Anleitung Rückfahrkamera nachrüsten
Servus. Ich habe vor kurzem bei meinem Golf 7 GTI Bj. 06/2013 die Original Rückfahrkamera nachgerüstet und wollte jetzt gerne meine Erfahrung mit euch teilen, bzw euch unterstützen und beraten falls ihr auch mit dem Gedanken spielt.
Benötigt wird folgendes:
- Original Nachrüstsatz von VW (5G9 054 634) für 319€
- Wasserablaufschlauch da dieser im Set leider fehlt (510 827 861) 2,80€
- VCDS oder ihr fahrt zum Freundlichen und lasst es da codieren
Zum Einbau:
Im Nachrüstzsatz ist wirklich alles dabei was man benötigt, jedoch habe ich mich entschieden anstatt die mitgelieferten "Quetschschrumpfverbinder" lieber zu löten und mit Schrumpfschlauch zu isolieren. Erschien mir sicherer, zudem hatte ich keine geeigente Zange zum verquetschen zur Hand. Ansonsten habe ich mich in allen Punkten an die Anleitung gehalten.
Zum Ende jedoch stand ich nochmal vor einem riesigen Problem. Die Weiße Einzelader (Spannungsversorgung 12+), welche am Sicherungskasten am Steckplatz 18 eingesteckt werden sollte. Ich bekam den Sicherungskasten ums Verrecken nicht unterm Amaturenbrett raus und konnte somit auch die Verriegelung nicht herraus ziehen. Deswegen habe ich die Leitung vorerst am Steuergerät für Informationselektronik (da wo auch die Masse abgegriffen wird) angeklemmt. Ich weiß, das ist Pfusch, wegen der selektivität der Absicherung, aber ich werde das die nächsten Tage noch umbauen, sobald ich weiß wie ich den Sicherungskasten heraus bekomme. Im Elsawin wird geschrieben, dass man sie Schalttafel ausbauen muss, in der Nachrüstanleitung steht aber als Hinweis, dass es nicht nötig ist!
Wenn mir da noch jemand helfen kann wär ich sehr dankbar! 🙂
Das Codieren:
Zum Schluss wenn dann alles fertig eingebaut ist muss die Kamera noch codiert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten dies zu tuen.
Variante 1:
Man fährt zum Freundlichen des Vertrauens und und lässt die Kamera über den jeweiligen Maßnahmencode online freischalten. Sprich die Kamera wird dem Fahrzeug (FIN) zugeordnet und auch in der Ausstattungsliste angezeigt. Ich habe beim meinem Händler nachgefragt und dieser sagt, wenn ich die Kamera selbst einbaue würde er es nicht über den Maßnahmencode freischalten, da er nicht gewährleisten kann, dass alles korrekt verbaut wurde. Deswegen habe ich mich für Variante 2 entschieden und es mit meinem VCDS selbst codiert.
Variante 2:
Codieren mit VCDS ist wirklich easy und sollte jeder hinbekommen:
STG 10 Einparkhilfe --> Codieren --> Byte 02 Bit 4 auf 1
STG 5F Informationselektrinik --> Codieren --> Byte 19 Bit 4 auf 1
Zum Schluss noch die Anleitung als PDF im Anhang. Einbauzeit betrug bei mir ca. 4 Stunden.
LG Jaschkopf
Zum Einbau:
Das Codieren:
Variante 1:
Variante 2:
LG Jaschkopf
520 Antworten
Ich habe ja den Parkpilot.Was würde den wenn ich eine Kamera nachrüste angezeigt,wenn ich einparke?Den Pilot oder Kamera Bild,oder kann man zwischen bild und Pilot umschalten?
Normalerweise primär die Kamera und am rechten - edit: linken - Rand die Grafik des Parkpilot. Es besteht auch die Funktion, auf "nur Parkpilot" umzuschalten, also die Anzeige ohne RFK.
Du meinst am linken Rand,so ist es jedenfalls bei mir,und man kann den Bereich vom Parkpilot auch wegdrücken ;-)
mich würde mal interssieren ob die passat kamera ebenfalls funktioniert denn die hat auch die dynamischen hilfslinien
Danke für die Korrektur, natürlich am linken Rand.
Die High-Kamera lässt sich vermutlich auch verbauen. Da kommt dann aber noch ein Steuergerät hinzu.
@cycroft schrieb am 11. August 2015 um 19:37:57 Uhr:
Seit wann gibt es GTD ohne Parkpilot?
Bei einem EU Wagen kann das mal passieren, hätte ich auch nicht gedacht...aber bei einem Nachlass von 27% und für mich fast optimalen Ausstattung war das perfekt.
Habe am Wochenende die Rückfahrkamera verbaut, aber noch nicht codiert.
Nun meine Frage, geht der Heckklappenöffner erst wenn codiert ist?
Vielleicht kann mir da jemand spontan was zu sagen.
gruß Tim
Der Heckklappenöffner funktioniert erst wieder wenn die Stromversorgung hergestellt ist,sprich Dauerplus
spannung ist da, aber nicht codiert. der öffner ist ohne funktion. geht nur über schlüssel öffnen. da der öffner jetzt mit der kamera kombiniert ist, ist meine vermutung das der nur geht wenn codiert ist. aber das weiß ich halt nicht.
komme leider erst nächste woche zum codieren. wollte von vorne rein nur aussschließen das das kameramodul kaputt ist.
Habe noch eine Frage zur Nachrüstung.
Ist der Kabelsatz für Golf 7 (Limousine, GTI und GTD) der gleiche Kabelsatz wie für den Golf 7 Variant?
Falls ja, dann könnte ich ja einen für den Golf 7 verwenden.
Falls nicht, könnte jemand bitte mal die Teilenummern der Kabelsätze posten.
