Anleitung Rückfahrkamera nachrüsten
Servus. Ich habe vor kurzem bei meinem Golf 7 GTI Bj. 06/2013 die Original Rückfahrkamera nachgerüstet und wollte jetzt gerne meine Erfahrung mit euch teilen, bzw euch unterstützen und beraten falls ihr auch mit dem Gedanken spielt.
Benötigt wird folgendes:
- Original Nachrüstsatz von VW (5G9 054 634) für 319€
- Wasserablaufschlauch da dieser im Set leider fehlt (510 827 861) 2,80€
- VCDS oder ihr fahrt zum Freundlichen und lasst es da codieren
Zum Einbau:
Im Nachrüstzsatz ist wirklich alles dabei was man benötigt, jedoch habe ich mich entschieden anstatt die mitgelieferten "Quetschschrumpfverbinder" lieber zu löten und mit Schrumpfschlauch zu isolieren. Erschien mir sicherer, zudem hatte ich keine geeigente Zange zum verquetschen zur Hand. Ansonsten habe ich mich in allen Punkten an die Anleitung gehalten.
Zum Ende jedoch stand ich nochmal vor einem riesigen Problem. Die Weiße Einzelader (Spannungsversorgung 12+), welche am Sicherungskasten am Steckplatz 18 eingesteckt werden sollte. Ich bekam den Sicherungskasten ums Verrecken nicht unterm Amaturenbrett raus und konnte somit auch die Verriegelung nicht herraus ziehen. Deswegen habe ich die Leitung vorerst am Steuergerät für Informationselektronik (da wo auch die Masse abgegriffen wird) angeklemmt. Ich weiß, das ist Pfusch, wegen der selektivität der Absicherung, aber ich werde das die nächsten Tage noch umbauen, sobald ich weiß wie ich den Sicherungskasten heraus bekomme. Im Elsawin wird geschrieben, dass man sie Schalttafel ausbauen muss, in der Nachrüstanleitung steht aber als Hinweis, dass es nicht nötig ist!
Wenn mir da noch jemand helfen kann wär ich sehr dankbar! 🙂
Das Codieren:
Zum Schluss wenn dann alles fertig eingebaut ist muss die Kamera noch codiert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten dies zu tuen.
Variante 1:
Man fährt zum Freundlichen des Vertrauens und und lässt die Kamera über den jeweiligen Maßnahmencode online freischalten. Sprich die Kamera wird dem Fahrzeug (FIN) zugeordnet und auch in der Ausstattungsliste angezeigt. Ich habe beim meinem Händler nachgefragt und dieser sagt, wenn ich die Kamera selbst einbaue würde er es nicht über den Maßnahmencode freischalten, da er nicht gewährleisten kann, dass alles korrekt verbaut wurde. Deswegen habe ich mich für Variante 2 entschieden und es mit meinem VCDS selbst codiert.
Variante 2:
Codieren mit VCDS ist wirklich easy und sollte jeder hinbekommen:
STG 10 Einparkhilfe --> Codieren --> Byte 02 Bit 4 auf 1
STG 5F Informationselektrinik --> Codieren --> Byte 19 Bit 4 auf 1
Zum Schluss noch die Anleitung als PDF im Anhang. Einbauzeit betrug bei mir ca. 4 Stunden.
LG Jaschkopf
Zum Einbau:
Das Codieren:
Variante 1:
Variante 2:
LG Jaschkopf
520 Antworten
Ich weiß gar nicht genau wie genau mein "Radio" heißt. Habe das Infotaiment im Handschufach mit cd und sd .Habe freisprecheinrichtung aber kein navi.Wo kann ich gucken wie mein Radio heißt und obs für die Rückfahrkamera geeignet ist,soll ja nicht mit jedem gehen??
@Golfi30 schrieb am 11. Oktober 2015 um 20:23:13 Uhr:
Der Golf 7 Kabelsatz ist für den Variant zu kurz..Habe leider keine Tn
Bei eBay gibts wohl nur die kurzen.
Wer kann mir sagen wo ich die langen Kabelsätze herbekomme und was die Kosten?
@cycroft schrieb am 11. Oktober 2015 um 19:06:14 Uhr:
Habe noch eine Frage zur Nachrüstung.
Ist der Kabelsatz für Golf 7 (Limousine, GTI und GTD) der gleiche Kabelsatz wie für den Golf 7 Variant?
Falls ja, dann könnte ich ja einen für den Golf 7 verwenden.
Falls nicht, könnte jemand bitte mal die Teilenummern der Kabelsätze posten.
Das hatten wir schon durch ! Bitte suche verwenden.
Ja ich weiss. Vorne im Thread stehen aber nur die Teilenummern für den Komplettsatz also Kamera und Kabelsatz. Ich brauche aber den Kabelsatz einzeln, da ich günstig an eine Kamera kommen kann.
Servus,
habe auch den Nachrüstsatz von Kufatec verbaut.
Nun habe ich das Problem das die Kamera nicht ausfährt. Sonst funktioniert alles.
Wenn ich den Kameradeckel leicht anlupfe würde auch ein Bild angezeigt werden.
Die Heckklappenverriegelung funktioniert auch einwandfrei.
Ich denke die Kamera kann erst ausfahren wenn die Klappe verriegelt ist.
Muss man da noch was codieren, damit beim einlegen des Rückwärtsganges die Klappe verriegelt.
MfG serte
Ich habe das Signal vom Rückwärtsgang hinten an der Heckklappe am Schwarz/Blauen Kabel abgenommen.
Wenn ich bei eingelegten Rückwärtsgang da messe habe ich nur 10 V . Habe LED Rückleuchten.
Die Farbe ist richtig,die Spannung kann schon sinken wenn die Zündung eingeschaltet,es werden ja auch Steuergeräte mit Strom versorgt.
Hallo Zusammen,
habe meine Cam jetzt eingebaut , könnte mir jemand bei dem Anschließen der 3 Kabel behilflich sein ?
Komme aus 57223.
Beste Grüße
Andreas
@Blackbox1701 schrieb am 21. April 2016 um 14:07:16 Uhr:
Hallo Zusammen,habe meine Cam jetzt eingebaut , könnte mir jemand bei dem Anschließen der 3 Kabel behilflich sein ?
Komme aus 57223.Beste Grüße
Andreas
Keiner in der Nähe bei dem ich vorbeifahren könnte , der mit nen Rat geben könnte ?
Leute ich habe eine Frage , ich will mit die RFK im Golf 7 auch nachrüsten aber habe die Teile einzeln und nicht im Original vw Paket gekauft.
Habe die ori. Emblem Kamera vom Golf 7 und einen Kabelsatz für mein Fahrzeug , an dem Kabelsatz sind 4 lose Kabel die irgendwo angeschlossen werden müssen, Anleitung habe Ich keine , ich weiß das ich an das rückfahrsignal muss (möchte dies in der Heckklappe abgreifen) und 12V+, wofür sind die anderen ?
Die pdf von Vw finde ich nicht so toll .
Danke
Dieser wäre das :
Es geht ja nur um die losen einzelnen Kabel, die Stecker werden sich ja denke ich ergeben ..aber wo wir gerade beim Thema sind , in die Media Unit beim Handschuhfach , wieviel Stecker kommen da rein ?
