Automatisch abblendbarer Innenspiegel nachrüstbar?
Audi A4 B8/8K
Liebe Audi A 4 Fahrer, ich wende mich mit folgender Frage an Euch: ist es möglich, beim Audi A 5 einen automatisch abblendbaren Innenspiegel nachrüsten zu lassen?
Ich habe dieselbe Frage bereits im Audi A 5 Forum gestellt; erhoffe mir jedoch aufgrund der höheren Anzahl von verkauften neuen Audi A 4 im A 4 Lager mehr Antworten hierzu zu erhalten; die technischen Voraussetzungen dürften bei beiden Fahrzeugen wohl gleich sein.
Als Hintergrundinformation noch folgendes: ich habe bei der Bestellung absichtlich keinen automatisch abblendbaren Innenspiegel bestellt, da ich seinerzeit nicht wusste, dass man diese Funktion bei Audi am Innenspiegel deaktivieren kann. Meine Erfahrungen mit meinem Vorgängerfahrzeug und zwar mit automatisch abblendbaren Innenspiegel waren nämlich negativ. Der Spiegel blendete nachts generell den rückwärtigen Verkehr ab und zwar Blender wie Fahrzeuge mit korrekt eingestellten Fahrzeugen, was dazu führte, dass man das rückwärtige Verkehrsgeschehen nur noch schemenartig wahrnehmen konnte, also in etwa so, wie wenn man den manuellen Innenspiegel dauerhaft in der Abblendstellung belässt. Im Übrigen wurde beim Rückwärtsfahren, bei dem man sowie schon wenig Licht zur Verfügung hat, sogar die Straßenlaternenbeleuchtung als auch die Beleuchtung von Einfahrten abgeblendet. Zusammengenommen überwogen für mich somit die Nachteile dieser Technik.
Nachdem ich jedoch mittlerweile weiß, dass man bei Audi diese Funktion am Spiegel deaktivieren kann und insgesamt diese Technik bestimmungsgemäß und genauer funktioniert, würde ich jedoch mögliche Umrüstkosten in Kauf nehmen und mir einen automatisch abblendbaren Innenspiegel nachträglich einbauen lassen. Falls dies jedoch mit nicht vertretbaren Risiken verbunden wäre, würde ich darauf verzichten, zumal man diese Technik nicht unbedingt benötigt.
Bereits vorhanden ist ein normaler Innenspiegel mit Regensensor und Lichtautomatik. Vielleicht kennt jemand im Raum Düsseldorf/Köln-Bonn/Aachen oder in ganz NRW einen Audiservice oder Fachwerkstatt, die bereits erfolgreich eine Nachrüstung ausgeführt hat. Eine Nachrüstung kommt für mich nur durch einen Fachbetrieb in Frage, da ich für derartige Arbeiten nicht geeignet bin. Daher sollte das jemand machen, der zuvor bereits erfolgreich einen Einbau - am besten mit Audioriginalbauteilen - zustande gebracht hat.
Bevor ich mich mit meiner Frage an die Motor-Talk Gemeine gewendet und einen neuen Thread eröffnet habe, habe ich mittels Suchfunktion zu diesem Thema etliche Meldungen gefunden. Leider haben sämtliche Beiträge nicht darüber Aufschluss gegeben, an wen (Fachbetrieb) man sich wenden kann, wenn man fachmännisch eine Nachrüstung für einen aut. abblendb. Außensp. ausführen lassen möchte. Einbauanleitungen würden mir nicht weiterhelfen. Die Audibetriebe, die ich in dieser Frage angesprochen habe, raten dazu ab, haben selbst eine derartige Nachrüstung noch nicht durchgeführt und können folglich auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen.
Wenn man hier im Motor-Talk Forum nachliest, gehen viele Fragen in die gleiche Richtung; grundsätzlich wird die Nachrüstmöglichkeit eines automatisch abblendbaren Innenspiegels bejaht; eine schlüssige Antwort liegt jedoch bisher leider noch nicht vor. Da ich davon ausgehe, dass vielleicht auch Besitzer – beispielsweise von Fahrzeugen mit derselben technischen Basis - wie der neue Audi A 4 – mit derselben Frage konfrontiert sind, wäre es schön, wenn sich Forumsteilnehmer melden würden, die in dieser Frage weiterhelfen könnten, bzw. Aufschluss darüber geben würden, ob es überhaupt Sinn macht dieses Thema weiterzuverfolgen.
Auf jeden Fall wäre ich Euch für hilfreiche Ratschläge sehr dankbar und wünsche Euch allzeit gute Fahrt!
Falls es schon irgendwo hier zu finden ist, einfach überlesen 😉
Basis:
A4 Avant Ambiente mit Licht/Regensensor ohne automatisch abblendbarem Innenspiegel.
Wunsch:
automatisch abblendbarer Innenspiegel nachrüsten.
Benötigte Teile:
1x Spiegel 4F0 857 511 E (ohne Kompass) oder F (mit Kompass)
1x Flachstecker 6-polig 4B0 971 833
2x Einzelleitung 000 979 018 E
Schaffe schaffe:
1).Alten Innenspiegel mit zärtlicher Gewalt gegen den Uhrzeigersinn drehen, Kabelabdeckung entfernen und von der Halterung abnehmen.
2)Brillenfach öffnen und Schraube in der Mitte herausdrehen - Innenleuchte nach vorne/unten lösen.
3)Flachstecker vorbereiten (da sind schon PINs drin, die habe ich aber herausgedrückt, da ich die kompletten Einzelleitungen mit PINs wollte):
PIN 1 Zündungsplus (Hälfte von Einzelleitung verwenden)
PIN 2 Masse (Hälfte von Einzelleitung verwenden)
PIN 6 Kontakt Innenleuchte (ganze Einzelleitung verwenden)
Gehäuse zuklipsen und schonmal freuen 😉
4)Kabel von PIN 1 an das braun/rote Kabel der Innenleuchte
5)Kabel von PIN 2 an das braune Kabel der Innenleuchte
6)Kabel von PIN 6 mit freiem Ende in den PIN 6 des Innenleuchtensteckers einfügen
7)Kabel unter dem Himmel bis zur Kabelführung hindurchwurschteln
8)Innenleuchte wieder anbringen
9)automatisch abblendbaren Spiegel auf die Halterung setzen und mit leichtem Druck im Uhrzeigersinn in Endposition drehen, Flachstecker mit Spiegel verbinden und Kabelabdeckung aufstecken.
Fertig 🙂
Nun funktioniert der Spiegel fast wie original:
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit aktiviert
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit und eingeschalteter Innenleuchte deaktivert
Was nicht funkioniert:
-automatisches Abblenden bei Dunkelheit und eingelegtem Rückwärtsgang deaktivert
Dazu hätte noch ein Kabel zum Steuergerät verlegt werden müssen. Das war mir der Aufwand aber nicht Wert.
Herzlichen Dank auch noch an Businessman, der mir bei dem Stecker und den PINs geholfen hat!
Andreas
306 weitere Antworten
306 Antworten
Hallo an Alle
ich hab ein A4 8k Baujahr ende 2008. Ich habe den Innenspiegel nachgerüstet mit Regen- und Lichtsensor. Fernlicht Assistent. Jetzt habe ich festgestellt das beim dem Spiegel der Pin 7 fehlt, da der Fernlicht Assistent und Regen- und Lichtsensor nicht funktioniert .
Weis jemand ob es normal ist das der Pin7 vom Spiegel nicht belegt ist!!
Grus Alex
Pin 7 hat eigentlich gar nix mit dem spiegel zu tun. Der ist für den Luftfeuchtesensor bei der 3 Zonen-Klima...
siehe Anschlussbelegung
Original geschrieben von Andy[LB]
Dank Andy und weiteren hier im Forum hab ich nun den automatischen Innenspiegel nachgerüstet.
Funktioniert tadellos. Nur noch eine Frage: mein Basis-Spiegel mit Nummer 8T0 857 511 4PK hatte einen Stecker (8 Pin), wovon 3 belegt warten. Wofür?
Der Licht und Regensensor ist ja separat angeschlossen (funktionieren auch noch wie gewünscht), und Freisprecheinrichtung hängt ja in der Lichteinheit. Wofür sind die drei Anschlüsse im Standard-Spiegel?
EDIT: ist das der Lichtsensor der 3-Zonen-Klima? (Hab den vorderen Teil der Spiegelverkleidung sicherheitshalber mit ausgetauscht)
ist für den Feuchtesensor für die 3 Zonen Klima...
Pin 1,2 und 7 (siehe oben)
Habe heute ebenfalls den automatisch abblendbaren Innenspiegel nachgerüstet. Dass es so einfach geht hätte ich nicht gedacht. Da ich vorher schon einen Spiegel mit Luftfeuchtesensor hatte, war es im Prinzip plug&play, sogar der 8-polige Stecker hat gepasst. Dank Anschlußbelegung hier im Thread war es einfach, es hat nur noch die weiß/blaue Leitung vom Spiegel zur Innenleuchte gefehlt. Nach 45 Minuten war alles fertig. 🙂
Innenspiegel-automatisch
Hallo Leute Frage dazu,
habe mir einen Spiegel besorgt, der einen 6poligen Stecker hatte. Von Werk Aus verbaut habe ich vom Spiegel her (nicht abblendend) einen 8poligen Stecker, von dem 3Pins belegt sind (k.A. wofür (hab Zwei-Zonen Klima))
Ich habe jetzt das Gehaüse des alten Spiegelfußes, von dem eben drei Litzen weg gehen, an den abblendbaren Spiegel gebaut und den 8poligen Stecker übernommen. Soweit so gut.
Dann habe ich aus dem 6-poligen Stecker des Spiegels alle Pins ausgepinnt.
Ich bin dann mit Masse (scharzes Kabel vom Spiegel) auf das braune Kabel der Innenleuchte.
Als nächstes habe ich dann das weiße Kabel vom Spiegel kommend mit dem Blau/Grauen Kabel der Innenleuchte verbunden.
Aktuell siehts so aus, dass die Beleuchtung am Spiegel mit der anderen Beleuchtung aus-und an geht, so wie es sein soll. Wenn ich aber an der Stellschraube für die Tastenbeleuchtung drehe ändert sich an der Beleuchtung vom Spiegel nichts.
Außerdem blendet der Spiegel noch nicht ab, wenn ich z.B. ein Feuerzeug vor den Sensor hallte. Wenn ich den hinteren Sensor zuhalte, fängt die grüne LED an zu blinken, der Spiegel blendet aber nicht ab.
Warum? 🙂
Ich weiß jetzt nicht was du da gebaut hast.
Für was die drei vorhandenen Litzen sind, steht zwei Beiträge weiter oben.
Du hattest mit der 3-Zonen Klimaanlage die gleichen Voraussetzungen wie ich. Da fehlte bei mir, wie oben beschrieben, nur eine Leitung von Pin6 des 8-poligen Steckers vom Innenspiegel (weiß/blau, somit keine Masse) zur Innenleuchte. Dieser Pin an der Leuchte war zuvor frei.
Der "richtige" Innenspiegel wäre in deinem Fall dann auch der 8R0 857 511B gewesen, da wäre gleich der passende Stecker dran gewesen.
Innenspiegel-kabel-leuchte
Innenspiegel-kabel
Ja, naja hatte den Spiegel vor dem Auto 🙂 und da ich eben keine 3-Zonen Klima habe bin davon ausgegangen, dass der 6polige Stecker passt, hatte auch schon das passende Gegenstück besorgt. Dann hab ich den alten Spiegel heute abgebaut und zack war da ein 8poliger Stecker mit Buchse aber bei beiden waren nur 3Pins belegt. Also hab ich dann den 6poligen Stecker runter gemacht und bin mit den Kabeln direkt ohne Stecker vom Spiegel auf die Innenleuchte.
Also bin quasi
von PIN1 (6poliger Stecker) auf Masse &
von PIN2 (6poliger Stecker) auf die Grau/Blaue Leitung der Innenleuchte (das müsste Zündungsplus sein, zumindest verhält es sich so)
Aber irgendwas fehlt noch.
Den 8poligen Stecker habe ich so gelassen wie er ist, kann man sich also quasi wegdenken.
Original geschrieben von dks3ba
Also bin quasi
Anders rum: Pin 1 ist plus und Pin 2 ist Masse, beides war aber schon am alten Spiegel vorhanden.
Pin 6 (6-poliger Stecker) fehlt noch, also die weiß blaue Leitung, damit er dein Feuerzeug erkennt.
Alles klar, das wird meine erste gute Tat morgen, dann nehm ich das nochmal unter die Lupe.
Danke!
Geht's denn jetzt?
Ich frag' mich, warum ich oben die Anschlussbelegung verlinkt habe?!😕
also für mich als Laien klingt das alles plausibel,
meine Frage nur: Muss ich, wenn ich den richtigen Spiegel habe, also nur noch dieses eine zusätzliche "weiß-blaue" Kabel verlegen oder muss ich alle Kabel zum Spiegel hin neu ziehen?
Habe, wie in den Bsp. davor beschrieben, auch 3 Zonen Klima und Lichtsensor + Regensensor.
Bin sehr an dem Nachrüsten interessiert, möchte nur nichts falsch machen (habe auch etwas handwerkliches Geschick) also wenn mir nochmal jemand netterweise zusammenfassen kann, wie das Vorgehen genau ist, würde ich das gerne selbst umbauen (habe leider nur wenig Ahnung von Pinbelegungsplänen oder so)
Danke!!!!
Du wirst die gleiche Einbausituation vorfinden wie ich. Es fehlt nur das eine Kabel. Besorg dir den 8R0 Spiegel mit dem 8-poligen Stecker in der passenden Farbe und los geht's 🙂
Original geschrieben von CAHA_B8
Geht's denn jetzt?
Jein, hab jetzt Pin6 (grün) Spiegel mit Pin6 Innenleuchte verbunden. Aber wenn der Spiegel abblenden müsste fängt die grüne LED am Spiegel und die Beleuchtung des I/O-Schalters am Spiegel an zu blinken, der Spiegel blendet aber nicht ab. Also Entweder ist der Spiegel Schrott (in der Bucht geschossen) oder mein Zündungsplus liefert nicht genug Strom um abzublenden.
