Android Auto, Tipps, Tricks, Erfahrungen
Opel Insignia B
ich eröffne hier mal einen Beitrag, um Infos und Erfahrungen für Android Auto zu sammeln.
Wichtig wäre, wenn ihr bei euren Beiträgen dazu schreibt, welches Gerät mit welche Android-Version ihr nutzt.
Ich fange mal an.
Handy: Samsung Galaxy S8+
OS: Android 7
Ich hatte heute das erste Mal die Möglickeit, es richtig zu verwenden.
Zuerst mal die Feststellung, es braucht definitiv eine Kabelverbindung, und zusätzlich Bluetooth, um übers Auto zu telefonieren.
Varianten, mit nur Kabel und telefonieren über Android Auto hab ich noch nicht getestet.
Da ist mir auch schon gleich der erste Punkt aufgefallen.
Wenn ich das Handy mit Android Auto nutze, das Auto abstelle und nach 5 Minuten wieder starte, kann sich Bluetooth nicht verbinden, da Android Auto noch aktiv ist (Handy ist im Fahrzeug geblieben)
Also Kabel ab, Bluetooth geht, dann Kabel wieder dran--> umständlich, aber liegt am Android-System
Navigiert habe ich noch nicht. Habe Google Maps und Waze zur Auswahl. Funktion wird noch getestet.
Bin auf eure Erfahrungen und Tipps gespannt.
Gruß Marc
Diese Ankündigung habe ich gerade gefunden.
https://www.computerbase.de/2019-05/google-android-auto-dark-theme/
Lassen wir uns mal überraschen.
348 weitere Antworten
348 Antworten
Wenn ich Amazon Musik über Android Auto nutze (Bedienung übers Navi) und dann "Songs" auswähle, gibt er auch meine Online-Musik bzw. Bibliothek wieder und somit auch die ganzen Hörbücher, die ich gar nicht (mehr) auf dem Gerät habe.
In der Amazon App selber kann man auf Offline-Musik stellen, damit wirklich nur die Geräte-Songs zur Wiedergabe kommen.
Übersehe ich da etwas oder funktioniert das über Android Auto nicht?
@SeppDorfdepp schrieb am 21. Januar 2019 um 20:04:57 Uhr:
@Seebi25 schrieb am 21. Januar 2019 um 17:07:11 Uhr:
Auffällig finde ich, dass ich jetzt nach jedem USB-Einstöpseln gefragt werde, ob der Zugriff auf Telefondaten zugelassen werden soll.
Das Problem hab ich seit neuestem auch. Schon vor dem letzten Update von Android Auto.
Kommt sogar während der Benutzung vor. AA steigt dann aus, auf dem Fahrzeugbildschirm fehlt dann auch der Android Pfeil.
Wenn ich schnell genug bin und auf "zulassen" klicke kommt das AA Symbol zurück und kann gestartet werden. Bin ich zu langsam hilft nur USB trennen und neu verbinden.
Scheint wohl ein Problem von AA zu sein.
Hab mein Handy jetzt seit einer Woche an einem 4-fach USB Hub hängen. Seitdem habe ich keine Verbindungsabrüche von AA mehr gehabt.
Es war bei mir am Ende so, das ich innerhalb von 5 Minuten 3x die Verbindung verloren habe.
Und jedesmal sollte ich dann die Berechtigung für die Telefondaten zulassen.
Vorschläge die in anderen Foren gepostet wurden brachten bei mir leider nicht den Erfolg. Diese hab ich ausprobiert:
Anderes/ Original Kabel -> negativ
In den Entwickleroptionen beim Handy unter USB-Konfiguration MTP auswählen -> war bei mir schon ausgewählt
Mit der Tastenkombination *#0808# in den USB Settings "RNDIS+ACM+DM+ADB" auswählen -> Dadurch bekam ich keine Nachfrage mehr nach der "Berechtigung für die Telefondaten" musste dann aber jedesmal das USB Kabel aus- und wieder anstecken um AA neu zu verbinden.
Aus lauter Verzweiflung hab ich das Handy an den Hub gehängt. Warum das jetzt gerade funktioniert weiß ich aber auch nicht.
@SeppDorfdepp Versuch Mal bitte die App "Ampere" oder eine ähnliche App aus dem App Store. Mir ist aufgefallen, dass direkt am USB Anschluss von Insignia A mir ein geringerer mA Wert angezeigt wurde als mit HUB.
Nicht das es an der "Stromversorgung" liegt. Das Handy am besten nicht mit all zu vollem Akku testen, da dann die Aufnahme der Stromstärke reduziert wird.
Habe ein Problem plötzlich mit den Musikplayern unter Android Auto. Egal, ob Amazon Prime, Spotify oder die gewöhnlichen AudioPlayer - es erscheint im Display: "[App Name] scheint im Moment nicht zu funktionieren."
Streaming via Bluetooth geht, ebenso alle anderen Apps unter Android Auto.
Das könnte mit dem Update des Huawei Mate 10 Pro zusammenhängen.
Ich gehe recht stark davon aus, dass ich am Handy eine bestimmte Einstellung vornehmen muss, weiß aber nicht was konkret. Meine bisherigen Versuche haben nichts gebracht. Hat mir jemand einen Tipp?
@virFortis
Hab vergessen zu schreiben das es sich um einen passiven Hub handelt.
Für mein recht eingeschränktes Verständnis für Elektronik, sollte es aber doch so sein, das ein passiver Hub immer nur das bereitstellen kann was er vom Port bekommt.
Verstehe nicht wie die Stromstärke dann am Hub höher sein soll.
@Busterpilot
Huawei Handys scheine grundsätzlich ein Problem mit Android Auto zu haben.
Das AA Forum ist voll davon.
Was hast du denn bisher probiert?
Stimme 100% zu!
Huawei und AA = nix gut!
Nö, alles gut.
Huawei Mate 10 Pro und auch P10 Lite.
Was aktuell nervt ist diese App "Huawei Wallet". Lässt sich nicht deinstallieren...
@DorfDepp und @NanoQ2
Bisher haben Huawei und AA im Insi wunderbar zusammen gearbeitet. Deswegen wundere ich mich ja so, dass plötzlich die Musikdienste allesamt auf einmal nicht mehr funktionieren wollen.
Ich nutze es zwar nur selten, aber ich hätte es doch gerne, dass es geht.
Was ich bisher versucht habe? Diverse Neustarts - andere Kabel - aber nichts an den Einstellungen selbst. Weiß nicht wo anfangen.
@Haubenzug
Hast Du auch die EMUI Version 9.0.0.? Die ist bei mir noch nicht lange installiert und ich habe das Gefühl, dass es damit zusammenhängen könnte.
Ja, ist mit EMUI 9.0.0.
Das Update wurde entsprechend installiert und es gab / gibt keine Probleme mit der Verbindung. Ab und an bleibt aber das Display schwarz, wenn man unter AA vom Telefon z. B. zum Navi umschaltet. Aber auch nur bei aktivem Televongespräch. Einmal Stecker rein / raus und alles läuft wieder normal. Das hat AA aber auch schon unter Android 8 gemacht und nur beim Mate 10 Pro ...?!
Dem IL900 selber ist egal, welches Smartphone angeschlossen ist.
Bei meinem Problem liegt es "nur" am Handy (nochmal: Huawei Mate 10 Pro)
Wenn ich AA im Gerät selbst starte, also ohne einer Verbindung mit dem Opel, habe ich das selbe Problem mit den Musikplayern von Amazon Prime Music, Google Play Music und Listen Audiobook Player: "xxx scheint momentan nicht zu funktionieren".
Spotify interessanterweise geht plötzlich wieder.
Aber Opel ist hier unschuldig. 🙂
Kann es sein das du noch einen separaten Player installiert hast, der dir dazwischen funkt?
Ich hatte mal das Problem unter Android, das bestimmte Sounddateien nicht mehr abgespielt wurden.
Problem war damals ein separater Player der, von wem auch immer, als bevorzugter Player eingestellt war.
Nach löschen des Players funktionierte wieder alles wie es sollte.
Ich habe schon seit langem einige Player installiert und das hat auch tadellos funktioniert bis eben kürzlich. Bin aber schon dabei nach und nach apps runter zu werfen, da ich auch den Verdacht habe, dass irgendwas querschießt. Bisher aber ohne Erfolg.
Inzwischen bin ich kurz vor dem vollständigen Reset des Geräts. Aber ich beobachte noch einen Thread in einem Android forum in dem genau dieses Problem aktuell bei anderen mate 10 usern behandelt wird.
@busterpilot schrieb am 6. März 2019 um 10:03:29 Uhr:
Den Reset kannst du dir schenken!
Wird dir auf Dauer nichts bringen.
Das Problem liegt bei Huawei, und das schon seit Jahren.
Verkauf das Teil, oder schmeiss es aus dem Fenster, wenn du Spaß mit AA haben willst!
Hier mal ein Link dazu:
https://www.facebook.com/huaweinotcompatiblewithandroidauto/
Ich Spreche aus eigener Erfahrung!
Ich auch. AA läuft bisher 105tkm im Insigna recht stabil mit dem Mate 10 Pro und auch im Auto meiner Tochter läuft ein P10 Lite ohne Probleme. Hier in Kombination mit einem Pioneer - Multimedia.
@Haubenzug schrieb am 6. März 2019 um 13:11:32 Uhr:
Dann sei froh,
und hoffe, das es auch so bleibt!
