Außenspiegel Beifahrerseite Autom. Absenken ?
Habe eine Frage. Ist es beim 2010 Modelljahr möglich durch Codierung den Aussenspiegel auf der Beifahrerseite beim einlegen des Rückwärtsganges anzusenken, zum leichteren rangieren?
kann sie mal ein video einstellen von ihrer "aktion" ?
272 Antworten
Original geschrieben von Neronbg
Man braucht noch einen neuen Stecker, und jetzt wird es schwer.
Kann mir jemand sagen wo man folgende Teile kaufen kann (ohne Mindestmenge) :
Tyco Gehäuse
Nr. 9-965382-2
Beschr.: MQS BU--GEH 8P,WASBLICH WÄRE FÜR JEDEN TIP DANKBAR
Mfg
Die Einzigen, die ich gefunden habe, die überhaupt etwas auf Lager haben und keine Mindestmenge von 10.000 Stk hat:
http://elcodis.com/searchparts/9-965382-2.html
Ich denke eine Anfrage ist es wert 😉
PS: Hier ein Bild
http://www.te.com/catalog/common/images/PartImages/pr965382.jpg
Original geschrieben von Magnoangemon
Hast du mal nen Bild von dem Stecker?
Anbei ein Bild des Steckers.
Ich hab leider nur ein Muster bekommen und das hab ich verbaut.
Was eine gute frage ist :
Welchen Anschluss haben die alten Spiegelmotoren (bis Mj09)?
Hier wurde eine ganz anderer Motor verbaut und möglicherweise auch andere Stecker.
das wollt ich auch fragen, passt der motor überhaupt in die alten spiegel?
lg
Ich hatte bisher noch keine Gelegenheit einen bis Mj09 umzubauen.
Würds ja gern machen aber da brauch ich Opfer dafür.:eck:
Zumal es bei einem vor Mj09 deutlich mehr kostet.
Der Motor kostet glatt das doppelte bei Audi.
und den Stecker gibt es bei Audi nicht einzeln?
hat hier jemand die möglichkeit mal bei einem A4 zu schauen, ob eine TN auf dem Stecker zu finden ist?
wegen der Spiegel beim VFL....
da ist die frage, ob es die memoryfunktion bei älteren A4 oder A6 mit eben diesen spiegeln auch gab?
oder gab es diese Spiegel nur am A3?
lg
Original geschrieben von micha225
das wollt ich auch fragen, passt der motor überhaupt in die alten spiegel?lg
oder der alte Motor in die neuen Spiegel 😉
Original geschrieben von Hoaschter
und den Stecker gibt es bei Audi nicht einzeln?hat hier jemand die möglichkeit mal bei einem A4 zu schauen, ob eine TN auf dem Stecker zu finden ist?
oder gab es diese Spiegel nur am A3?lg
Was ich weiß gab es den alten Motor mit und ohne Memory.
Den neuen gibt's auch mit und ohne Memory.
Was ich bisher vergleichen konnte ist, das der alte Motor nicht ins neue Gehäuse passt, das selbe auch andersrum.
Also immer drauf achten was gebraucht wird.
Alle Mj09 sind Zwitter. Hier kommt alte Codierung mit neuen Motoren zum Einsatz.
wie sieht es denn mit den spiegeln MJ09-10 und MJ11+ aus?
ab 11 wurden ja die "Tennisschläger" verbaut. gibt es da auch wieder andere Motoren?
und noch eine Frage...
ist der Stecker beim A4 immer verbaut?
egal ob Memoryfunktion vorhanden oder nicht?
könnte vl mal bei einem A4 schauen, er hat die Tennisschläger... weiß aber nicht ob er memory hat oder nicht...
lg
ab 11 wurden ja die "Tennisschläger" verbaut. gibt es da auch wieder andere Motoren?und noch eine Frage...
egal ob Memoryfunktion vorhanden oder nicht?könnte vl mal bei einem A4 schauen, er hat die Tennisschläger... weiß aber nicht ob er memory hat oder nicht...
lg
Würde mich mit meinem MJ11 auch brennend interessieren 🙂
Mein Vater hat einen Avant mit abgesenkten Spiegeln, aber ohne Memory. Falls das weiterhilft 😉
Original geschrieben von pcs_pcs
Würde mich mit meinem MJ11 auch brennend interessieren 🙂Zitat:
lg
dann könntest du da mal nachschauen 😉
also die normalen Spiegelmotoren haben wohl alle den 3-Poligen anschluss...
aber wenn die spiegel deines Vaters absenkbar sind, dann kannst du da mal nachschauen...
und wenn ein 8-poliger Stecker dran ist, kannste mal schauen ob du darauf eine TN findest 😉
lg
dann könntest du da mal nachschauen 😉Zitat:
und wenn ein 8-poliger Stecker dran ist, kannste mal schauen ob du darauf eine TN findest 😉lg
Da hast mich falsch verstanden 😁
Die Spiegel senken sich nicht ab - er hat kein Memo. Audi nennt die "Tennisschläger" aber "abgesenkte Außenspiegel", weil sie tiefer sitzen als die Dumbos 😁
Also vorhanden sind:
A3 MJ11 mit "abgesenkten Spiegeln" - elektrisch anklappbar ohne Memo
A4 MJ10 mit "abgesenkten Spiegeln" - elektrisch anklappbar ohne Memo
Also eigentlich die gleichen Spiegel - eigentlich...
Ich habe - wenn ich mich nicht täusche - aber mal gehört, man könne die Funktion bei A4/A5 einfach codieren?! Deswegen die Idee, dass da beim A4 Teile verbaut sind, die uns helfen könnten. Was sagt dein Wissenschatz dazu - Hoaschter?
richtig ist da codierbar! die Funktion liegt aber im Türstg. und das passt nicht in den A3 😉
