Anselmos Bilder vom Alpina D3
Habe die Bilder von Anselmo so bearbeitet, dass sie Motor-Talk-konform sind 😉
Nochmal vielen Dank für die Bilder an Anselmo
Heck:
85 Antworten
blöde frage aber warum tomtom wenn bmw ein eigenes info und navi system anbietet. zugegeben ich find tomtom eh viel flexibler, schneller und besser, die integration ist optisch vom bmw navi natürlich besser gelöst...
sonst haut mich das auto nicht gerade um, technsich ist es sicher eine leckerei aber optisch?? geschmäcker sind nun mal verschieden!
iPoe
Original geschrieben von Ypsilon2
Basiert auf den e90 320d mit 163 PS, hat jetzt 200 PS 😉
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.MfG Y
Du liegst nicht falsch, sondern absolut richtig.
Göran
moin moin
also dass tachobild hat sich weder im warmen noch im kalten zustand verändert. (wird aber bis zur serie noch geändert)
v=max
alpina hat hier gespielt, und man kann immer aktuell das tempo vom tacho oder von der digitalanzeige ablesen...
finde ich eine nette spielerei...
nochmals danke an matze für seine HILFE!!!!
DIGGGGGEEEESSSS LLOOOOBBBBB
anselmo
steht die vmax-Anzeige permanent da, oder wählt man die über den BC, zusätzlich aus ??
man kann es,
wie beim bc immer auswählen, oder lieber die uhrzeit, temperatur etc anzeigen..... lassen
Sehr schickes Auto und wieder typisch Alpina. Leider spricht mir der Motor nicht zu, aber vllt gibt es ja bald einen 3.2 Liter Benziner von Herrn Bovensiepen 🙂
@ totetz:
Das mit dem 3,2L-Motor kannst du knicken. Der E90 B3 bekommt einen aufgeladenen R6-Motor mit 3 Litern (in München wird auch von 3 Maß gesprochen). Allerdings steht noch in den Sternen, ob der Motor einen Radialverdichter (vgl. B5, B6, B7) oder einen Turbomotor à la 335i bekommt.
MFG,
Andi
P.S.: Um meine Frage noch mal zu stellen:
Ist die Lederfarbe lemon oder beige. Es ist auf den Photos wegen der Sonneneinstrahlung nicht eindeutig ersichtlich. Danke für die Amtwort.
Ich find's schade, dass BMW beim Serien-E90 die Möglichkeit, die aktuelle Geschwindigkeit digital auszulesen anders als im E46 im Geheimmenü des BC versteckt hat. Bis ich in diesem Menü bin hab ich längst einen Unfall gebaut und vorm Losfahren jedes Mal anstellen nervt auch tierisch. Ist zwar eh nur Spielerei, aber beim E46 fand ich's nie störend^^. Tja...
aussen schwarz
innen lemon,
dazu 19" classic
und der schriftzug vorne hinten und seitlich weg
dazu noch die normalen amaturen und ein 318d schriftzug 😁
so würde er mir gefallen
Hallo E90MAI05
Kannst Du mir vielleicht sagen wie man in dieses Geheimmenu hereinkommt um die Vmax während der Fahrt Digital anzeigen zu lassen ???
M.
For 'navigation' in the menu's, use the 'mileage reset button'.
To get IN the menu's push that button for approx. 15 sec.
Keep it pressed until you get the "01.__" in the display between the RPM and speedo-meter.
"XX.YY" means the menu-numbers.
If you want increase the "XX" part, push the 'mileage reset' button for approx. 2 sec.
As soon as you see "XX.__", you can increase XX by pressing the 'mileage reset' button.
Every 'push' increases "XX". If you want to increase the "YY", when the display shows,
for exmaple "01.00", then every 'push' on the 'mileage reset', will increase the "YY" value.
01.00 FGSTNR = "Fahrgestellnummer" (Chassisnumber)
01.01 K-ZAHL W/T
01.02 BMWTNR
01.03 COD DIA
01.04 KI HSTL DATUM = "Herstellungs Datum" (Manufactored/Essembled on date...)
01.05 ???
01.06 SW
01.07 KODIERDATEN
01.08 CAN
02.00 KI TEST = Dashbord test. All light, gauges, displays and so on will light up,
move.... works only when the engine is NOT running. -> Video (16s. / 2,6 MB)
03.00 ??? (maybe it will show something after your first 'service', motoroil change)
04.00 MOM VBR = actual fuel consumption
04.01 RW-VBR-MOM = fuel consumption per hour
05.yy average fuel consumption
06.00 how much you have in your 'tank' in liters. Left- and Right compartment and Total
06.01 dito in hex?
07.00 KTMP-MOM = Temp. Cooling Fluid (celcius)
07.01 ATMP-MOM = "Aussentemperatur" Temp. Outside (celcius)
07.02 dito in hex?
07.03 N-MOT-MOM = RPM
07.04 N-VWF-MOM = max. RPM at the moment. E60 it gives a vlaue. E90 it shows "-----"
08.00 V-EFF = exact speed
08.01 V-ANZ = "Anzeige" speed shown on dash..
08.02 V-SZ
08.03 D-GESCHW 1 WEG
08.04 D-GESCHW 1 ZEIT
08.05 D-GESCHW 2 WEG
08.06 D-GESCHW 1 ZEIT
09.00 Voltage
10.00 KM/WOCHE
11.00 ??? , has to do how the time will be displayed
11.01 km or miles
11.02 Celcius or Fahrenheit
11.03 how to display fuel consumption. km/l or l/100km or mpg
12.00 V-ANKUNFT = arrival time 12.01 ANK-ZEIT = time of arrival
13.00 AUDIO = all(?) sounds. Like the 'boing' of the 'light on warning'
14.00 FS EINTRAEGE = error messages (if any)
15.00 Oil temp??
16.00 Dashbord lighting.
17.00 Temp inside in the car??
18.00 CC-TEST = you can see some of the 'check control' messages.
Look also at the iDrive screen!
19.00 UNLOCK
20.YY to 23.YY ???
That UNLOCK stuff is also important.
If not UNLOCKed, you can only see menu's 01 and 02.
In the '19' menu you must 'click-in' a unlock code.
That code you can calculate from the "FGSTNR" number.
You must add the last 5 figures of that FGSTNR number. for example:
: XXXXXX12345 the unlock code will be: 1+2+3+4+5=15
20.YY to 23.YY There is more to discover......
USE AT YOUR OWN RISK!
Original geschrieben von Andreas1984
@ totetz:
Nehms mir nicht übel, in München wird eigentlich von 6 Weißbier (Hefe) gesprochen. 😉
@anselmo
@matze
habt nochmals vielen dank für eure teamarbeit.
die (original 320d)-bremsen sehen ja doch nicht verlohren aus in den 18 zoll.......
...nachfrage: drehzahlmesser-thema wurde ja hinreichend nachgefragt, aber wie sieht es mit dem tacho aus?
hast du anselmo beim benutzen des tempomats die gleichen funktionen gesehen, wie im e60?
Betreff: Geheimmenu
Weiss jemand wie man in das Geheimmenu kommt "OHNE NAV" sondern nur mit Radio Professional ??? Würde wirklich gerne die Vmax Anzeige einstellen !!
