Android Radio Erisin + Rückfahrkamera
Opel Astra H
Hallo, hab da eine Frage zum Einbau der Rückfahrkamera bei einem Erisin Radio Android 8.0 (PX5).
Ich lese überall dass die Kamera Strom braucht zum funktionieren und dies von der Rückfahrleuchte angezapft werden soll.
Ich lese auch ständig dass der pulsierende Strom der Rückfahrleuchte aber dazu nicht geeignet ist...
Was wäre also in meinem Fall die einfachste Lösung?
Ich hänge mal dazu noch einige Bilder der Anschlüsse am Radio und der Kamera an. Meine Kamera ist zwar eine andere aber die Kabel sind die selben. Montieren wollte ich sie im Innenraum unter der dritten Bremsleuchte.
Vielen Dank inzwischen
79 Antworten
Kann ich eig. den Strom einfach von meiner Endstufe nehmen oder geht das nicht? Also Pin 30 vom Relais an Plus von der Endstufe? Da müsste ich nicht groß rumkaspern mit Stromdieben am REC.
Ja, klar. Wo du 12V abzweigst ist egal. Ich habe damals einfach einen Pin an ein Kabel gemacht und ins REC eingesteckt!
Dauerstrom-fuer-rfk
Hier wurden einige Beiträge wegen fraglichen Umgangsformen und einem unsachlichen Diskussionsstil entfernt. Bitte ausschließlich am Thema bleiben und auf Provokation und Unterstellungen verzichten, danke. Wenn ihr weiter sachlich diskutiert ergibt sich der Rest eigentlich von selbst, für etwas anderes wurde das Forum nicht gemacht.
MfG BlackTM
MT Moderation
So, grad mal geschaut. Ich kann die Kabel der Kamera direkt verlegen ohne die Stoßstange abzunehmen. Cool, der Einbau wird einfacher als gedacht.
Welches Kabel am Rücklicht isn für die Rückfahrleuchte?
Kann ich dir aus dem Kopf nicht mehr sagen , hatte es mit dem Messgerät raus gesucht
Weiß/Schwarz sagt die Suche! Ein Blick auf die LEuchte sagt Einem das auch!
Das hatte ich mir gedacht aber war mir nicht 100% sicher. Danke!
Ich steh grad aufm schlauch. Am Videokabel der Kamera ist ein dünnes rotes Kabel mit dran. Wo muss das ran? @meisterjaeger
Meine Kamera geht auch ohne Relais. Hatte die zum testen dran, läuft.
Will das Relais trotzdem dran machen aber...kommen der Stromanschluss von der Kamera und die 12V vom Auto an den gleichen Pin vom Relais?
mach mal Motor an ob die immer noch läuft. 😉
Stromanschluss der Kamera an den gleichen Pin zu hängen wäre etwas kontraproduktiv- wozu dann Relais überhaupt.
ich hätte jetzt auf die schnelle gesagt 85 an den Rückfahrtsxheinwerder hängen, 86 an die Masse, 30 an Kl30 und 87 eben an die Stromversorgung der Cam.
