Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
VW Golf 7 (AU/5G)
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 weitere Antworten
1172 Antworten
Hallo ich habe die Kamera in der Windschutzscheibe verbaut allerdings habe ich den kleinen knopf am Blinkerhebel nicht.
Ist es trotzdem möglich den lane Assist zu aktivieren.
(Ich habe nur DLA)
Ja, in der Mfa oder im car menu
Reicht mein MFA eigentlich für lane assist und VZE aus?
Ja kein Problem
Grosse Kamera wird aber noch benötigt
Ja das ist diese hier oder?
Korrekt. Für VZE brauchst du unterhalb Modelljahr 2016 das Discover Pro, ab MJ16 reicht das Discover Media.
Geht auch mit discover media Mib 1,nur halt mit Fehlermeldung
Ja ich habe das MIB2 meiner ist BJ 10/2016
@MichaelN schrieb am 16. Dezember 2015 um 18:31:48 Uhr:
Ne, eigentlich merkt sich das System die Einstellungen
Ist zwar schon etwas her aber habe bei meinen Golf7R genau das Problem das er sich die einstellung nicht merkt, weiß jemand rat es nervt nämlich ständig wenn man nur tanken war wieder zu aktiviern per MIB.?
Codierung Kamera Byte 13 wenn 3Q0 Kamera oder Anpassung bei 5Q0
Bitte verzeiht mir, dass ich mir jetzt keine 65 Seiten durchlesen wollte.
Könnte mir jemand kurz und knapp sagen welche Mindestausstattung man bei dem aktuellen (demnächst auslaufenden) Golf Variant bestellen muss um den Lane Assist dauerhaft codieren zu können?
Schau von außen auf deine Front Scheibe über dem innen Spiegel
Direkt an der frontscheibe in einem Trapez muss eine Kamera sein
Dann passt es
Es braucht dla und oder vze
Edit
