Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 Antworten
Wo muss ich das denn machen, ich habe den Eintrag bereits in der Codierung gesetzt. In den Anpassungskanälen kann ich nur früh und spät setzen sowie letzte einstellung.
Der Eintrag erscheint aber in meinem Touran nicht.
ich fahre einen Golf 7 mit ziemlicher Vollausstattung außer Spurhalteassistent
Kann dies auch mein VW Händler für mich freischalten
Oder sind ihm die Hände gebunden
Bj 07/2019
Danke
... "ziemliche Vollausstattung" ist eine ziemlich relative Beschreibung.
Mach bitte mal ein Foto von außen von der oberen Mitte der Windschutzscheibe, Richtung Innenspiegel, und stelle das hier rein. Danach gibt es eine konkrete und verbindliche Rückmeldung.
Hast du vze und oder dla/afl?
Wenn ja dann kann man es freischalten.
@mika85 schrieb am 12. August 2019 um 08:38:59 Uhr:
Hast du vze und oder dla/afl?Wenn ja dann kann man es freischalten.
Das hatte ich absichtlich nicht gefragt, weil häufig VZE und VZA verwechselt werden. Ebenso FLA (kleine Kamera) und DLA. Ein Bild sagt manchmal mehr als 1000 Worte... 😉
Verkehrszeichenerkennung - habe ich
Dynamik Light Assist - habe ich
Automatische Fahrlichtschaltung - habe ich
Würde der VW Händler den Lane Assist freischalten - oder darf er das nicht ?
Danke
Er wird es vermutlich nicht tun, aus verschiedenen Gründen.
Wenn Du Dir aber einen auch nur halbwegs fähigen VCDS User suchst, ist das kein Problem.
Nun habe ich eine Frage zum Lenkstockhebel, der links den Schalter zur Aktivierung und Deaktivierung des Lane Assist hat: Wann ist dieser verbaut? In einem andern Forum meinte ein Mitglied, er hätte den Schalter, obwohl er kein Lane Assist hat. Gibt es eine Konfiguration, bei der der Schalter trotzdem schon vorhanden ist?
Der Ausparkassistent?
ACC?
Front Assist?
Also kann ich davon ausgehen, dass ich mit dem Blind Spot Assist auch ohne Lane Assist diesen Schalter verbaut habe? Das wäre bei mir der Fall...
Ich mag keine Überraschungen 😁 Und da ich den Lane Assist gerne nachcodieren würde, wäre ich sehr begeistert, wenn ich ihn mit dem Schalter auch auf die Schnelle abschalten könnte.
