhr:
Das andere Bild bzw den anderen Aufkleber oben.
Warst Du denn zu diesem Zeitpunkt (April 2020) schon Besitzer?
Sieht aus als ob die vor deinem Kauf getauscht wurde. Neu gegen alt. Das wäre dann Betrug
Ich hab den Wagen seit September 2019
Bin gerade im Meeting, mach den anderen Aufkleber gleich !
.jpg
Wenn du den Insignia seit Juli 2019 hast und auf der Batterie April 2020 steht, wäre es ja ein Ablaufdatum.
Wobei ich da noch nie was von gehört habe.
