Batterie leer - Batteriemanagement?
Audi A6 C7/4G
war 14 Tage im Urlaub und als ich zurück kam merkte ich das die Batterie beim starten schon etwas schwächelt. Bin dann 250 km gefahren und es war etwas besser. Hatte dann zwei Tage später meine Standheizung für 10 min laufen und Auto startete gerade so.
Habe dann die Batterie geladen aber merkte schon, das die Batterieleistung von Tag zu Tag etwas nach lies. Auto ist jetzt 2 3/4 Jahre alt und mich wundert das ganze etwas.
Gestern dann in die Stadt gefahren, lief normal an und als ich am Parkplatz ausstieg lief der Lüfter noch nach. Nach 5 Min. kehrte ich zum Auto zurück (Lüfter lief immer noch) und wollte starten }> Batterie leer.
Ist im A6 ein Batteriemanagement verbaut? Hätte jetzt eine Meldung erwartet das die Batterie im schlechten Zustand ist? Zudem müßte das Batteriemanagement regeln, das bei einer schwachen Batterie der Lüfter nicht nachläuft? (Dieser läuft bei mir alle paar Woche für 15/20 min nach....?!
Hat jemand Erfahrung im 4G die Batterie selbst zu tauschen (Batteriemanagement reseten o.ä.?)?
Wie sind die Erfahrungen?
Danke.
@Miicki schrieb am 12. März 2018 um 12:48:12 Uhr:
Das erklärt einiges... danke. Aber gibt es noch eine Möglichkeit den Batteriestatus/Güte abzufragen?
Hallo, ja gibt es.
Zufällig gestern bissl mit VCDS rum gespielt:
Adresse 19: Diagnoseinterface (4G0 907 468 AD)
unter erweiterte Messwerteblöcke:
IDE01833-MAS03159 Batterievariante-Hersteller JCI
IDE01833-MAS04490 Batterievariante-Größe 92 Ah
IDE01834 Batteriespannung 12.033 V
IDE01839 Batterieladezustand 68 %
IDE01841 Batterieinnenwiderstand 3.4 mOhm
IDE01842 Entnehmbare Batterieladung 36 Ah
IDE01843 Batterieruhespannung 12.4 V
IDE01948 Batterieinnenwiderstand nicht normiert 3.6 mOhm
287 weitere Antworten
287 Antworten
@Milfrider schrieb am 15. Juli 2019 um 20:55:33 Uhr:
Hi
Danke für Deine Hilfe.
Kann mir jemand etwas zu den Spannungen sagen?
Sehe ich das richtig, dass diese alle unter 12V sind?
Wieso ist das so?
Aber die Ruhespannung, wenn der Wagen geparkt ist 12V beträgt (Diagnoseinterface)?
Was heisst Batterieladezustand 43%?
Sieht es nicht mehr so gut aus für meine Batterie?
Danke für Eure Hilfe.
Ich denke mal den 43% solltest du keine grosse Aufmerksamkeit schenken.. würde bezweifeln das diese korrekt ist.
Bei laufendem Motor solltest du über 12 bis 14V haben.
Ok, das teste ich nochmal.
Wie kann ich die Spannung rausbekommen, wenn der Wagen geparkt ist? Also in Ruhe?
Kannst du nicht einfach per Volt(Multi)meter messen?
Die tatsächliche Ruhespannung mit VCDS dürfte unmöglich sein, da ja die Zündung benötigt wird.
Also Haube auf, zusperren. 10min warten und dann messen.
Sollte dann auch über 12V sein. Wenn sie nach einer Vollladung auf unter 12,2V absackt, würde ich sie tauschen.
12,8V entspricht 100%, 12,4V etwa 50%.
Mmmh...habe kein Voltmultimeter...
Mist...müsste dringend wissen, ob die Ruhespannung bei mir unter 11,8 Volt liegt, wenn ja, habe ich das Problem des Parkmodus meiner Dashcam...
Wie hast denn die Schwelle der Dashcam BattWächter eingestellt?
12 Volt...ich kann es noch nicht komplett ausschliessen.
Aber vorher mit der 750S lieg alles normal. Er hat auch bei tagelanger Standzeit immer brav Bewegungen aufgenommen.
Entweder gibt es ein Problem mit der Batterie oder die 900S hat ein Problem mit dem Power Magic Pro.
Der Wagen startet sonst unauffällig und auch an anderen Verbrauchern merke ich subjektiv keine Verschlechterung der Batterie.
wie bei mir..
Ist schon komisch...die Cam zeichnet anfänglich im Parkmodus auf, dann irgendwann bricht sie ab...
Hast du Blackvue kontaktiert? Oder eine andere Lösung?
sie wissen auch nicht warum...
ich habe eine neue AGM Batterie in den A6 eingebaut, vom A8 kenne ich es, dass dem Batteriesteuergerät mittels Codierung mitgeteilt werden muss, dass eine neue Batterie verbaut ist.
Beim A6 finde ich jedoch kein BatterieSTG, ich nutze VCDS.
Ist im A6 eine Codierung nötig/möglich?
lg
Stefan
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Neue Batterie eingebaut, Codierung nötig?' überführt.]
Ja ist nötig
Gut, aber in welchem Steuergerät?
Im A6 4F Wiki findet sich eine Anleitung, aber das beschriebene Steuergerät 61 hat mein A6 4G nicht...
Bei mir wurde die Batterie bei Audi gewechselt. Auf Nachfrage wurde mir mitgeteilt das es nicht codiert werden musste
Also ein Multimeter sollte man schon haben 😁 Kostet rein gar nichts und ist sooo oft von Nutzen.
https://www.motor-talk.de/.../...-batteriemanagement-t5129538.html?...
@Polmaster please… 😁
