B9 Rückleuchten Umbau auf LED
Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Rückleuchten mit Glühlampe auf LED Leuchten umzubauen?
Ich dachte so an einen einfachen Austausch...oder vielleicht mit Adapterkabeln ähnlich B8 Facelift?
Kann hier im Forum zum Thema nichts finden.
thx spencer3545
@Bene28 schrieb am 31. Dezember 2018 um 17:41:33 Uhr:
ja
nebenbei noch US / EU
und ab 2018er die dunklerensind die schwarzen Zubehör-Rückleuchten solche die dynamisch Blinken?
Dazu steht auf der Audi-Seite gar nichts. Danke für die Hilfe 🙂
die audi Zubehör leuchten (die für mich wie ATU Tuning aussehen 😉 ) sind dynamisch
933 Antworten
das dyn Signal kann man aber nicht zwischen innen und aussen trennen
daher alles oder nichts
von daher wird's eher falscher Anschluss sein
Was für'n Dongle haste denn benutzt?
Ich schätze, da hat es an der Parametrierung was geändert...
Carly. Hatte die VIM aktiviert da werden ja falsche Parameter geschrieben.
Okay das wär natürlich möglich, da ich beim Kauf darauf nicht geachtet hatte. Bin aber mal davon ausgegangen das es durch mich entstanden ist.
@mcmlxxxvii schrieb am 16. Dezember 2021 um 14:29:59 Uhr:
Ich hab's befürchtet...Carly hat an VW/Audi nix verloren! Da hats sicherlich die Parametrierung zerschossen - wäre ja auch nicht das erste Mal...🙁
Und die Backup-Funktion kannste vergessen.
@scotty18: die LED Rückleuchten sind original, warum sollte dann mit der Verkabelung auf einmal was nicht stimmen?
Das dyn Signal geht parallel zu allen 4 leuchten raus
Dann erkläre mir mal wie du einzeln eine raus codieren willst ?
Daher sagte ich Verkabelung
Ja war definitiv ein Fehler, ich ging schon davon aus das ich mindestens einmal in die Kacke treten werde mit diesen Dingern. Lektion gelernt! 😁
Als Zusatzinformation kann ich noch folgendes beisteuern:
Ich habe das Stg 46 mit OBD11 ausgelesen und festgestellt das der Wert bei pwm high 1 unterschiedlich ist.
pwm levels hl 17 (rechts außen)
pwm high 1 = 200
pwm levels hl 20 (links außen)
pwm high 1 = 255
Kann aber nicht sagen wie das zusammenhängt oder warum das so ist.
Das Auto hat noch Gewährleistung und anschl. noch Garantie sollte es wirklich falsch verkabelt sein sollte das ja gedeckt sein.
also von werk aus wird da 100% nichts falsch verkabelt sein ....
eher wenn leuchte defekt; oder einer hat irgendwo am Stecker gebastelt oder sonst was
SLPs besorgen; durchmessen
oder den wagen bei audi abstellen; hoffen das sie nichts von deinem OBD11 merken und Daumen drücken
sonst kann es teuer werden
danach OBD11 entsorgen (mein rat) oder nur noch für Fehler auslesen nutzen
@Scotty18 schrieb am 16. Dezember 2021 um 20:28:27 Uhr:
eher wenn leuchte defekt; oder einer hat irgendwo am Stecker gebastelt oder sonst wasSLPs besorgen; durchmessen
sonst kann es teuer werdendanach OBD11 entsorgen (mein rat) oder nur noch für Fehler auslesen nutzen
Ja hoffentlich, Stecker wurden schon zurück gesendet.
Ich wollte die halogen Rückleuchten auf led Umrüsten.
Audi Original Rückleuchten mit dem Kabel Satz gekauft. Und eingebaut.
Mein Steuergerät passt nicht für die dinamischen blinker aber die normalen sollen gehen.
Rückleuchten funktionieren aber müssen Codiert werden,
Hat jemand das gemacht? Ich brauche die Codierung da ich OBDeleven habe.
Mit freundlichen Grüßen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'LED Rückleuchten nachrüsten' überführt.]
Einfach mal die Suche bemühen!
https://www.motor-talk.de/.../...kleuchten-umbau-auf-led-t5818236.html
@Adnan.A schrieb am 9. Januar 2022 um 16:57:25 Uhr:
bestehenden thread nutzen
und codieren kannst du da nichts; da muss ein Datensatz drauf und das geht auch mit OBD11 nicht
Datensatz muss mit VCP geschrieben werden.
richtig; oder SVM audi .. aber das wird noch schwieriger oder umständlicher ...
Hallo zusammen
Ich spiele mit dem Gedanken, die Halogen Rückleuchten bei meinem Avant (BJ 11/2017) auf LED zu tauschen.
Gibt es jemanden in Raum Frankfurt am Main, der dies inkl. der dafür notwendigen Programmierung machen könnte?
Falls ja, bitte um PN
Danke vorab 😉
