Apple wireless CarPlay im e-tron
Audi e-tron GE
Nachdem ich mich bei meiner mehrtägigen Testfahrt über das vermeintliche Fehlen von wireless CarPlay im Zusammenspiel mit drahtlosem Laden gelinde gesagt gewundert habe, bin ich im neuen Video von Dirk Himmelmann darauf aufmerksam geworden, dass es diese Funktion scheinbar doch geben soll.
Mangels eigenem e-tron kann ich es derzeit nicht überprüfen und würde mich freuen, wenn diese Aufgabe einer der Glücklichen übernimmt, die bereits ein solches Fahrzeug geniessen dürfen. Eine Anleitung für die neuesten MMIs habe ich auch gefunden - der e-tron wurde als Möglichkeit nicht dediziert genannt:
https://youtu.be/gNIm6eEFyek
@Etronista schrieb am 2. September 2020 um 18:54:45 Uhr:
@audicle schrieb am 2. September 2020 um 16:28:32 Uhr:
@mcd001 du kannst aber Carplay in die linke Leiste ziehen. Habe ich statt Medien so gemacht
Wie kann man einen Menüpunkt in die linke Leiste ziehen?
Here you go - ein Outtake aus einer Instagram Story von mir ;-)
168 weitere Antworten
168 Antworten
Jungs und Mädels: Ist doch völlig wurscht wie die Basis jetzt entstanden ist, ist doch klar das man ein vorhandenes Fahrzeug nimmt und dann umbaut, wenn es Sinn macht. Nur der neue MEB von VW wird da anders sein..spielt doch aber keine Rolle fürs Carplay?!
Carplay kommt vom MMI System und da ist das neuste MMI Plus, das es aktuell im A6,A7,A8,Q8 und eben dem e-tron gibt, verbaut. Und dieses kann Wireless Carplay, wenn es codiert ist.
Das hat schon jemand erfolgreich gemacht und ich würde es gerne auch testen, wer kann mir die Codierung sagen? Auf Stemei etc. steht es nicht?
Es ist Wireless Carplay im Infotainment Steuergerät und zusätlich 5Ghz WLAN aktivieren?
Danke für eure Infos!
So habs jetzt mit VCP codiert und die folgenden Anpassungskanäle im Steuergerät 5F aktiviert:
-Fahrzeugkonfiguration-Apple_DIO_Wireless
-Fahrzeugkonfiguration-Google_GAL_Wireless
-Fahrzeugkonfiguration-wlan_5ghz_switch
Danach mit den normalen WLAN verbinden (nicht 5Ghz im Name) und das iPhone switcht automatisch auf dieses 5GHz WLAN. Wireless Carplay funktioniert so perfekt direkt einige Sekunden nach Autostart.
Das einzige ungeschickte: Es gibt dann keine Datenverbindung mehr auf dem iPhone, wenn keine eigene SIM im MMI drinliegt oder man keinen Daten-/Hotspottarif über Cubic Telecom gebucht hat. Zweiteres habe ich jetzt mal testweise gemacht und es funktioniert perfekt.
@t0be Vielleicht funktioniert betreffend Datenverbindung das gleiche, wie bei der WLAN-Anbindung für Streaming auch bei Carplay. Beim Streaming kannst Du so vorgehen, dass Du die IP-Adresse manuell setzt (irgendeine aus dem gültigen Range), DNS und Subnetzmaske ebenfalls korrekt manuell einträgst und den Gateway leer lässt - das iPhone verbindet sich dann innerhalb des Subnets mit den Geräten und wenn es Adressen ausserhalb des Subnets benötigt, weicht es auf das Mobilfunknetz aus.
@Suchlicht schrieb am 17. Juni 2019 um 09:40:55 Uhr:
Super Tipp, vielen Dank, ich denke das sollte funktionieren ...hätte ich auch selbst drauf kommen können (bin IT'ler und baue auch Netzwerke auf..) 🙂
@t0be schrieb am 17. Juni 2019 um 10:32:49 Uhr:
Die Idee kann ich ja noch nachvollziehen, aber wird diese Einstellung im MMI vorgenommen?
Wenn es funktioniert, wäre es schön wenn ihr eine kurze Anleitung posten könntet… Danke!
Das machst Du in den WLAN Einstellungen im Smartphone, ich teste es später und gebe Bescheid.
Funktioniert super, also in das WLAN reingehen über das „i“ neben dem WLAN-Namen (beim iPhone), die IP-Adresse und Teilnetzmaske notieren auf einem Zettel oder per Foto, dann bei „IP konfigurieren“ auf Manuell stellen und die gleiche IP und Teilnetzmaske eintragen, den Router leerlassen und fertig.
Hallo zusammen, ich fahre zwar einen etron bin aber leider kein Software Programmierer :-( ich würde sehr gerne ebenfalls CarPlay mit meinem iPhone X kabellos verwenden. Habe eine eigene sim im Auto falls das relevant sein sollte...
bitte kann mir jemand sagen was ich wie tun muss? Herzlichen Dank und ein sonniges Wochenende....
Du musst Dir jemanden in Deiner Nähe suchen der das für Dich codieren kann. Such hier einfach mal nach VCDS User.
@t0be vielen Dank. Somit das Problem mit Kalender anzeigen gelöst. Brauche nur noch jemanden in der Schweiz, Region Zürich oder St. Gallen, für VCS Programmierung.
Ich bekomme CarPlay nicht mal über USB Kabel zum Laufen. Sowohl Handy (iPhone 7) als auch MMI hängen sich irgendwie auf. Normale Verbidnung des Handy über Bluetooth bzw. eingesteckte SIM funzt wunderbar ...
@t0be schrieb am 14. Juni 2019 um 23:41:13 Uhr:
@t0be weißt Du, ob das mit VCDS auch codiert werden kann oder muss man das mit VCP machen?
Oder weiß jemand, ob Wireless Carplay mittlerweile per SW-Update auch bei den MY2019 freigeschaltet ist?
@xasgardx schrieb am 13. August 2019 um 09:44:58 Uhr:
Kann mit gängigen Diagnosetools codiert werden (VCP, VCDS, ODIS und OBDeleven)
Prima, dann tausch ich meinen alten RossTech gegen einen neuen, kompatiblen aus...
Danke für die Info!
Ich nutze CarPlay über Kabel und habe das Problem, dass mein IPhone X nach der Trennung vom Kabel eine ändere Bildschirmauflösung eingestellt hat und ich es booten muss. Sehr lästig.
Geht es nur mir so?
