Aus Kanister tanken
bissel doof die Frage ... isn diesel auto ...
hab diesel im kanister und nen trichter dazu aber da is sone metallplatte am tank und der schlauch der rein muss geht net durch weil da übelst der widerstand is ... kann ich das einfach reinstecken oder kann da was raus brechen??
MFG Sch0rschie
TRICHTER (Ford)
OE-Nr: 1670448 (Diesel / 3,80€) 1670446 (Benziner/ 2,10€)
24 Antworten
... du mußt einen entsprechenden Schnorchel im Auto haben um (im Notfall) aus einem Kanister tanken zu können, schau mal beim Reserverad oder in einem Seitlichen Staufach (Turnier)
Das müste nur eine Klappe sein, die dich vor Falsch Tanken schützen soll.
nennt sich easy fuel und is der schutz vor blödmännern die dir was anderes in den tank machen wollen
siehe post von focus gt
Original geschrieben von sch0rschie
und das kann net reingedrückt werden? weil der widerstand is schon heftig
Wenn Du den passenden Ford-Adapter hast, der zum Easy-Fuel Mechanismus passt, kannst Du es auch reindrücken, sonst natürlich nicht. Genau das ist der Sinn dieses Systems.
Es ist im erster Linie der Schutz vor .....männern und auch -frauen, die schonmal versehentlich Benzin in den Diesel tanken.
Ich hatte am Dienstag auch das Problem ...
Der BC sagte noch 16 km ... dann Tank leer
also auf´n Rastplatz und den Kanister vorgekramt
und dann ... geht nicht ... Scheiß easy Fuel System
Habe dann nachdem ich Gegoogelt habe eine Tanke
abseits der BAB in 8,5 km entfernung gefunden. Glück gehabt.
Wo bekomme ich denn so einen "Adapter"?
Der liegt normalerweise im Fahrzeug beim Bordwerkzeug.
Ja ... das wäre ja schön ... ist aber nicht da ...
Hat jemand eine Bestellnummer oder so ...
Mein 🙂 konnte heute nix mit meiner Anfrage anfangen 😕
schon komisch das dein 🙂 nichts damit anfangen konnte ... bei meinem fofo war beim kauf auch keiner mehr da, mein 🙂 hat den extra noch versorgt und mir bei der übergabe kostenlos mitgegeben
wenn ich drann denk mach ich mal ein foto, auf meinem ist noch der aufkleber drauf
Gekauft habe ich meinen FoFo leider nicht beim 🙂
Erschreckend ist aber das sich offensichtlich niemand
im meiner Region mit dem Krempel auskennt ...
auch die 🙂 Ford Händler waren bisher keine große Hilfe 😕
Leider ...............
