Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 Antworten
Da du dein Auto ja erst noch bekommst, scheinbar, ist ja völlig egal was wir dir erzählen, du hast sowieso keinen Einfluss darauf 😉
Den Lenkstockschalter nachrüsten kann man übrigens auch.
Und darauf wollte ich mich am liebsten schon mal einstellen 😉 Ich dachte dass vielleicht einer genau diese Konfiguration hat (also blind Spot Assist, Ausparkassistent, Frontassist, ACC) ohne Lane Assist und berichten kann, ob der Schalter dann auch verbaut ist. mika85 hat da ja schon was fallen lassen...
https://www.motor-talk.de/.../...fehlt-facelift-mj18-t6385605.html?...
Da steht mal, dass der Knopf nur bei Lane Assist dabei wäre.
Und Ja, ich habe nur für dich die Suchfunktion gewälzt 😉
Also ich kann sagen bei meinem Touran highline wird acc komplett über Tasten am Lenkrad bedient. Um den lane assist abzuschalten gibt es einen assistenz Shortcut auf dem Lenkrad.
Einen Schalter kenne ich nur von dem skoda superb bj 2017. dort wird der lane Assist auch über eine shortcut Taste deaktiviert.
@hadez16 schrieb am 5. September 2019 um 08:32:08 Uhr:
https://www.motor-talk.de/.../...fehlt-facelift-mj18-t6385605.html?...Da steht mal, dass der Knopf nur bei Lane Assist dabei wäre.
Das ist sehr traurig 😕 Aber Danke! 🙂
Um den Lane Assist codieren zu können, brauchst Du den Schalter im Lenkstockhebel nicht.
Warum sollte man den LA auch schnell / kurzfristig ausschalten müssen? Erstens kann man das übers Infotainment oder das Multifunktionslenkrad erledigen, zweitens kann man dessen Eingreifen durch das entsprechende Bedienen des Lenkrads korrigieren. Ich vermisse diesen Schalter nicht im geringsten.
RSLiner
@UncleHoo schrieb am 4. September 2019 um 21:32:43 Uhr:
Nun habe ich eine Frage zum Lenkstockhebel, der links den Schalter zur Aktivierung und Deaktivierung des Lane Assist hat: Wann ist dieser verbaut? In einem andern Forum meinte ein Mitglied, er hätte den Schalter, obwohl er kein Lane Assist hat. Gibt es eine Konfiguration, bei der der Schalter trotzdem schon vorhanden ist?Der Ausparkassistent?
ACC?
Front Assist?
Also - meines Erachtens wurde der Lenkstockhebel mit dem Assistenzknopf nur bis einschl. Mj 2018 verbaut - ab MJ 2019 gibts den Shortcut am MFL, mit dem das Assistenzmenu im FIS angeht und man alles mögliche aktivieren und deaktivieren kann sowie zwischen Limiter und ACC umschaltet. Mein 2018er Golf ohne jedwede Assistenz hat den Hebel-Taster trotzdem, mein 2019er hat die Lenkradtaste (LA und VZE selbst nachcodiert) - und ja, der MFL-Shortcut funktioniert sehr gut - den Taster braucht kein Mensch...
Gruß, J.
Lane Assist lässt sich so einfach mit den Händen am Lenkrad übersteuern, dass ich noch nie darüber nachgedacht habe, diesen Assistenten abzuschalten.
Da fehlen mir leider die Erfahrungswerte. Das klingt weniger dramatisch als ich mir den Lenkeingriff vorgestellt habe
Ich habe mir den Lane Assist nachträglich freischalten lassen, so dass ich den Knopf am Lenkstockhebel leider nicht habe. Das Ein- und Ausschalten über das Menü "Fahrassistenz" bzw. über das AID empfinde ich als recht nervig, wenn man den LA mal schnell ausschalten muss. Ansonsten ist die Sinnhaftigkeit des LA für mich eh gering, da man mindestens alle 15 s am Lenkrad "wackeln" muss. Wie hat es ein Tester auf Youtube so schön ausgedrückt: "Ich habe keine Lust, die ganze Zeit mit einem Säugling Armdrücken zu machen".😁
Eine weitere Möglichkeit des schnellen Ein- und Ausschalten ähnlich ACC gibt es dann wohl nicht?
Ich habe in der Regel die Hände am Lenkrad wenn ich Auto fahre.
Mache Fragen - Antworten sollte man hier dick fett rot echt oben Anpinnen - wobei ich dann immer noch denke das 60% der Fragen zum x-mal gestellt werden
Dann soll es halt jemand in die FAQs verschieben?!
Aber da hängt auf Post #1 „GTI Emblem“. Da weißte Bescheid 😉
