Anpassung der Tagfahrlicht - Intensität
hab heut auf der Autobahn einen schwarzen A5 gesehn und das Tagfahrlicht war irgendwie viel heller und intensiver als das von meinem A5. Muss dazu sagen, dass meiner in weiß ist und der Kontrast deshalb nicht so stark ist wie bei einem schwarzen, aber der Unterschied ist echt wie Tag und Nacht, also kann ich mir nicht vorstellen, dass es nur daran liegt.
Kann man da irgendwas nachrüsten oder wie kann sowas sein? Kann mir kaum vorstellen, dass vom Werk aus die Unterschiede so immens sind.
Original geschrieben von mbcls1985
wie stellt ihr denn ein, dass ihr am tag mit tfl fahrt? also bei mir isses so, dass ich am Tag immer den Schalter auf Standlicht habe, und dann sobald es dunkel wird nach ganz rechts auf Abblendlicht gehe.
nene, also so gegen 16:00 rum hab ich immer den Schalte nach ganz rechts gelegt...^^@topic: fahrt ihr am Tag nun mit "0" oder mit "Auto" rum?
Wenn ich einen bescheidenen Tipp geben darf. Bevor Du dir dann den S5 kaufst, setze dich doch noch einmal mit der grundsätzlichen Bedienung eines A5/S5 auseinander. Dann hattest Du wenigstens Spaß an den Fahrzeugen, bevor dein Zivildienst zuende geht und Du die Autos vor dem Studium wieder verkaufst.
Ebenso will ich dir einen kleinen Hinweis für das Studium ans Herz legen. Studieren bedeutet, dass man sich mit Materie X auseinander setzt und Fragestellungen wissenschaftlich angeht. Soll heißen, man LIEST auch mal ein Buch und fragt nicht Löcher in den Bauch anderer Menschen. Der Kopf ist nicht nur zum Haare schneiden da. 🙄😉
Wer sich wundert, warum ich so reagiere, soll sich doch einfach mal der Suche über den TE bedienen.
Wie sagt man, wenn man einen Troll vermutet? Plopp.... oder so 🙂
134 Antworten
Hat das denn schonmal jemand getestet? 🙂
http://www.a5oc.com/.../12001-adjust-brightness-drl-led.html (Bilder im 4. Post)
Original geschrieben von DVE
Hätte gedacht, dass beim neuen TFL die Blendwirkung nicht so hoch ausfällt, da es homogener ist (nicht punktuell wie das alte). Offenbar ist dem nicht so.
er hat ein VorFL . ! kein FL
Original geschrieben von tsmike
Eben nicht. Die sind immer voll an. Und so asozial will und darf ich nicht sein. Anscheinend ist das so standard in england. Habe extra nochmals die original codierung geladen, da ich dachte ich hätte da was verstellt.
hiermit sollte es veränderbar sein :
Stg. 09
Login 20113 eingeben
dann ANPASSUNGSKANAL 3
auf 50 .sollte jetzt bei dir auf 100 stehen
dies kann Audi / oder ein USER mit VCDS codieren
Original geschrieben von Scotty18
hiermit sollte es veränderbar sein :Zitat:
Eben nicht. Die sind immer voll an. Und so asozial will und darf ich nicht sein. Anscheinend ist das so standard in england. Habe extra nochmals die original codierung geladen, da ich dachte ich hätte da was verstellt.Stg. 09
auf 50 .sollte jetzt bei dir auf 100 stehendies kann Audi / oder ein USER mit VCDS codieren
Danke ich bin ein User mit VCDS ;-) Werde es heute mal versuchen und hier ein Feedback geben.
@CosmicKevin danke steht das selbe drin.
Edit:
Hat geklappt. Danke. Ist aber schon verwirrend wenn da Blinkdimmung steht. Aber schon klar das mit einem anderen Flag bestimmt wird ob die Dimmung beim Blinken aktiv ist oder nicht.
hallo leute,
kann man die leuchtkraft der TFL codieren/ändern?
würde gern man austesten wie es aussieht wenn man die TFL bei meinem A5 FL ca. um 50% dimmt.
mfg eric
Beim Blinken reduziert sich die Helligkeit automatisch auf der einen Seite.
Das wird Dir schon eine gute Vergleichsmöglichkeit bieten.
Gruss ROYAL_TIGER
Original geschrieben von ROYAL_TIGER
Beim Blinken reduziert sich die Helligkeit automatisch auf der einen Seite.Zitat:
Das wird Dir schon eine gute Vergleichsmöglichkeit bieten.Gruss ROYAL_TIGER
Danke ,das ist mir bewusst:-) würde gern damit mal experimentieren. Kann mir jemand von euch die passende Codierung sagen?
Er will ja die 100% vom TFL auf z. B. 50% reduzieren, die obige Codierung ist die Helligkeit des "TFL" beim Abblendlicht.
An die Codierungsspezialisten 🙂
Also wenn man beim VFl das TFL während des Abblendlichts codieren möchte muss folgende Codierung durchführen:
Stg. 09
100 steht serienmäßig drinnen? Auf 50 ändern? Oder umgekehrt? (Gibt die Zahl den Prozentsatz der Dimmeung des TFLs bei Abblendlicht an?) Das bewirkt, dass das TFL beim Abblendlicht mit 100% leuchtet? Serienmäßig leuchtet das TFL bei Abblendlicht mit 9%, soweit ich informiert bin😕
Wie müsste es auf codiert werden, damit es beim Abblendlicht mit zb: 50 oder 75 Prozent leuchtet?
Sorry falls ich etwas doof frage.
Danke schon im Vorhinein
Eigentlich beantwortest Du Deine Fragen fast selbst. Der Prozentwert entspricht der Helligkeit der TFL bzw. dessen LED.
Mit dem Abblendlicht leuchten die serienmäßig mit 9% Helligkeit. Wenn Du dort jetzt 100% einträgst werden sich Dein Vordermann und der Gegenverkehr regelmäßig bei Dir bedanken 😎
Danke für die Bestätigung, 100% wären zu heftig, aber 9% sehen aber zu bescheiden aus, vlt so richtung 40%.
freunde, ich schau gerade DTM - täuscht es oder sind die TFL beim RS5 gedimmter als beim serienfahrzeug?
würde diese intensität nämlich mal gern codieren - insofern möglich
mfg eric
Weiß jemand ob man ohne Lichtsensor CH/ LH pemanent aktivieren kann? Den Licht / Regensensor brauche ich nicht zwingend, CH/LH hingegen möchte ich gerne haben.
