Anleitung Rückfahrkamera nachrüsten
Servus. Ich habe vor kurzem bei meinem Golf 7 GTI Bj. 06/2013 die Original Rückfahrkamera nachgerüstet und wollte jetzt gerne meine Erfahrung mit euch teilen, bzw euch unterstützen und beraten falls ihr auch mit dem Gedanken spielt.
Benötigt wird folgendes:
- Original Nachrüstsatz von VW (5G9 054 634) für 319€
- Wasserablaufschlauch da dieser im Set leider fehlt (510 827 861) 2,80€
- VCDS oder ihr fahrt zum Freundlichen und lasst es da codieren
Zum Einbau:
Im Nachrüstzsatz ist wirklich alles dabei was man benötigt, jedoch habe ich mich entschieden anstatt die mitgelieferten "Quetschschrumpfverbinder" lieber zu löten und mit Schrumpfschlauch zu isolieren. Erschien mir sicherer, zudem hatte ich keine geeigente Zange zum verquetschen zur Hand. Ansonsten habe ich mich in allen Punkten an die Anleitung gehalten.
Zum Ende jedoch stand ich nochmal vor einem riesigen Problem. Die Weiße Einzelader (Spannungsversorgung 12+), welche am Sicherungskasten am Steckplatz 18 eingesteckt werden sollte. Ich bekam den Sicherungskasten ums Verrecken nicht unterm Amaturenbrett raus und konnte somit auch die Verriegelung nicht herraus ziehen. Deswegen habe ich die Leitung vorerst am Steuergerät für Informationselektronik (da wo auch die Masse abgegriffen wird) angeklemmt. Ich weiß, das ist Pfusch, wegen der selektivität der Absicherung, aber ich werde das die nächsten Tage noch umbauen, sobald ich weiß wie ich den Sicherungskasten heraus bekomme. Im Elsawin wird geschrieben, dass man sie Schalttafel ausbauen muss, in der Nachrüstanleitung steht aber als Hinweis, dass es nicht nötig ist!
Wenn mir da noch jemand helfen kann wär ich sehr dankbar! 🙂
Das Codieren:
Zum Schluss wenn dann alles fertig eingebaut ist muss die Kamera noch codiert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten dies zu tuen.
Variante 1:
Man fährt zum Freundlichen des Vertrauens und und lässt die Kamera über den jeweiligen Maßnahmencode online freischalten. Sprich die Kamera wird dem Fahrzeug (FIN) zugeordnet und auch in der Ausstattungsliste angezeigt. Ich habe beim meinem Händler nachgefragt und dieser sagt, wenn ich die Kamera selbst einbaue würde er es nicht über den Maßnahmencode freischalten, da er nicht gewährleisten kann, dass alles korrekt verbaut wurde. Deswegen habe ich mich für Variante 2 entschieden und es mit meinem VCDS selbst codiert.
Variante 2:
Codieren mit VCDS ist wirklich easy und sollte jeder hinbekommen:
STG 10 Einparkhilfe --> Codieren --> Byte 02 Bit 4 auf 1
STG 5F Informationselektrinik --> Codieren --> Byte 19 Bit 4 auf 1
Zum Schluss noch die Anleitung als PDF im Anhang. Einbauzeit betrug bei mir ca. 4 Stunden.
LG Jaschkopf
Zum Einbau:
Das Codieren:
Variante 1:
Variante 2:
LG Jaschkopf
520 Antworten
@Dreamer0000 schrieb am 02. Jan. 2020 um 13:9:30 Uhr:
das es bei der high Kamera nicht anders sein wird.
Nur halt der can bus zusätzlich
Das heisst?
Ist das dann so wie in der Anleitung vom gasgriller?
Ich muss doch an die headunit im handschuhfach. Oder sehe ich das falsch
Ja, die High Kamera hat aber wohl ein eigenes Steuergerät und muss daher per CAN angeschlossen werden. Das und die unbekannte Codierung waren der Grund warum ich die einfache Variante gewählt habe. Und mit der bin ich absolut zufrieden 😉
@Gasgriller1 schrieb am 02. Jan. 2020 um 13:27:40 Uhr:
Wieso unbekannt?
Die steht hier schon mehrfach im Forum oder via Google zu finden.
Im 19 aktivieren und im 5 F, 6C und 10 paar Codierungen bzw Apk's setzen.
Die Rfk High ist ein eigenes Stg, im 19 als 6C deklariert
Habe da gerade Probleme mit dem Radio und App Connect, daher hatte ich keine Lust mehr auf Nachrüstexperimente bei der Kamera
Hallo zusammen. Ich habe jetzt auch mal die high Kamera eingebaut. Mein erstes Problem ist nun, das die Klappe nicht öffnet. Sieht so aus, als wenn der Öffner kein Strom abgibt. Zudem fährt die kamera nicht raus und im Radio steht auch, der Park-Pilot ist zur Zeit nicht verfügbar. Kann mir da jemand weiter helfen?
Ja habe ich angeschlossen. Zwar erst mal am quadlock, musste doch aber dann funktionieren. Kommt hinten auch an. Mich macht das auch mit dem Öffner stutzig.
Ich habe in den Steuergeräten vom Radio und von Informationselektronik jeweils den Fehler, rückfahrkamera kein Signal
Bei mir zeigt es mit obdeleven, Radio 56 und informationselektronik 5f an. Ich frage mich halt,woran das liegt,das sich nichts tut. Musste der Öffner nicht zumindest schon funktionieren,wenn ich die Stecker in der Heckklappen schon verbinde?
In Steuergerät 10 und 5f halt. Kann es sein,das ich die Rückfahrkamera noch als neues Steuergerät hinzufügen muss? Das sich deswegen auch nicht die Klappe öffnen lässt?
