Außenspiegel Beifahrerseite Autom. Absenken ?
Habe eine Frage. Ist es beim 2010 Modelljahr möglich durch Codierung den Aussenspiegel auf der Beifahrerseite beim einlegen des Rückwärtsganges anzusenken, zum leichteren rangieren?
kann sie mal ein video einstellen von ihrer "aktion" ?
272 Antworten
Original geschrieben von clickme
Lass ihn das doch erstmal alles aufbereiten...
und du stellst es ins WIKI? 😉 😁
Bei so einem motortausch muss man da den kompletten kabelstrang bis zum türsteuergerät tauschen, oder sind nur arbeiten am Spiegel dafür nötig?
Das soll mein freund Clickme ins Wiki stellen.
Bin zu doof für das einstellen dort :-)
Es müssen 4 weitere adern vom Türstg. in den Kabelbaum zum Spiegel gezogen werden.
Wie siehts mit meinem MJ11 aus?
Die Codierung ist die gleiche, ich habe aber andere Spiegel. Hast du die Motoren aus den A4 Dumbos genommen, oder den abgesenkten?
Original geschrieben von Neronbg
Für alle anderen vor MJ10 also MJ09 und früher hab ich auch schon Lösungen parat, ich möchte diese aber selbst erstmal testen bzw. verbauen und codieren.Zitat:
Original geschrieben von Midleja
...du hast die Seife vergessen 😁kannst du mir son stecker besorgen? xD
Bei MJ09 und früher ist die Codierung anders.
darf ich das versuchskaninchen sein 😁
büdde büdde 😁 sag JA
Mach ich 🙂
Wenn du es bei mir verbaut hast, bekommst du auch einen Wiki Crash Kurs 😁
Also nun geb ich mal paar infos:Wie ich rausgefunden habe gab es keine Spiegel im A3 mit Memory Spiegelmotor.
Hierzu kann der Spiegelmotor vom A4 mit Memory verwendet werden.
Der Stecker vom alten passt nicht mehr und der neue kann nicht bei Audi gekauft werden.
Ich kann aber gern solche organisieren -->PN
Dieses ist Vorraussetzung für die Funktion.
Also es muss folgendes Codiert werden:
Achtung: Dies gilt nur ab MJ10 mit BCM Stg.Im Stg 52 den Wert +256 für Memory
Im Stg 09 Byte 4 Bit 3 auf 1 setzten
Im Stg 09 Byte 9 Bit 4 auf 0 setztenNun sollte es funktionieren.
Wenn jemand Teile oder tiefere Infos braucht kann sich melden.Viel Spass
Warum muss das Byte 9 Bit 4 umcodiert werden? Meine Spiegelabsenkung funktionierte bislang auch mit dem Wert "1" tadellos. Habe es trotzdem einmal geändert und konnte keine Veränderung feststellen.
Original geschrieben von Angela M.
Warum muss das Byte 9 Bit 4 umcodiert werden? Meine Spiegelabsenkung funktionierte bislang auch mit dem Wert "1" tadellos. Habe es trotzdem einmal geändert und konnte keine Veränderung feststellen.Zitat:
Welches MJ hast du ?
Es muss gesetzt werden da er sonst seine Stellwerte nach abziehen des schlüssels verliert.
Es findet bei mir eine Personalisierung mit Schlüssel statt. Ohne dieses BIT geht das absenken nach entfernen des Schlüssels nicht mehr.
Welches MJ hast du ?Zitat:
2010. Ich probier es später mit einem anderen Schlüssel aus.
2010. Ich probier es später mit einem anderen Schlüssel aus.Zitat:
Es geht auch mit dem 2. Schlüssel.
Die Werte für den Spiegel sind eigentlich im Türsteuergerät abgelegt.
Gibt es bei dir einen Menüpunkt im FIS für das Absenken des Beifahrerspiegels? Ich glaube beim Golf 6 gibt es das.
da so langsam meine Nachrüstungsliste fertig wird habe ich mir gedacht auch dieses feature noch nach zu rüsten 😁
habe ein MJ09
aber erstmal ein paar fragen vorweg...
-das ganze geht nur auf der beifahrerseite oder?
-passt mein Türsteuergerät?
es kann die Abblendfunktion der Außenspiegel 😉
TN: 8P0 959 802 J
-Ich brauche den Motor mit der TN: 8T0 959 578 A
Richtig?
lg
habe ein MJ09aber erstmal ein paar fragen vorweg...
TN: 8P0 959 802 J-Ich brauche den Motor mit der TN: 8T0 959 578 A
Richtig?lg
Jup die Pins für Bordsteinauto. sind nur rechts verbaut, daher links keine Anschlussmöglichkeit.
Das 802 J sollte passen.
Ja die Nummer ist richtig = 8T0 959 578A
Man braucht noch einen neuen Stecker, und jetzt wird es schwer.
Kann mir jemand sagen wo man folgende Teile kaufen kann (ohne Mindestmenge) :
Tyco Gehäuse
Nr. 9-965382-2
Beschr.: MQS BU--GEH 8P,WASBL
ICH WÄRE FÜR JEDEN TIP DANKBAR
Mfg
