Anklappbare Spiegel und Rear View nachrüsten?
VW Passat B8
Möchte mir morgen beim Händler einen Passat kaufen.
Leider ist der Händler sehr unkoporativivtät !
Hat nur Passat s ohne anklappbare Spiegel da, was für mich aber einen echten Mehrwert darstellt ..
Ebenso würde mich die rückfahrkamera reizen?
Sind die beiden Dinge nachrüstbar?
Erfahrung ?
@Enschede schrieb am 6. Dezember 2015 um 15:48:09 Uhr:
Mit Spiegel ist der Wagenbreite 2.083 cm, ohne angeklappte Außenspiegel sind das 25 cm Mehrraum in eine Parklücke den man braucht um den Wagen zu parken.
Bei einem Mitelklassewagen sollten anklappbare Spiegel eigentlich Teil des Umfangs der Serienausstattung sein.
Laut Hersteller (www.vw.de)
Breite / Breite inkl. Außenspiegel 1.832 mm / 2.083 mm = 251 mm
Anklappbare Spiegel in Aktion:
https://www.youtube.com/watch?v=BcTlA5f2lGg
Sorry aber verstehe ich nicht ganz. Wenn ich den Spiegel einklappen muss um in die Parklücke zu kommen, wie steige ich dann aus?
155 weitere Antworten
155 Antworten
alles erledigt. Hab mir Zeit gelassen beim Einbau und den ein oder anderen Fehler gemacht.
Zuerst ist mir aufgefallen, das die Dichtung zwischen Spiegel und Tür nicht bei den neuen Spiegeln dabei ist. Dann ist das Kabel hinterm Türsteuergerät nochmal von innen eingeklippst, da kannste ziehen und ziehen, es will erst raus, wenn das ausgeklippst ist. Dann war ich fertig und habe festgestellt, das das Kabel des neuen Spiegels falsch in die Tür eingezogen war, also wieder alles ab. da ich ja nun bescheid wusste, ging beim 2ten mal alles ganz schnell.
Der Schalter in der Fahrertür ist nicht so schlimm zu tauschen, wenn man im Vorfeld weiss, das alles auseinander muss, auch der Türgriff.
Das Codieren hat auch geklappt, mit einer kleine Hürde wegen dongleupdate, aber alles ist wie es sein soll.
Kosten all inkl. 400€.
Naja, nun überlege ich noch die Blinker in den Spiegeln zu tauschen 🙂
Gegen dynamische? Hab ich bei mir auch gemacht. Ich hab dort welche von Ali genommen. Die haben zusätzlich noch eine Reihe blaue LEDs, die extra ansteuerbar sind. Habe ich parallel zur Spiegelleuchte geklemmt.
Wollte beim Original bleiben, auch wenn's Scheisse teuer ist. Aber Spass kostet. Aber richtig, Dynamische
Verstehe ich.
Die zweite Reihe LEDs gibts halt leider nicht bei VW Blinkleuchten. Ich hätte sie auch lieber in weiß gehabt. Gibts aber wiederum bei Ali leider nicht. Hätte dann besser zum Konzept gepaßt. Sie gehen, beim öffnen des Fzgs, langsam an. Ähnlich wie die nachgerüsteten (originalen 🙂) FL Rückleuchten eben. In normalen Betrieb bleibt diese zusätzliche Reihe aus. Die Dinger aufmachen, LEDs tauschen und wieder wasserdicht zu zu bekommen, da war dann meine Lust, an der es fehlte 😁
Kauft sie halt original von Osram, bei Amazon 79 Euro.....
Aber nur die weissen, die dunklen sind leider viel teurer
Hallo Freunde. Ich fahre einen 2017er Passat Variant Ich habe gerade einen rechten mit área view Kamera auf kleinanzeigen gekauft. Der ist von 2020 ubd hat die Teile nr 3G1857508FF, der hat umfeld Beleuchtung und die Kamera ich hab zwar rückfahrkamera neuerdings aufgerüstet aber um area view im betrieb zu nehmen braucht man auch front kamera und vielleicht mehr. Meine frage ist, kann ich fur die linke Seite einfach auch eins ohne Kamera nehmen wenn ich diese eh nicht benutzen kann? Also somit zwei verschieden ausgestattete Spiegel die aber beide umfeld und elektrisch anklappbar fähig sind. Und könnt ihr mir eine oder mehrere passende teilenr des linken Spiegels nennen die die umfeldbeleuchtung und das elektrische anklappen besitzen und kompatibel zu meinen rechten sind? Vielen dank und grüße🙂
Rechter spiegel der gekauft wurde
Für AreaView brauchst Du eine andere RFK, eine Front Kamera, 2x Spiegelcam und ein Area View Stg.
Das was Du mit dem anderen Aussenspiegel vor hast, wird funzen (solange Du kein AreaView haben möchtest), da alle Funktionen einzeleln (also nicht gekoppelt zueinader) sind.
Ok knopf habe ich bestellt rechte spiegel auch da brauche noch ein passenden linken ... ich suche ja nach einen guten gebrauchten damit es nicht zu teuer wird. Den rechten habe ich fur 75 gekauft kannst du mir Teilenummern nennen damit ich ein größeren suchsprektrum habe?
Neu habe ich z.b den hier gefunden schein vom. Alltrack von der bucht aber aus einen bekannten Teilehändler. Weiß nicht ob es original ist und ob es auch günstiger geht? Außer aliexpress das wollte ich lieber nicht versuchen .
https://www.ebay.de/itm/385190149078?...
Alltrack und normal wird ja kein unterschied sein nicht?
Der linke Spiegel wird eine 507er (3G1857507) Nummer haben. Es gibt davon einige auf Ebay. Allerdings nicht für (auch nicht ansatzweise) 75 Ocken. Der Index bestimmt die Ausstattung. Beim linken Spiegel mußt Du Dir auch noch überlegen, ob mit/ohne blendfreiem Spiegelglass.
Van Wezel ist Zubehör. Was ich so an Karosserieteilen von den kenne, kann eher im Bereich billiger Schrott eingegliedert werden. Spiegel kenne ich allerdings nicht. Angeblich soll der sogar memory (anderer Verstellmotor u.a.) haben. Allerdings sind solche Angaben mit Vorsicht zu geniessen.
Den habe ich beim teilehändler gefunden. Mit teil nr angabe....was sagst du dazu?
Screenshot-20230123-131758-samsung-internet
Screenshot-20230123-131707-samsung-internet
Screenshot-20230123-131642-samsung-internet
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?...
