Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
VW Golf 7 (AU/5G)
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 weitere Antworten
1172 Antworten
Hast bestimmt nur Steuergerät 20 verbaut;-)
Ich suche nach einem gebrauchten Golf mit ACC, Lane Assist und DLA. Die sind selten, aber wenn man jetzt auf Lane Assist verzichtet und das nachträglich nachrüsten kann? Worauf muss man denn achten, geht die (Restgarantie) verloren? Geht das System vollständig oder nur teilweise? Wie genau muss die Ausstattung aussehen, sprich wird z. B. Park Lenk Assist benötigt damit er mitlenkt? Geht es bei jedem Golf 7 (mit entsprechender Ausstattung), oder erst ab einem bestimmtem Baujahr? Worauf muss man verzichten wenn es nicht ab Werk drin war?
Das alles steht vielleicht mehr oder weniger hier im Thread, aber eine kurze Zusammenfassung wäre super 🙂
wenn DLA verbaut ist kann man VZE (Navi) und Lane assist freischalten wie ab werk
@mika85 schrieb am 28. April 2016 um 09:57:53 Uhr:
Das heißt das Navi (oder auch nicht), Multifunktionsdisplay Plus oder nicht usw. ist egal? Es funktioniert alles vollständig? Inkl. Einstellungen, selbst lenken, ...?
Für VZE braucht man aber das Navi, oder?
Wie sieht es denn dann bei Audi aus? Geht das beim A3 ebenfalls? Der Seat Leon hat ja kein DLA...
Wie gut funktionieren die Systeme eigentlich bei Nacht?
Für den lane assist braucht es das stg A5. Diese gibt es nur mit: Dla,vze,bzw lane assist.
Dla kann man nicht codieren. Andere Scheinwerfer
VZE geht nur mit Navi
Lane Assist geht mit mfa + und auch premium.
Es funktioniert wie ab werk
Beim A3 und Leon 5F,Passat B8 ist es das selbe. Stg A5 muss vorhanden sein dann geht Lane Assist zum freischalten.
beim A3 brauchst du aber einen Hebel; dort kannst du es nicht über das FIS oder Menü aktivieren
gleiches beim TT 8S
Also jetzt nur nochmal um sicherzugehen... 🙂
Mein Wunschwagen (Anfang 2013) hat DLA und das große Discovery Pro. Kein Park Assist. Trotzdem kann er selber lenken? Muss am Montag sagen ob ich ihn nehme... 🙂
ja geht!
ich habe heute an unserem Sportsvan den Lane Assist konfiguriert und stellte fest, dass die Werte im STG44 nicht zu denen in der Anleitung passen.
STG 44 Lenkhilfe
Freischaltcode 19249
Codierung
Byte 00 > Bit 4 (Spurhalteassistent HCA verbaut)
Tatsächlich habe ich bei meinem STG44 bei Byte 00 nur ein setzbares Bit.
Bei Byte 04 kann ich "Spurhalteassistent verbaut" setzen.
Es funktioniert auch scheinbar, Vibration konnte ich noch nicht feststellen, aber er lenkt selbst
in welcher Anleitung ?
z.B. in der hier: Word Online
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
oder hier OneNote
oder hier:
http://www.stemei.de/.../lane-assist-freischalten.php
das stemüll falsch ist ist doch kein wunder... und noch einiges mehr
der normale golf 7 geht es aber wie beschrieben.
Die mittlere ist aber von dir 😉
Ich kann morgen noch Screenshots anhängen wenn gewünscht, wäre schön wenn du die Anleitung ergänzt
von mir nicht. ich kenne den autor 😉 @djduese83
Wurde hinzugefügt.
Danke für den Hinweis
