Avant: Kofferraum Fixierband austauschen
Audi A6 C7/4G
Hallo Freunde!
Leider ist bei meinem Dicken die Haltenase für das Fixierband im Kofferraum (siehe Bild) weggebrochen.
Gibt es die Möglichekit dieses Band zu tauschen?
Wo verstaut Ihr euren Regenschirm? Im Kofferraum schießt es ihn nur umher, auf der Abdeckung findet er auch keinen Halt und rutscht während der Fahrt umher. Hier könnte das Band bestimmt helfen, wenn da nicht die fehlende Haltenase wäre.
Ich danke euch für eure Hilfe!
Links das Endstück von meinem A6. Das Gummiende, an dem man zieht, ist beim A5 etwas länger. Ist ja wurscht.
Oben die anderen Teile vom A5-Reparaturset. Ist auch das ganze Band dabei, welches aber sicherlich deutlich kürzer ist als beim A6. Wie man sieht, hab ich da das Plastikteil, mit dem das Endstück am Band dran ist, schon aufgehebelt.
39 weitere Antworten
39 Antworten
@topfive schrieb am 8. Februar 2016 um 20:06:01 Uhr:
Passt! 28€.
na dann schmeiß mal ein paar Bilder rein..
danke, ich wird das mal in die FAQ setzen.. 😉
Bin gerade dabei ein neuen A6 Avant zu bestellen.
Kann mir einer sagen ob das Halteband links zu Serienausstattung gehört? Oder welches Sonderzubehörpaket wäre es? Mein Audihändler ist da erst mal überfragt.
is immer dabei..
Moin Ringefans,
mir ist eine dieser Plastikösen im Kofferraum kaputt gegangen, mit denen man das Gummiband zur Fixierung von Taschen oder so befestigt (siehe Fotos). Hat jemand einen Tipp für die genaue Bezeichnung oder Teilenummer?
Besten Dank und viele Grüße
Andreas
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Suche Teilebezeichnung oder -nummer' überführt.]
Hm, vielleicht mal dem teile Heini bei Audi mit etwas Kontext auf den Tisch legen. 😉
evtl. hilft die Suche hier weiter .....
Klickklack😉
@brausebruno schrieb am 10. Februar 2020 um 22:43:22 Uhr:
Klickklack😉
Ich habe ein Loch durch das Endstück des Bandes, wo der Pin abgebrochen ist, gebohrt
Dann ein ca 6mm langes Aluminiumrohrstück (hatte ich zufällig parat), das vom Außendurchmesser genau in die Ausnehmung in der Seitenverkleidung passt hergenommen, und durch das und dem Endstück eine Schraube gedreht.
Das wird nie mehr kaputt
Wenn gewünscht kann ich später ein Foto einstellen
Magst du ein Foto von dem Kunststück hochladen?
Klingt wirklich gut!
