Batterie ersetzen, wie teuer?
Audi A6 C5/4B
So, mein Bär wird älter.
Wenn es morgens mal (in der Garage) kälter ist, geht beim Start die Spannung auf 10Volt zurück und
der Anlasser dreht nur müde durch.
Bisher ist er mich ( 😁 ) zwar noch immer angesprungen, aber ich überlege trotzdem, die Batterie jetzt schon zu ersetzen.
Laut dem Datenblatt von Audi brauche ich eine mit 80AH.
Tausch der Batterie soll inkl. Ein- und Ausbau bei stop&go 112 € kosten.
Ist das ein fairer Kurs?
119 Antworten
Original geschrieben von FrankBTF
-Batterie Pol lösen. Mit Minuspol anfangen!!! ...wer ein wenig Spaß sucht, kann auch mal zuerst mit Plus anfangen😁😁
Was soll da passieren??😕😕😕😕😕
Und auch nicht mit dem Feuerzeug in eine Öffnung leuchten um zu schauen ob noch Wasser drin ist!
Ein Kollege musste schmerzlich erfahren das das sprichwörtlich ins Auge gehen kann. 😁
Original geschrieben von FranziskaW
Original geschrieben von JediKnightDE
Vorher nicht vergessen ob die Batterie geht!
Finger anfeuchten
An Plus halten
Zunge mit viel Spucke an Minus-Pol
Für etwaige Schäden übernehme ich aber keine Haftung! 😁
Bei uns in D haben die Batterien nur 12Volt.
Schonmal an `nen Weidezaun gepullert? 😁
Was glaubst du was an einem Weidezaun angeschlossen ist???
Richtig.Eine 12V Autobatterie.
Im Schnitt kann eine 12V Autobatterie 1200A liefern.
Da macht man als Mensch nicht mehr viel wenn man einen Schlag bekommt.
kommst du beim schrauben irgend wo an die Karosserie, ziehst du einen schönen Lichtbogen😁😁
Kurzschluss😉
Kurzschluss😉
Wenn du gleichzeitig den Plus-Pol berührst dann ok.
Aber Ich habe noch kein PKW bzw ein NKW gesehen wo so wenig Platz war zum schrauben das ich an die Karosse gekommen wäre.
Und nochmal zu den Preisen.
Ich zahle pro Ampere 5 Cent.
Meine 90Ah Batterie hat mich 4.50Euro gekostet.
Meine 60Ah kostet mich jetzt 3 Euro.
Was is das für eine Verknüpfung? 😮 Beim Weidezaungerät ist eine Strombegrenzung eingebaut egal wie viel Amp die Baterie hergibt.
Da kommen nur Milliampere raus aber bei 10KW.
Kommst du an 12 V der Batterie ist der Körperwiderstand zu hoch um Strom rauszuholen.
Sehr gefährlich. Der Maulschlüssel kann verglühen. Es herrscht Brandgefahr.
Deshalb sollte man isolierte Werkzeuge verwenden, oder das Werkzeug sollte so kurz sein, um ein versehentliche Berühren des Pluspol zu vermeiden.
Berührst du den Gegenpol, kann sich das Werkzeug wie verschweißen.
Die Batterie wir extrem warm, und gast
Stimme ich Dir voll zu.
Hab mich in meiner Post nicht richtig ausgedrückt.
Weidezaun hat eine Strombegrenzung.
Eine 12V Autobatterie kann auch einen Menschen töten.
Wie oben beschrieben einen Finger nass machen und am Gegenpol mit der Zunge ran.
Einen 9V-Block merkt man ja auch wenn man mit der Zunge ran geht.
So hoch ist der Körperwidertsand eines Menschen auch nicht.
Liegt bei ca 1000 Ohm
Alles schon erlebt.Aber nur wegen Versuchszwecken.
Bin gerade an einem Versuch dran wo simuliert wird wenn man mit einem NKW mit 24V einem PKW mit leerer 12V Batterie Starthilfe gibt.
Bin mal gespannt was da passiert.😁😁
Hab mal im Panzer Batterien ausgebaut, 2x12Volt in Serie geschaltet. Bin dabei an der Panzerung angekommen... Seitdem hab ich ne Fleischmütze und die Narbe am Hinterkopf bleibt auch ewig! ;-)
Der Körperinnenwiderstand.
Muß aber erst mal durch den Hautkontakt.
http://wapedia.mobi/de/Körperwiderstand
Wie auch immer Vorsicht ist immer besser.
http://www.bgbau-medien.de/site/asp/dms.asp?url=/zh/z101/2.htm
Ich glaube, ich lasse es doch besser machen 😁
Hallo Juttamäuschen,
ICH MACHE ES DIR GERNE meine Herzensdame 😛😛😛😉
Bussi Sveni
P.S.: Achja, wenn ich dann schon bei Dir bin, kann ich ja auch gleich die Batterie von Deinem Trecker wechseln......
@ reneVR
also wenn eine autobat. einen menschen töten kann fress ich nen besen! ab 40volt kann es gefährlich werden! alles drunter ist nicht gefährlich!
oder unser Prof Dr. und die Bgf wussten nicht wovon die reden 😉
lg
He Ihr Physiker... Die Volt sind egal! Die Ampere sind das entscheidende! 🙂
