Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
VW Golf 7 (AU/5G)
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 weitere Antworten
1172 Antworten
Was passiert eigentlich mit der Garantie? Hab die WeltAuto Gebrauchtwagengarantie, würde die erlischen wenn ich den Wagen umkodieren lasse? Und wie läuft das ab? Auf der VCDS User Map jemanden in meiner Nähe suchen, anschreiben und dann hilft er mir? Was kostet sowas denn normalerweise? 🙂
ich habs mit stemei gemacht und es funktioniert alles problemlos
@kadajawi schrieb am 25. Mai 2016 um 21:54:13 Uhr:
erstmal fragen ob er es überhaupt kann ;nur weil man ein VCDS besitzt heißt es noch lange nicht das er auch weis was er macht
Meinst du auch wenn er es nicht kann,gibt er es zu?:-p
nö; dass sieht man dann erst später wenn entweder die hälfte nicht mehr geht oder gar nichts gehts .. oder er stunden lang googeln muss
Na ihr macht mir ja Mut! 😁 Was nehmt ihr denn so für die Dienstleistung? Und gibt es Tipps zum finden von jemand Kompetenten? Ich vermute mal den Spurassistent freizuschalten ist ein bisschen schwieriger...
...und zum Freundlichen muss ich mit DER Bitte bestimmt auch nicht. 😁
mit dem Codierer am besten selbst verhandeln 😉 sieht jeder anders von bis
Ich hab für 2 Kodierungen 40 bezahlt...
Lane Assist + Tagfahrlicht
Gibts hier eigentlich jemanden bei Chemnitz der bereit wäre, die Codierung vorzunehmen? Alternativ vielleicht auch bei Köln oder irgendwo dazwischen, wobei es dann vom Termin her schwerer wird.
Ich fahre in knapp 4 Wochen an Chemnitz vorbei und muss nach Dresden und kann das gerne machen.
@mika85 schrieb am 31. Mai 2016 um 08:44:45 Uhr:
Danke für das Angebot, lieber wenn es mir zeitiger, aber mal sehen.
War gestern in einer Werkstatt die auch codiert, der meinte a) Software muss auf dem neusten Stand sein, was 350 Euro beim Freundlichen kostet falls es nicht so ist und b) sollte Modelljahr 2014 sein... meiner wurde Ende 2012 gebaut. 🙁
Quatsch da....
@mika85 schrieb am 2. Juni 2016 um 12:40:26 Uhr:
Quatsch da....
Nix von beidem?
Ich fahre vermutlich am Freitag nach Köln, wenn das halbwegs auf dem Weg liegt kann ich ja vielleicht vorbei kommen?
Meld dich per pn
@kadajawi schrieb am 31. Mai 2016 um 00:29:50 Uhr:
wenn du an RE vorbei kommst ; meld dich bei mir
liegt gute 100km vor Köln je nach dem wo du her kommst
will mich aber nicht zwischen dir und mika drängen 😉
