Auto Batterie hier laden? (mit Bild)
BMW 3er E90
Hi Leute,
weil das Wetter scheinbar meiner Batterie etwas zu schaffen macht habe ich mir ein Ladegerät bestellt und zwar das CTEK MXS 5.0 wurde hier auch schon empfohlen und auch die Bewertungen welche ich gelesen habe waren durchweg gut.
Ich hatte noch keinen kompletten Ausfall, aber bereits einmal dir Batterie Anzeige das diese schwach wäre.
Nun habe ich etwas hier gelesen wie ich beim Laden der Batterie vorgehen sollte. Es wird vom BMW wohl empfohlen die Batterie über die Pole im Motorraum zu laden und direkt an der Batterie im Kofferraum.
Damit ich nicht Falsch mache habe ich mal ein Bild gemacht und die beiden logischen Pole für mich markiert. Liege ich da richtig? Der mit der roten kappe ist der Pluspol steht ja auch auf der Kappe drauf 😉
Habe nämlich nur Anleitungen gefunden hier aber keine Genaue Bezeichnung um welche Anschlüsse es sich handelt.
Wollte mich nur überzeugen das ich richtig liege und dann kann ich die Tage mal die Batterie wieder aufladen. Hoffe das es geht und würde wieder berichten wenn.
MfG Ray
Was hilf das auf Dauer, wenn der mangelnde Ladezustand am Batteriealter liegt und nicht am Fahrprofil?
Das ist wie Schmerzmittel fressen um den Zahnarztbesuch zu vermeiden.
67 weitere Antworten
67 Antworten
Original geschrieben von Mosel-Manfred
🙄 sind aber mehr Auslassungen als Einlassungen😁😁
... neben BMW, Essen, Trinken, Frauen, Motorrädern, Steuern, Versicherungen, Materialbeschaffung in Großgebinden ...
Da nimmt er doch schon alles mit. Von wegen auslassen. ~hust~ 😉
..er strebt eben immer nach Einvernehmlichem 😁😁
---momentan träumt er noch vor sich hin, von Rabatten, Piccolo`s; niegelnagelneuen Runflats in Mülleimern,.....😁😁
aber nachher--wenn er aufgestanden ist, dann...... 😰😛🙂🙂🙂
....bei Strom und Spannung kennt er sich aus, unser 😎AKW-Betreiber 😁 (neben BMW, Essen, Trinken, Frauen, Motorrädern, Steuern, Versicherungen, Materialbeschaffung in Großgebinden,....... ein Mann von Welt eben 😎 ); ein Besonders-Netter 🙂!!
Oh man, gibt es gerade irgendwo umsonst Bauchpinsel??
Falsch, heute schon vor der Zeitungsfrau unterwegs und aktuell kurz vor dem Feierabend ...
BTT und später im OT
Also ich hab meine Batterie grad auch mal am Ladegerät, allerdings lädt es nur ca. 10 min, dann geht die abgabe an die Batterie auf 0 und nur nach zu/aufsperren des FZG geht es wieder 10 min weiter. Ist das normal und soll ich einfach laufen lassen?
Wo angeschlossen, im Motorraum?
Jop, genau. Wie in BA beschrieben :-)
Vielleicht ist die Batterie voll? Oder defekt 😁
wenn ich zu/auf sperre, geht die Abgabe wieder hoch auf ca. halb voll.
Defekt wäre schlecht 😉
Noch mal kurz Info :
der Zigarettenanzünder funktioniert nicht zum laden....
Too bad...
so ich hab meine Batterie jetzt auch mal mit dem Ctek MXS geladen, auch alles soweit in ordnung, Ladegerät zeigt "schritt 7" also voll an.
Nur kommt immernoch kein Begrüssungslicht,... irgendwo hier hab ich mal gelesen dass das Batteriemanagment durcheinander gekommen sein könnte.
Da soll es dann helfen dbei der Batterie 5 min den + pol abzuklemmen oder sowas?
Kann mir da einer weiterhelfen?
ps. Heute nach der arbeit werde ich mal Strom und Spannung messen, vlt weiss ich bis dann ja mehr.
Lichtschalter ist aber schon auf Automatik, oder??
Ja, immer 😉
Was mir nur noch spontan einfällt ist, dass wenn man das BL mehrfach aktiviert es sich abschaltet. Eine Runde fahren, dann geht es wieder für paar mal....
So ich wollte mal wieder den aktuellen Stand kund tun.
Nach dem die Batterie sich immer noch meldet nach 5-10 stehen ohne laufenden Motor habe ich mich dazu entschieden diese nach 7 Jahren mal zu tauschen.
Habe mich für die:
Exide Premium Superior Power EA770 77Ah 12V Autobatterie
entschieden, da diese hier empfohlen wurde und auch in Tests gut abgeschnitten hat.
Habe ja noch einen älteren Bimmer ohne Start-Stop Funktion und dafür ist diese Batterie völlig ausreichend. Werde sie wenn es terminlich klappt am Freitag einbauen lassen und das Auto wird auch angelernt das es ne neue Batterie hat. Lasse alles in einer freien Werkstatt machen, habe da Vertrauen zum KFZ-Meister bin dort schon öfter gewesen.
Ansonsten springt der Wagen auch immer noch ohne Probleme an, man könnte es gewiss noch etwas heraus zögern wollte ich aber nicht übertreiben 😉
Berichte dann mal wieder wie es gelaufen ist.
MfG Ray
