Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
VW Golf 7 (AU/5G)
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 weitere Antworten
1172 Antworten
Geh mal aus dem stg A5 raus mit vcds und wieder rein
So habe es probiert leider keine Veränderung
Es wird sowieso nichts vibrieren, einfach weglassen
Ok es ist nicht nur an der Anpassung so, bei den anderen zwei kommt die Meldung auch.
Mir geht es nicht um die Vibration, sondern wieso das nicht ändern kann.
@hadez16 schrieb am 26. Dezember 2019 um 20:47:07 Uhr:
Falls die Fuhre auch den Blindspot hat, kann sie auch vibrieren. MeineR macht es jedenfalls.
Mit 5Q0...653 Kamera?
Und mit nachcodiertem Lane oder ab Werk?
@hadez16 schrieb am 26. Dezember 2019 um 20:57:28 Uhr:
Ja 5Q0 980 653F um genau zu sein 😉
@wk205 schrieb am 26. Dezember 2019 um 20:54:16 Uhr:
Nein hat er nicht
Ohne blind spot bringt es nix
Ja, original mit 654 (ab Werk inkl. LA) und jetzt mit 653. Aber, wie gesagt, mit Blind Spot.
Jetzt mit 653? Du hast rückgerüstet? Oder wie meinen?
Naja, die 653 ist die Premium-Kamera mit 2 CPUs, die 654 "nur High" mit 1 CPU. Damit hat der Wagen jetzt eine doppelte Fußgängererkennung, per Radar und per Kamera.
Das ist eher eine Aufrûstung denn eine Rûckrüstung gewesen.
@hadez16 schrieb am 26. Dezember 2019 um 22:32:16 Uhr:
Nein die ist von Werk so verbaut gewesen, habe den Lane Assist einfach nur codiert. 🙂
@wk205 schrieb am 27. Dezember 2019 um 07:27:01 Uhr:
Dann meinst du die 3Q0...653.
Oben ist die alte 5Q0 gemeint.
Ja, sorry. Alles 3Q0. 5Q0 wäre im Facelift tatsächlich ein Downgrade gewesen und hätte auch nicht in die Halterung gepasst.
