Anzeigemöglichkeiten Convers+
Hallo Forum,
Habe mir jetzt den Mondeo Turnier TDI mit 140PS gegönnt.
Bis jetzt bin ich schonmal zufrieden mit dem Preis Leistung was man bei Ford bekommt.
Einzig die Einstellmöglichkeiten und Anzeigemöglichkeiten Convers+ könnten besser sein,
da hab ich mir mehr erwartet.
Ich habe auch die Parksensoren integriert.
Warum zeigt Ford die Position vorne links oder rechts oder hinten links rechte nicht am Convers+ an.
Ich denke die Anzeige im Convers wäre nur eine simple Programmiergeschichte oder ?
Vielleicht gibs da mal ein Update ???? (Hoff)
Wenn man eine enge Garage hat dann piepst es vorne und hinten, aber man weiss dann nicht genau wo
man jetzt eigentlich nahe dran ist.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Innenraumtemperatur anzeigen zu lassen ?
Ohne dass man die Klima auf AUTO stellt und schaut bei welcher Temperatur der Lüfter aufhört zu blasen.
Diese Temperatur könnte man auch im Convers+ darstellen.
SMS anzeigen funktioniert im Convers+ auch nicht. Vielleicht gibs da eine neue Version dazu ?
Vielleicht weiss jemand mehr.
Früher war das Problem dass man keine große Anzeigemöglichkeiten hatte, heute hat man so ein super
convers+ und doch sind die entsprechenden Infos begrenzt. Schade
Man könnte in dem tollen Convers+ Display soviel anzeigen.
Gruß Mortn
Original geschrieben von -Chucky-
@Torre01ob es für Dich wichtig ist weiß ich nicht, scheinbar aber nicht.
Für einige Leute hier im Forum scheint es sehr wohl wichtig zu sein, so wichtig das sie bei einem andere FFH anrufen würden um dort Informationen zu bekommen um sie dem Dealer ihrer Wahl vorzulegen.
Für was gibts das Convers+ wenn man nicht ab und an mal da drauf sieht?
Sehe ich ähnlich.
Um eine "spritsparende" Fahrweise zu erlernen, ist diese Anzeige sicherlich nicht schlecht.
Und um auf den Beitrag von torre nochmal einzugehen.. - ..es ging hier nicht um den Sinn von Convers+ bzw. ob und wie oft man darauf schaut, sondern lediglich um Möglichkeiten, was aus dem Convers+ alles rauszuholen ist. Ob und wie man das nutzt, bleibt jedem selbst überlassen.
djmarcus
199 Antworten
Spielerei???
Und wenn, es gibt auch technisch interessierte Autofahrer die genau wissen wollen was geht.
Wie schon in einem anderen Thread gesagt, ein Auto für über 35000€ ist kein Gebrauchsgegenstand mehr, da will mancher dann schon genau wissen was geht und was sich tut 😉
Solche Fahrer werden aber die absolute Ausnahme sein. Und das wird ein Massenhersteller nicht im Rahmen von Standardinstrumenten in die Serie einbauen. Es ist etwas anderes, Zustände genau zu messen und per Display anzuzeigen oder nur ein Überschreiten eines Grenzwertes zu registrieren und eine Warnung per Kontrolllampe zu erzeugen. Ich finde es absolut in Ordnung, dann auf Zusatzinstrumente aus dem Zubehörhandel zu verweisen.
Wenn man diese Instrumente dann wenigstens so einbauen könnte das es aussieht wie Original ............... 🙁
Das ist leider wahr. Die Autos sind heute innen und außen so durchgestylt, daß man immer weniger Zubehör anbringen kann, ohne daß es gleich total bescheuert aussieht bzw. gar nicht erst der Platz dafür da ist.
Ich würde mir z.B. gerne Tagfahrleuchten nachrüsten aus dem Zubehörhandel (z.B. Hella) -aber wo will man die denn an die Front anbringen ??
Original geschrieben von Norbert-TDCi
Kann man auch Öltemp, Öldruck und Ladedruck anzeigen lassen ??
Das alleine sind eigentlich sinnvolle Anzeigen die man fast bei keinem KFZ sehen kann
Die Öltemperatur in einem Untermenü anzeigen zu können, wäre zwar ganz nett, aber insgesamt sitzen wir ja doch noch einem Auto und nicht in einem Flugzeug.
Die Mehrheit der Autofahrer könnte ja mit den Informationen, die theoretisch anbietbar wären, ohnehin nichts mehr anfangen.
Irgendwann ist dann mal der Punkt erreicht, an dem eine Informationsflut den Fahrer so sehr von seiner eigentichen Aufgabe ablenkt, dass die ganze Anzeigerei zum Sicherheitsrisiko wird.
In meinem A6 wird derzeit die öltemperatur angezeigt - also warum nicht auch beim Mondeo? Ich finde es interessant, wenn auch nicht sehr wichtig.
Auch wenn es Spielerei ist, ich finde solche Informationen "Luxus" die im Mondeo sein könnten und dürften....
Ich habs zwar noch nicht ausprobiert, aber normalerweise müsste auch der Mk4 folgendes können
Servicemenü
statt die Zündung nur auf 2 zu stellen kann man den kleinen auch bei gedrücktem Rückstellknopf starten...
man muss nur mal testen was man beim MK 4 drücken muss... grundsätzlich müsste das so funzen... da das System des Tachos das selbe geblieben ist!
Wenn es jemand mal versucht hat, kann dies bitte hier mal posten! Wäre interessant!
Um ins Service Menü zu kommen
Am Lenkrad (rechts die Taste fürs Converse+) OK Taste gedrückt halten
und den Startknopf für Zündung ein drücken.
OK taste halten bis Converse+ Im Display Test anzeigt.
Dann mit den tasten rauf oder runder durchs Menü schalten.
Sieht dann so aus:
noch ein Bild
und noch eins
... ja und was bringt das jetzt ? Genauso viel wie Testbild beim Fernseher 😕
Original geschrieben von Mondi-2007
Um ins Service Menü zu kommenAm Lenkrad (rechts die Taste fürs Converse+) OK Taste gedrückt halten
Dann mit den tasten rauf oder runder durchs Menü schalten.Sieht dann so aus:
Habe es gerade bei meinem getestet.
Mit den "rauf und runter" Tasten kann alles abgerufen werden.
- Kühlwassertemperatur
- Batteriespannung
- Kontrollleuchtentest
- Kraftstofffüllstand
- und und und ........
