Automatisch abblendbarer Innenspiegel nachrüstbar?
Liebe Audi A 4 Fahrer, ich wende mich mit folgender Frage an Euch: ist es möglich, beim Audi A 5 einen automatisch abblendbaren Innenspiegel nachrüsten zu lassen?
Ich habe dieselbe Frage bereits im Audi A 5 Forum gestellt; erhoffe mir jedoch aufgrund der höheren Anzahl von verkauften neuen Audi A 4 im A 4 Lager mehr Antworten hierzu zu erhalten; die technischen Voraussetzungen dürften bei beiden Fahrzeugen wohl gleich sein.
Als Hintergrundinformation noch folgendes: ich habe bei der Bestellung absichtlich keinen automatisch abblendbaren Innenspiegel bestellt, da ich seinerzeit nicht wusste, dass man diese Funktion bei Audi am Innenspiegel deaktivieren kann. Meine Erfahrungen mit meinem Vorgängerfahrzeug und zwar mit automatisch abblendbaren Innenspiegel waren nämlich negativ. Der Spiegel blendete nachts generell den rückwärtigen Verkehr ab und zwar Blender wie Fahrzeuge mit korrekt eingestellten Fahrzeugen, was dazu führte, dass man das rückwärtige Verkehrsgeschehen nur noch schemenartig wahrnehmen konnte, also in etwa so, wie wenn man den manuellen Innenspiegel dauerhaft in der Abblendstellung belässt. Im Übrigen wurde beim Rückwärtsfahren, bei dem man sowie schon wenig Licht zur Verfügung hat, sogar die Straßenlaternenbeleuchtung als auch die Beleuchtung von Einfahrten abgeblendet. Zusammengenommen überwogen für mich somit die Nachteile dieser Technik.
Nachdem ich jedoch mittlerweile weiß, dass man bei Audi diese Funktion am Spiegel deaktivieren kann und insgesamt diese Technik bestimmungsgemäß und genauer funktioniert, würde ich jedoch mögliche Umrüstkosten in Kauf nehmen und mir einen automatisch abblendbaren Innenspiegel nachträglich einbauen lassen. Falls dies jedoch mit nicht vertretbaren Risiken verbunden wäre, würde ich darauf verzichten, zumal man diese Technik nicht unbedingt benötigt.
Bereits vorhanden ist ein normaler Innenspiegel mit Regensensor und Lichtautomatik. Vielleicht kennt jemand im Raum Düsseldorf/Köln-Bonn/Aachen oder in ganz NRW einen Audiservice oder Fachwerkstatt, die bereits erfolgreich eine Nachrüstung ausgeführt hat. Eine Nachrüstung kommt für mich nur durch einen Fachbetrieb in Frage, da ich für derartige Arbeiten nicht geeignet bin. Daher sollte das jemand machen, der zuvor bereits erfolgreich einen Einbau - am besten mit Audioriginalbauteilen - zustande gebracht hat.
Bevor ich mich mit meiner Frage an die Motor-Talk Gemeine gewendet und einen neuen Thread eröffnet habe, habe ich mittels Suchfunktion zu diesem Thema etliche Meldungen gefunden. Leider haben sämtliche Beiträge nicht darüber Aufschluss gegeben, an wen (Fachbetrieb) man sich wenden kann, wenn man fachmännisch eine Nachrüstung für einen aut. abblendb. Außensp. ausführen lassen möchte. Einbauanleitungen würden mir nicht weiterhelfen. Die Audibetriebe, die ich in dieser Frage angesprochen habe, raten dazu ab, haben selbst eine derartige Nachrüstung noch nicht durchgeführt und können folglich auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen.
Wenn man hier im Motor-Talk Forum nachliest, gehen viele Fragen in die gleiche Richtung; grundsätzlich wird die Nachrüstmöglichkeit eines automatisch abblendbaren Innenspiegels bejaht; eine schlüssige Antwort liegt jedoch bisher leider noch nicht vor. Da ich davon ausgehe, dass vielleicht auch Besitzer – beispielsweise von Fahrzeugen mit derselben technischen Basis - wie der neue Audi A 4 – mit derselben Frage konfrontiert sind, wäre es schön, wenn sich Forumsteilnehmer melden würden, die in dieser Frage weiterhelfen könnten, bzw. Aufschluss darüber geben würden, ob es überhaupt Sinn macht dieses Thema weiterzuverfolgen.
Auf jeden Fall wäre ich Euch für hilfreiche Ratschläge sehr dankbar und wünsche Euch allzeit gute Fahrt!
Falls es schon irgendwo hier zu finden ist, einfach überlesen 😉
Basis:
A4 Avant Ambiente mit Licht/Regensensor ohne automatisch abblendbarem Innenspiegel.
Wunsch:
automatisch abblendbarer Innenspiegel nachrüsten.
Benötigte Teile:
1x Spiegel 4F0 857 511 E (ohne Kompass) oder F (mit Kompass)
1x Flachstecker 6-polig 4B0 971 833
2x Einzelleitung 000 979 018 E
Schaffe schaffe:
1).Alten Innenspiegel mit zärtlicher Gewalt gegen den Uhrzeigersinn drehen, Kabelabdeckung entfernen und von der Halterung abnehmen.
2)Brillenfach öffnen und Schraube in der Mitte herausdrehen - Innenleuchte nach vorne/unten lösen.
3)Flachstecker vorbereiten (da sind schon PINs drin, die habe ich aber herausgedrückt, da ich die kompletten Einzelleitungen mit PINs wollte):
PIN 1 Zündungsplus (Hälfte von Einzelleitung verwenden)
PIN 2 Masse (Hälfte von Einzelleitung verwenden)
PIN 6 Kontakt Innenleuchte (ganze Einzelleitung verwenden)
Gehäuse zuklipsen und schonmal freuen 😉
4)Kabel von PIN 1 an das braun/rote Kabel der Innenleuchte
5)Kabel von PIN 2 an das braune Kabel der Innenleuchte
6)Kabel von PIN 6 mit freiem Ende in den PIN 6 des Innenleuchtensteckers einfügen
7)Kabel unter dem Himmel bis zur Kabelführung hindurchwurschteln
8)Innenleuchte wieder anbringen
9)automatisch abblendbaren Spiegel auf die Halterung setzen und mit leichtem Druck im Uhrzeigersinn in Endposition drehen, Flachstecker mit Spiegel verbinden und Kabelabdeckung aufstecken.
Fertig 🙂
Nun funktioniert der Spiegel fast wie original:
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit aktiviert
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit und eingeschalteter Innenleuchte deaktivert
Was nicht funkioniert:
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit und eingelegtem Rückwärtsgang deaktivert
Dazu hätte noch ein Kabel zum Steuergerät verlegt werden müssen. Das war mir der Aufwand aber nicht Wert.
Herzlichen Dank auch noch an Businessman, der mir bei dem Stecker und den PINs geholfen hat!
Andreas
306 Antworten
Hey,
Weiß wer oder bzw. Hat wer schon ein Upgrade verpasst, vom B9 Innenspiegel (Rahmenlos) im B8 also Facelift eingebaut?
Wobei diese ja auch die 4 Klammern hat so wie oben im Bild und eben eine automat. Abblendfunktion.
Alternativ vom VW Arteon ?
Thx & greetz
Müsste passen. Sieht identisch aus.
Such dir halt jemand mit dem Spiegel und probiers kurz aus ^^
Ist mit einer Drehung raus der Spiegel
Wo schließe ich denn Pin6 vom Spiegel an der Deckenleuchte an?
Can High und Low sind wahrscheinlich dafür da damit der Spiegel beim Rückwärtsfahren aufblendet oder wie bekommt der das Signal??
Würde den gern in vollem Umfang anschließen aber komme nicht weiter 🙂
Also bei mir geht es soweit, wenn die Tür geöffnet wird, dimmt der Spiegel auf.
Wenn ich nur das Licht innen an mache, die Türen aber zu sind, dimmt er ab bzw verhällt sich ganz normal. Sprich diese Rückmeldung "Leselampe an, Spiegel aufdimmen" kriegt er nicht und ich hab auch keine Ahnung wie ich das geschissen krieg xD
Bzw ich hab eine Idee wie es gehen kann, aber keinen Bock bei den Temps aktuell da wieder mit halb erfrorenen Fingern rum zu werkeln.
@kingjez
Wohl nicht wirklich, ausser der eine User im Thread welcher einen VFL fuhr, wo es jedoch nich passt...:
https://www.motor-talk.de/.../...gel-aus-b9-verbauen-t5801527.html?...
_______________________
@Stroemsi
Wo schließe ich denn Pin6 vom Spiegel an der Deckenleuchte an?(...)
https://www.motor-talk.de/.../...piegel-nachruestbar-t2157170.html?...
@drug2
Also bei mir geht es soweit, wenn die Tür geöffnet wird, dimmt der Spiegel auf.Wenn ich nur das Licht innen an mache, die Türen aber zu sind, dimmt er ab bzw verhällt sich ganz normal.
Die 3 Kabel so Angeschlossen wie es hier im Thread Erwähnt wurde !?
@opaaudi schrieb am 1. Dezember 2022 um 15:42:40 Uhr:
@drug2
(...)Die 3 Kabel so Angeschlossen wie es hier im Thread Erwähnt wurde !?
Hm da hab ich ja ganz überlesen.
Werd ich direkt mal den passenden Stecker kaufen und das Kabel konfektionieren.
2 Kabel würden ja ausreichen,...das 3. zum Deaktivieren der Dimmung beim Einschalten der Leseleuchte, soweit der Plan.
Der Stecker für den Spiegel?
Ja den benötigt man meine ich ja schon.
Am FL sollte es der 8 Polige sein, 8K0 971 833 - ca. 5€
Am VFL der 6 Polige, ggf. auch 8 Polig je nach Ausstattung!? ... 4B0 971 833 - ca. 6€
ggf. dazu auch den Passenden Einzelleiter...:
000 979 018 E - ca. 13€
Alternativ sowas;
https://www.ebay.de/itm/202819416754?...
https://www.ebay.de/itm/334418605871?...
Weiß garnicht was ich bei meinem da Verbastelt habe, auf jeden fall brauchte ich auch den Erwähnten 8K0 Stecker....
So läuft. Danke dir für dne Hinweis
Meinte mit Stecker den Pin bzw Buchse in dem Stecker an Leseleuchte. Hatte noch welche übrig und direkt aufs Kabel gecrimpt. Jetzt ist es wie OEM 😁
Nichts für ungut, aber das steht doch hier alles im Thread beschrieben.....
@kingjez
Weiß wer oder bzw. Hat wer schon ein Upgrade verpasst, vom B9 Innenspiegel (Rahmenlos) im B8 also Facelift eingebaut?Wohl nicht wirklich, ausser der eine User im Thread welcher einen VFL fuhr, wo es jedoch nich passt...:
@Stroemsi
@drug2
y, habe ich auch gelesen, werde ich mal testen ! 🙂
Ich möchte im Facelift mit vorhandenem Regen/Lichtsensor einen abblendbaren Spiegel mit FLA uind Kompass nachrüsten. Hat jemand eine Empfehlung für einen vorkonfektionierten Kabelsatz, der dafür geeignet ist? Oder gibt es bessere und günstigere Lösungen, für diesen Fall?
PS: ich habe noch einen grauen Spiegel mit der TN 8T0857511AD herumliegen, falls jemand sucht, habe mich jetzt aber doch für den schwarzen mit Kompass entschieden.
Moin, FLA und Kompass zusammen gibt's glaub ich gar nicht. Es gibt soviel ich weiß, entweder FLA oder Kompass. Wollte das auch schon mal zusammen haben...
@Diabolino1 schrieb am 2. Mai 2023 um 06:12:27 Uhr:
Da muss ich im ETKA nochmal nachschauen...der sah aus wie mit FLA auf den Bildern.
Hast Recht, da haben die Bilder die ich gesehen habe, etwas getäuscht. Na zum Glück hatte ich noch nicht bestellt 😁
Sonst auch nochmal hier reingeschaut;
https://audi.7zap.com/.../#18
Hier und da gibt es Anbieter von Kabelsätzen, beispiel;
https://www.need4street.de/...Innenspiegel-fuer-Audi-A4-8K-A5-8T-Q5-8R
Für die Verwendung des FLA muss ggf. das Can-Gateway ersetzt werden, ich meine bei Ausführung MMI3G ist das passende Gateway mit Most-Bus an Bord.
Oder mindestens wenn man ACC, Lane Assist oder Side Assist Verbaut hat.
https://i.ebayimg.com/images/g/XaMAAOSwrARjjIL8/s-l1600.jpg
Verbaut ist das Teil beim Beifahrer Rechts, Handschuhfach müsste raus.
Falls sonst nur die Abblendfunktion gewünscht ist selber ein paar Litzen zusammenschustern, oder den kürzesten weg zur Mittleren Leseleuchte, dort hat man jedoch kein Signal für Rückwärtsgang erkennung/Abschaltung, hat mich selber noch nie Gestört oder beeinträchtigt.
