Automatisch abblendbarer Innenspiegel nachrüstbar?
Liebe Audi A 4 Fahrer, ich wende mich mit folgender Frage an Euch: ist es möglich, beim Audi A 5 einen automatisch abblendbaren Innenspiegel nachrüsten zu lassen?
Ich habe dieselbe Frage bereits im Audi A 5 Forum gestellt; erhoffe mir jedoch aufgrund der höheren Anzahl von verkauften neuen Audi A 4 im A 4 Lager mehr Antworten hierzu zu erhalten; die technischen Voraussetzungen dürften bei beiden Fahrzeugen wohl gleich sein.
Als Hintergrundinformation noch folgendes: ich habe bei der Bestellung absichtlich keinen automatisch abblendbaren Innenspiegel bestellt, da ich seinerzeit nicht wusste, dass man diese Funktion bei Audi am Innenspiegel deaktivieren kann. Meine Erfahrungen mit meinem Vorgängerfahrzeug und zwar mit automatisch abblendbaren Innenspiegel waren nämlich negativ. Der Spiegel blendete nachts generell den rückwärtigen Verkehr ab und zwar Blender wie Fahrzeuge mit korrekt eingestellten Fahrzeugen, was dazu führte, dass man das rückwärtige Verkehrsgeschehen nur noch schemenartig wahrnehmen konnte, also in etwa so, wie wenn man den manuellen Innenspiegel dauerhaft in der Abblendstellung belässt. Im Übrigen wurde beim Rückwärtsfahren, bei dem man sowie schon wenig Licht zur Verfügung hat, sogar die Straßenlaternenbeleuchtung als auch die Beleuchtung von Einfahrten abgeblendet. Zusammengenommen überwogen für mich somit die Nachteile dieser Technik.
Nachdem ich jedoch mittlerweile weiß, dass man bei Audi diese Funktion am Spiegel deaktivieren kann und insgesamt diese Technik bestimmungsgemäß und genauer funktioniert, würde ich jedoch mögliche Umrüstkosten in Kauf nehmen und mir einen automatisch abblendbaren Innenspiegel nachträglich einbauen lassen. Falls dies jedoch mit nicht vertretbaren Risiken verbunden wäre, würde ich darauf verzichten, zumal man diese Technik nicht unbedingt benötigt.
Bereits vorhanden ist ein normaler Innenspiegel mit Regensensor und Lichtautomatik. Vielleicht kennt jemand im Raum Düsseldorf/Köln-Bonn/Aachen oder in ganz NRW einen Audiservice oder Fachwerkstatt, die bereits erfolgreich eine Nachrüstung ausgeführt hat. Eine Nachrüstung kommt für mich nur durch einen Fachbetrieb in Frage, da ich für derartige Arbeiten nicht geeignet bin. Daher sollte das jemand machen, der zuvor bereits erfolgreich einen Einbau - am besten mit Audioriginalbauteilen - zustande gebracht hat.
Bevor ich mich mit meiner Frage an die Motor-Talk Gemeine gewendet und einen neuen Thread eröffnet habe, habe ich mittels Suchfunktion zu diesem Thema etliche Meldungen gefunden. Leider haben sämtliche Beiträge nicht darüber Aufschluss gegeben, an wen (Fachbetrieb) man sich wenden kann, wenn man fachmännisch eine Nachrüstung für einen aut. abblendb. Außensp. ausführen lassen möchte. Einbauanleitungen würden mir nicht weiterhelfen. Die Audibetriebe, die ich in dieser Frage angesprochen habe, raten dazu ab, haben selbst eine derartige Nachrüstung noch nicht durchgeführt und können folglich auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen.
Wenn man hier im Motor-Talk Forum nachliest, gehen viele Fragen in die gleiche Richtung; grundsätzlich wird die Nachrüstmöglichkeit eines automatisch abblendbaren Innenspiegels bejaht; eine schlüssige Antwort liegt jedoch bisher leider noch nicht vor. Da ich davon ausgehe, dass vielleicht auch Besitzer – beispielsweise von Fahrzeugen mit derselben technischen Basis - wie der neue Audi A 4 – mit derselben Frage konfrontiert sind, wäre es schön, wenn sich Forumsteilnehmer melden würden, die in dieser Frage weiterhelfen könnten, bzw. Aufschluss darüber geben würden, ob es überhaupt Sinn macht dieses Thema weiterzuverfolgen.
Auf jeden Fall wäre ich Euch für hilfreiche Ratschläge sehr dankbar und wünsche Euch allzeit gute Fahrt!
Falls es schon irgendwo hier zu finden ist, einfach überlesen 😉
Basis:
A4 Avant Ambiente mit Licht/Regensensor ohne automatisch abblendbarem Innenspiegel.
Wunsch:
automatisch abblendbarer Innenspiegel nachrüsten.
Benötigte Teile:
1x Spiegel 4F0 857 511 E (ohne Kompass) oder F (mit Kompass)
1x Flachstecker 6-polig 4B0 971 833
2x Einzelleitung 000 979 018 E
Schaffe schaffe:
1).Alten Innenspiegel mit zärtlicher Gewalt gegen den Uhrzeigersinn drehen, Kabelabdeckung entfernen und von der Halterung abnehmen.
2)Brillenfach öffnen und Schraube in der Mitte herausdrehen - Innenleuchte nach vorne/unten lösen.
3)Flachstecker vorbereiten (da sind schon PINs drin, die habe ich aber herausgedrückt, da ich die kompletten Einzelleitungen mit PINs wollte):
PIN 1 Zündungsplus (Hälfte von Einzelleitung verwenden)
PIN 2 Masse (Hälfte von Einzelleitung verwenden)
PIN 6 Kontakt Innenleuchte (ganze Einzelleitung verwenden)
Gehäuse zuklipsen und schonmal freuen 😉
4)Kabel von PIN 1 an das braun/rote Kabel der Innenleuchte
5)Kabel von PIN 2 an das braune Kabel der Innenleuchte
6)Kabel von PIN 6 mit freiem Ende in den PIN 6 des Innenleuchtensteckers einfügen
7)Kabel unter dem Himmel bis zur Kabelführung hindurchwurschteln
8)Innenleuchte wieder anbringen
9)automatisch abblendbaren Spiegel auf die Halterung setzen und mit leichtem Druck im Uhrzeigersinn in Endposition drehen, Flachstecker mit Spiegel verbinden und Kabelabdeckung aufstecken.
Fertig 🙂
Nun funktioniert der Spiegel fast wie original:
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit aktiviert
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit und eingeschalteter Innenleuchte deaktivert
Was nicht funkioniert:
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit und eingelegtem Rückwärtsgang deaktivert
Dazu hätte noch ein Kabel zum Steuergerät verlegt werden müssen. Das war mir der Aufwand aber nicht Wert.
Herzlichen Dank auch noch an Businessman, der mir bei dem Stecker und den PINs geholfen hat!
Andreas
306 Antworten
Original geschrieben von bu-support
Ok also kann ich den Sensor entnehmen und im neuen Spiegel wieder anschließen?!Zitat:
Original geschrieben von pb.joker
Korrekt - das Gehäuse des Spiegels (um die Halterung) ist austauschbar und nur geklippst.
Dazu noch eine Ergänzung:
Dass man die Spiegel zerlegen kann und den Sensor umbauen kann, haben hier ein paar versierte Bastler wie
pb.jokerbewiesen, das steht außer Frage.
Die Beiträge vorher zeigen aber auch, dass ein User bei der Verkabelung gerade Probleme hat, weil der Stecker vom Spiegel nicht passt, irgendwie beim Umpinnen dann die Polung vertauscht wurde, etc.
Bei eBay sind die Preise für automatisch abblendbare Spiegel alle recht ähnlich. Ich würde das eher so sehen, dass man den Luftfeuchtesensor im Prinzip mit dazu geschenkt bekommt wenn man nach der "richtigen" Teilenummer sucht. Gleichzeitig hat der genannte Spiegel (8R0857511B) dann genau den 8-poligen Stecker der zum Auto passt. Also im Prinzip plug&play mit einem einzigen zusätzlichen Kabel zur Innenleuchte. Das war ja auch eine Frage auf der letzten Seite.
Eine andere Gehäusefarbe würde ich nicht empfehlen, da es sein kann, dass man den "Kabelkanal" mit Anschlußstück vom alten Spiegel übernehmen muß. Die Gefahr besteht dann, dass es "bunt" wird. 🙂
Original geschrieben von CAHA_B8
Dazu noch eine Ergänzung:Zitat:
Dass man die Spiegel zerlegen kann und den Sensor umbauen kann, haben hier ein paar versierte Bastler wie pb.joker bewiesen, das steht außer Frage.
Bei eBay sind die Preise für automatisch abblendbare Spiegel alle recht ähnlich. Ich würde das eher so sehen, dass man den Luftfeuchtesensor im Prinzip mit dazu geschenkt bekommt wenn man nach der "richtigen" Teilenummer sucht. Gleichzeitig hat der genannte Spiegel (8R0857511B) dann genau den 8-poligen Stecker der zum Auto passt. Also im Prinzip plug&play mit einem einzigen zusätzlichen Kabel zur Innenleuchte. Das war ja auch eine Frage auf der letzten Seite.Eine andere Gehäusefarbe würde ich nicht empfehlen, da es sein kann, dass man den "Kabelkanal" mit Anschlußstück vom alten Spiegel übernehmen muß. Die Gefahr besteht dann, dass es "bunt" wird. 🙂
Gut, also farblich werde ich mir schon den passenden besorgen, möchte auch keinen Innenraum der aussieht wie ein Jahrmarkt... 😉
Aber gerade die Option mit oder ohne den Sensor ist auf jedenfall nice to know, so kann ich mal schauen, was ich in der Bucht so finde und habe preislich eine Option B
Damit war wohl ich gemeint 😁 .Ehrlich gesagt hatte ich nicht wirklich Probleme mit der Verkablung. Hab beruflich mit ganz anderen Sachen zu tun. Mein Problem oder bzw. was mir geholfen hätte wäre die Anschlussbelegung vom Stecker der Innenleuchte. Umgepinnt habe ich nicht wäre Sinnlos gewesen, da bei meinem vorhandenen Stecker eh nur 3Pins belegt waren und ich die passenden Leitungen mit Pins erst hätte bestellen müssen.
An der Stelle nochmal danke an Spuerer und dich CAHA. Die Anschlussbelegung habe ich gesehen und soweit umgesetzt. CAHA habe den Spiegel nicht falsch gepolt hatte das nur so im Kopf und habe es dann hier falsch geschrieben, ist aber definitiv richtig gepolt. Außerdem habe ich übersehen dass bei der Innenleuchte PIN6 frei war,da PIN 5 / 7 belegt sind. Ich werde den Spiegel morgen nochmal probehalber auf Dauerplus hängen wenn er dann nicht geht, habe ich einen defekten Spiegel gekauft.
So, habe mich heute nach der Frühjahrsputzaktion nochmal mit dem Spiegel befasst. Er funktioniert jetzt einwandfrei.
Belegung:
-Pin1 (6poliger Stecker) auf das rot/gelbe Kabel am breiten Stecker der Innenleuchte
-Pin2 (6poliger Stecker) auf das braune Kabel am breiten Stecker der Innenleuchte
-Pin6 (6poliger Stecker) auf Pin6 des breiten Steckers der Innenleuchte (der Pin ist vorher nicht belegt!)
Nochmal Danke an Alle.
So ich muss mir noch den Spiegel besorgen...
Finde grade keinen in der passenden Farbe, der preislich passt...
Passen auch Spiegel aus den VW Modellen auf die Halterung im Audi? Ich habe bereits ab Werk Licht- und Regensensor verbaut und möchte nun noch den automatisch abblendbaren Spiegel haben / nachrüsten.
So nun ich auch...
Ich hab mir in einen Onlinemarktplatz einen automatischen Innenspiegel mit Kompass zugelegt, er hat die Teilenummer 8T0857511AC. Da ich ein 8k FL habe brauchte ich einen mit 4 Klammern an der Aufnahme. Ihr schreibt hier immer nur von 8k VFL, diese Spiegel haben nur 3 Haltenasen.
Das Teil anzuschließen ist erstmal nicht das Problem, aber wie funktioniert das mit dem Kompass, wo bekommt der sein Signal her, muss das Kabel runter zu ein Steuergerät gelegt werden? Bei den Spiegeln die hier gezeigt werden ist immer die Kompasselektronik vorn an der Halterung des Spiegels? Mein Spiegel den ich gekauft habe hat diese Elektronik nicht dran. Fehlt an dem Spiegel die Elektronik?
Hat das schonmal jemand bei einem FL 8k gemacht?
Original geschrieben von Centrino
Hat da niemand eine Idee? Vielleicht liest das Scotty.
+ und - drauf! der Kompasss läuft intern komplett von alleine; hat eine elektronik mit einem Kompass drin.
- es gibt auch keine Kompasselektronik!
was du meinst ist der Fernlichtassistent mit der KAmera
oder die Lüftungsschlitze für den Luftfeuchtigkeitssensor
gruss
Andy
Spiegel ist jetzt dran. Funktioniert einwandfrei. Wir haben die Kabel Beifahrerseite runter gezogen und dort angeknibbelt. Oben an die Lampe wollte mein Spezi nicht dran wegens fehlenden ausreichend Strom( sagt er).
Kein Plan warum aber alles schön wieder zusammengebaut.
Danke nochmal an Andy.
Ich habe die Innenbeleuchtung auf LED umgestellt und nun glimmen die LED vorne immer leicht, gut zu erkennen in den Abendstunden. Wie kann ich das glimmen unterbinden? Reicht ein Widerstand und wenn ja, welchen Widerstand muss dieser haben und wird er nicht zu warm?
Das eigentliche Problem ist, dass ich einen automatischen Innenspiegel nachrüsten möchte und diese testweise schon einmal an der Innenleuchte angeschlossen habe. Der Strom der bei ausgeschalteter Innenleuchte (erloschen nach dem Schliessen der Türen) reicht aus, dass der abblendbare Innenspiegel blinkt - was auf Dauer bestimmt nicht so toll für den Spiegel ist. Wenn ich die Zündung einschaltet leuchtet die Kontrolllampe am Spiegel ganz normal. Jemand eine Idee dazu?
Danke
Carsten
so anschließen wie hier im Thread beschrieben! Dann funzt das auch mit dem autom. ablendbaren Spiegel😉
Original geschrieben von center100
Ich habe die Innenbeleuchtung auf LED umgestellt und nun glimmen die LED vorne immer leicht, gut zu erkennen in den Abendstunden. Wie kann ich das glimmen unterbinden? Reicht ein Widerstand und wenn ja, welchen Widerstand muss dieser haben und wird er nicht zu warm?Das eigentliche Problem ist, dass ich einen automatischen Innenspiegel nachrüsten möchte und diese testweise schon einmal an der Innenleuchte angeschlossen habe. Der Strom der bei ausgeschalteter Innenleuchte (erloschen nach dem Schliessen der Türen) reicht aus, dass der abblendbare Innenspiegel blinkt - was auf Dauer bestimmt nicht so toll für den Spiegel ist. Wenn ich die Zündung einschaltet leuchtet die Kontrolllampe am Spiegel ganz normal. Jemand eine Idee dazu?
Danke
Carsten
sauber auf Zündungsplus am Sicherungskasten legen!
