Audi S3 Limousine: 20 Zoller möglich?
Hey Leute!
Hab mir ne S3 Limo bestellt..
Ist es möglich da 20 Zoller drauf zu ziehen?
z.B. Original Rotorfelgen? Wenn ja, welche ET etc. brauchen die? 🙂
Lg vroly
Gut Vroly, auf speziellen Wunsch dann doch ein Bild von meiner Limo 🙂
215 Antworten
@audi a3 1991
Nein, ich glaube das passt nicht. Rein rechnerisch brauchst du eine Einpresstiefe von 51. Das kommt dann an der Außenkante mit 8,5x20 et 45 gleich, welche ja noch passen sollen.
@blazzee
Meinst du das passt wegen der Tieferlegung nicht?
Gefällt mir gut, Mal andere Felgen :-) musstest du was ziehen/ändern?
@audi a3 1991
Ich hätte gesagt, dass die Räder allgemein zu weit raus stehen. Aber maxi97 beweist ja gerade dass es doch passt
@maxi97 schrieb am 30. April 2017 um 13:38:46 Uhr:
H&R Federn 35mm
Felgen: Diewe Impatto in 9x20 Et40
Wow der sieht Mega aus ... Einer mit der schönsten 3 Türer
@blazzee
Ja stimmt genauso müssten meine auch sein. Dann passt es doch.. Glück gehabt 😁 🙂
Danke maxi97 für die Bilder
jo, sagen mir einige, wobei auch andere sagen so ist es genug.
mal sehen, H&R federn hab ich demnächst auf lager, da schau ich mal, sonst wurde mir auch ein H&R fahrwerk empfohlen, frag aber nicht welches...125er glaube...kostet aber 1500.
schauen wir mal 😉
das einzig doofe ist der schmale gummi, da musst du extrem aufpassen bei schlaglöchern -.-
@Mr_X_9999 schrieb am 23. April 2017 um 05:17:23 Uhr:
@Felbie
Du musst deinen Wagen dringend tiefer legen ,nimm Eibachfedern die sind Top und er wird auch nicht härter.
@Audi a3 1991
Ich habe 9x20 Zoll Felgen gefahren und ihn auch tiefergelegtJetzt fahre ich (bald) 8,5x20 Felgen mit vorne 30mm und hinten 40mm Distanzscheiben (siehe Foto)
Ist es eigentlich möglich breitere Reifen auf der 20 Zoll Felge zu fahren? Jetzt fahre ich 235er Reifen, 245er wären schön, damit der Felgenrand versteckter ist
Welches Reifenfabrikat fahrt ihr? Und liegt der Felgenrand komplett im Reifen oder steht der über?
Ich fahre 235er Michelin reifen und da steht der Felgenrand übern Reifen (8,5x20)
Hallo in die runde
Fahre seit kurzen kw gewindefahrwerk v3 mit schmidt fs-line 8,5x20 et 44 das ganze auf einen audi a3 8va 2.0 tdi 184ps quattro
Jetzt mein problem.
Leider schleift die radkombination bei einer verschränkungsprüfung bei paragraph 21 an der ha. Der prüfer meinte ich müsste dwn kotflügel ziehen bzw. Sie schraube zwischen heckstoßstange und kotflügel etwas bei schleifen.
Bevor ich es vergesse meine radschale an der ha fahrseite schleif auch auf den reifen. Wurde schon etwas weg geschnitten.
(Beim nächsten ölwechel im herbst tausch ich diese dann aus).
Werde erstmal noch mehr weg schneiden.
Hatte wer von euch mal das selbe problem? Und hat eventuell tipps dazu bzw welchen tüv bzw dekra man aufsuchen sollte.
Habe den S3 genauso wie auf dem Bild beim TÜV ohne Probleme eingetragen bekommen und es schleift nichts. Verschränkung wurde auch geprüft.
KW V2 gepfeffert mit Domlager (vorne 1Grad mehr Sturz)
OZ 8,5x20 ET45 235er
