Android Auto / Carplay bei MMI 3G+ (Andream)
Hey, hat die vllt. schon wer nachgerüstet? Die ist gerade im angebot, und ich beim überlegen. Somit könnte man die technik ins jahr 2020 befördern 😁
Vorteile
- Original display verwendbar
- Wechsel zu original MMI möglich
- Mit original steuertasten bedienbar
- Rückfahrkamera kann man anschließen/leicht nachrüsten
- Viele funktionen (Google maps etc.)
Nachteile
- Nur englisches interface?
- AMI zu AUX adapter muss dazugekauft werden
Frage wäre nurnoch, ob für die box genug platz ist, unterhalb der original mmi einheit 😕
ich könnte viel besser auf Englisch erklären, aber ich werde es auf Deutsch versuchen 😉
Ich habe im Februar bei Aliexpres die Andream Version gekauft.
Das Auto ist A6 4G, 2014 VFL, 3G+.
Handy: Samsung S10+
1. USB Kabel - Ich habe ihn nur ein paar Mal probiert, weil ich fast immer die WiFi Verbindung nutze. Ich bin von Berlin nach Bremen gefahren, mit Android Auto Navi, und hatte keine Probleme mit dem Akku - also es lädt genug.
2. In der Stadt nutze ich nur WiFi Verbindung, es funktioniert super (mit ein paar Besonderheiten, siehe unten)
3. Die Antenne ist mitgeliefert
Die Installation war ok. Ich denke das der Stecker von Klimabedienteil soll am Ecke ein bisschen gekürzt werden (wie der original) mit einem Teppichmesser. Ich habe aber einfach gedrückt, und es hat geklappt.
Man muss nicht den AMI Kabel kaufen, ich habe einfach ins Green Menü das AUX aktiviert.
Am ersten Mal muss man mit Kabel das System konfigurieren, aber dann geht WiFi auch.
WICHTIG: wenn das Handy eine Verbindung mit dem Box herstellt, kommt es eine Pop-up Meldung am Handy, und sagt das das WiFi Netzwerk kein Internet habe (das ist korrekt, weil das Box eigentlich hat keine Internet Verbindung). Man darf nicht mit OK bestätigen, sondern nur ignorieren - einfach nichts machen, oder Home Taster drucken. Also das Handy muss man nicht greifen. Das Internet kommt dann vom Mobilfunknetz, obwohl das Handy mit einem WiFi verbunden ist. Aber wenn das OK bestätigt ist, das Handy ist nicht mehr online.
WICHTIG Nr. 2: Man muss schnell (im ersten 10 bis 20 Sekunden) nach die Zündung an ist (oder sogar nach der Öffnung der Tür), mit einem langen Druck auf Navi zum Carbox View wechseln, weil dort eine Pop-up Meldung kommt, das man bestätigen muss, um die Verbindung mit dem gekoppelten Handy aufzubauen. Wenn es zu spät ist, muss man das Box neu starten (3 Sekunden auf "zurück" Taster.) Dieses Problem gilt nur für WiFi Verbindung, natürlich.
Sprachbedienung funktioniert gut, es gibt auch Deutsch, aber ich benutze Englisch.
Das Box muss auch mit Bluetooth verbinden werden.
Die Qualität von Anruf (Mobile, WhatsApp) war für mich am Anfang schlecht (Echo, Audio Qualität). Aber dann habe ich auch MMI gekoppelt via Bluetooth, und alles funktioniert wie früher. Auch wenn der Anruf von Google Assistent via Sprachbedienung gestartet wird, der Anruft geht über die MMI, wie gewöhnlich.
Music Audio ist gut. Es gibt TuneIn, Spotify, YouTube Musik, Amazon music, usw.
Kamera - Ich habe keine, aber wenn man die nicht originale Kamera im box aktiviert, springt es automatisch an, bei Ruckwertzgang einlegen. Das gilt auch wenn nur MMI View aktiv ist. Die aktive Linien sind vorhanden.
Probleme:
Es passiert manchmal das das TuneIn Audio kurz pausiert werden. Mögliche Ursachen: mobiles Netzwerk (O2), Blitzer einspringen, oder ein bug.
Ich kann nicht ein WhatsApp call mit Sprachbedienung starten. Alles läuft, bis zum eine Nachricht die sagt das die Internet Verbindung nicht stabil ist. Der normale, mobile Anruf funktioniert tadellos. Das ist vielleicht ein Bug in Android Auto.
Ich hoffe das mein Bericht jemandem helfen kann 😉
1478 Antworten
Kann nicht direkt helfen. Aber was für ein Kabel geht denn von der Cam zur Box?
Kann man da ein zweites Kabel per loser Freiverkabelung in der Luft einmal anschließen. Damit könnte man schauen ob es nicht das alte Kabel oder ein Stecker wäre.
Lohnt nur wenn es Standardstecker sind und du sowas gerade da hast.
Wie wird die Rückfahrkamera mit Strom versorgt? Ich Habe momentan das gleiche Problem mit meiner Kamera, die ich an die Rückleuchte angeschlossen habe. Das Problem ist in meinem Fall, dass das Stromkabel der Rückleuchte getaktet ist(PWM Signal). Dadurch entsteht ein gestörtes Kamerabild.
@real_Base da ist ein ganz normales RCA Videokabel verbaut. Könnte auf dem Weg definitiv das Kabel tauschen bzw. Freiverkabeln um das Kabel auszuschließen.
@Justus03 wenn ich mich richtig entsinne wurde es an der Rückleuchte angeschlossen. Müsste ich noch einmal kontrollieren.
Hat die Kamera bei dir auch vorher Problemlos funktioniert? Bei mir hat die Kamera gute 12 Monate ohne Probleme funktioniert.
Hmm das wundert mich, dass es vorher ohne Probleme funktioniert hat. Bei mir hat es von Anfang an nicht gut funktioniert und jetzt habe ich die Kamera direkt an die Batterie angeschlossen, wodurch es deutlich besser klappt.
Du könntest mal schauen ob es am Videokabel liegt, indem du das tauscht, wie es schon vorgeschlagen wurde.
Wenn es dann nicht besser ist, dann hat entweder deine Kamera an sich eine Macke oder es liegt an der Spannung. Du könntest also mal versuchen die Kamera an einer Externen 12Volt Quelle anzuschließen und dann schauen ob die Qualität besser ist.
Wenn ich schon dabei bin….
Ich habe selber auch CarPlay nachgerüstet, bin damit soweit eigentlich super zufrieden nur eine kleine Sache stört mich. Ich nutze das CarPlay System von RoadTop in meinem A5 mit MMI 3G+ zusammen mit einem Bluetooth Adapter(Need4Stream), den ich über den AMI Port angeschlossen habe. So wie ich das verstehe ist eine Audioausgabe ohne Aux Kabel oder Anschluss an den AMI Port nicht möglich. Des Wegen habe ich mit den Adapter geholt und damit klappt es, allerdings muss ich jedes Mal wenn ich mich ins Auto setze kurz WLAN auf meinem IPhone 13 aktivieren, damit das CarPlay sich kurz trennt. Nach 2 Sekunden hat sich die Box automatisch wieder verbunden und dann kann ich vernünftig Musik hören. Falls ich das nicht mache und einfach so Musik starte habe ich das Problem, dass mein Need4Stream Adapter sich nach ein paar Sekunden vom Handy trennt und erst nach ein paar Sekunden wieder verbindet, was zur Folge hat, dass die Musik immer kurz pausiert. Wenn ich allerdings vorher einmal WLAN aktiviere auf dem Handy und sich das CarPlay dann kurz trennt und wieder verbindet funktioniert alles einwandfrei.
Also meine Frage: wieso muss ich das CarPlay anfangs immer kurz trennen und wieder verbinden lassen?
Und die zweite Frage: Gibt es auch eine Möglichkeit die Carplay Box mit dem MMI zu verbinden, damit ich einfach über das Bluetooth von der Carplay Box Musik abspielen kann? Weil wenn ich momentan versuche über die Carplay Box Musik abzuspielen ohne mit dem Need4Stream Adapter verbunden zu sein gibt es keinen Ton
@Justus03 werde Mal beides testen. Einmal ein neues Kabel ziehen und falls das nicht klappt teste ich die Sache mit der Stromversorgung.
Zu deinem Problem:
Hast du keinen AMI Anschluss?
Falls nein, gibt es glaube ich die Möglichkeit, lediglich AMI bzw. Aux zu codieren, damit du in der Quellenauswahl zumindest Aux auswählen kannst. Sobald Aux ausgewählt ist, sollte die Musik von der CarPlay Box in dein System eingespeist werden. Auch wenn kein Aux bzw. Ami Kabel verbaut ist sollte es dann funktionieren.
Ami ist verbaut, kann ich auch im MMI aus Ausgabequelle auswählen. Dadrüber läuft ja mein Need4Stream Bluetooth Adapter. Aux allerdings kann ich nicht auswählen im MMI. Wenn ich das codieren lassen würde und im MMI als Ausgabequelle auswähle würde der Ton vom CarPlay also automatisch über die Lautsprecher im Auto ausgegeben werden?
@Justus03 korrekt. Du kannst dir entweder den Ami auf Aux Adapter bestellen. Dann wird dir Aux in den Quellen angezeigt. Oder du kannst dir es einfach über das Green Menü aktivieren. Hierfür muss das Green Menü aber zunächst codiert werden.
Habe gerad nochmal in meine Packung geschaut und Tatsache, es war ein Ami auf Aux Kabel dabei. Angeschlossen und alles funktioniert. Danke für den Tipp.
ich würde mir gerne für meinen A4 B8.5 mit MMI3G+ und AMI einen CarPlay Adapter kaufen.
Könnt ihr mir sagen, ob es Unterschiede bei den Angeboten gibt, bzw. welcher besonders zu empfehlen ist?
Vielen Dank für eure Hilfe
Ich habe die Box von Andream verbaut. Gib Andream einfach einmal bei Google ein. Ist am Ende aber auch ein Chinese dahinter und du findest die gleichen Boxen auch bei Ali 😉
Okay, danke.
Dann bestell ich mir die mal.
Diese Boxen sind immer die selben. Jeder Händler klebt sein Logo drauf aber am Ende ist es immer die selbe Box.
Hab meine von Aliexpress für ~200 mit 3 Tage Versand weil das Ding schon irgendwo in Deutschland lag 😉
habe meine Andream Box gerade bekommen, sie aber noch nicht verbaut.
Verbaut ist von Werk aus ein MMI3G+ mit AMI.
Muss ich AUX im Green Menu noch zusätzlich aktivieren bzw. ein Kabel von der Box zum AMI im Handschuhfach legen, damit die Tonausgabe der Box funktioniert?
Kann mir die Zusammenhänge jemand kurz erklären?
Danke und Grüße
Eigentlich nicht. Kannst du heute im MMI bereits als Quelle (wenn du die Media-Taste gedrückt hast) bereits AUX oder AMI auswählen?
Was steht da bei dir?
