Android Auto / Carplay bei MMI 3G+ (Andream)
Audi A5 8T Sportback
Hey, hat die vllt. schon wer nachgerüstet? Die ist gerade im angebot, und ich beim überlegen. Somit könnte man die technik ins jahr 2020 befördern 😁
Vorteile
- Original display verwendbar
- Wechsel zu original MMI möglich
- Mit original steuertasten bedienbar
- Rückfahrkamera kann man anschließen/leicht nachrüsten
- Viele funktionen (Google maps etc.)
Nachteile
- Nur englisches interface?
- AMI zu AUX adapter muss dazugekauft werden
Frage wäre nurnoch, ob für die box genug platz ist, unterhalb der original mmi einheit 😕
Link:
https://de.aliexpress.com/item/4000155873384.html
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=wSXX1R-oqjQ
Gerät
ich könnte viel besser auf Englisch erklären, aber ich werde es auf Deutsch versuchen 😉
Ich habe im Februar bei Aliexpres die Andream Version gekauft.
Das Auto ist A6 4G, 2014 VFL, 3G+.
Handy: Samsung S10+
1. USB Kabel - Ich habe ihn nur ein paar Mal probiert, weil ich fast immer die WiFi Verbindung nutze. Ich bin von Berlin nach Bremen gefahren, mit Android Auto Navi, und hatte keine Probleme mit dem Akku - also es lädt genug.
2. In der Stadt nutze ich nur WiFi Verbindung, es funktioniert super (mit ein paar Besonderheiten, siehe unten)
3. Die Antenne ist mitgeliefert
Die Installation war ok. Ich denke das der Stecker von Klimabedienteil soll am Ecke ein bisschen gekürzt werden (wie der original) mit einem Teppichmesser. Ich habe aber einfach gedrückt, und es hat geklappt.
Man muss nicht den AMI Kabel kaufen, ich habe einfach ins Green Menü das AUX aktiviert.
Am ersten Mal muss man mit Kabel das System konfigurieren, aber dann geht WiFi auch.
WICHTIG: wenn das Handy eine Verbindung mit dem Box herstellt, kommt es eine Pop-up Meldung am Handy, und sagt das das WiFi Netzwerk kein Internet habe (das ist korrekt, weil das Box eigentlich hat keine Internet Verbindung). Man darf nicht mit OK bestätigen, sondern nur ignorieren - einfach nichts machen, oder Home Taster drucken. Also das Handy muss man nicht greifen. Das Internet kommt dann vom Mobilfunknetz, obwohl das Handy mit einem WiFi verbunden ist. Aber wenn das OK bestätigt ist, das Handy ist nicht mehr online.
WICHTIG Nr. 2: Man muss schnell (im ersten 10 bis 20 Sekunden) nach die Zündung an ist (oder sogar nach der Öffnung der Tür), mit einem langen Druck auf Navi zum Carbox View wechseln, weil dort eine Pop-up Meldung kommt, das man bestätigen muss, um die Verbindung mit dem gekoppelten Handy aufzubauen. Wenn es zu spät ist, muss man das Box neu starten (3 Sekunden auf "zurück" Taster.) Dieses Problem gilt nur für WiFi Verbindung, natürlich.
Sprachbedienung funktioniert gut, es gibt auch Deutsch, aber ich benutze Englisch.
Das Box muss auch mit Bluetooth verbinden werden.
Die Qualität von Anruf (Mobile, WhatsApp) war für mich am Anfang schlecht (Echo, Audio Qualität). Aber dann habe ich auch MMI gekoppelt via Bluetooth, und alles funktioniert wie früher. Auch wenn der Anruf von Google Assistent via Sprachbedienung gestartet wird, der Anruft geht über die MMI, wie gewöhnlich.
Music Audio ist gut. Es gibt TuneIn, Spotify, YouTube Musik, Amazon music, usw.
Kamera - Ich habe keine, aber wenn man die nicht originale Kamera im box aktiviert, springt es automatisch an, bei Ruckwertzgang einlegen. Das gilt auch wenn nur MMI View aktiv ist. Die aktive Linien sind vorhanden.
Probleme:
Es passiert manchmal das das TuneIn Audio kurz pausiert werden. Mögliche Ursachen: mobiles Netzwerk (O2), Blitzer einspringen, oder ein bug.
Ich kann nicht ein WhatsApp call mit Sprachbedienung starten. Alles läuft, bis zum eine Nachricht die sagt das die Internet Verbindung nicht stabil ist. Der normale, mobile Anruf funktioniert tadellos. Das ist vielleicht ein Bug in Android Auto.
Ich hoffe das mein Bericht jemandem helfen kann 😉
1479 weitere Antworten
1479 Antworten
Hast du ein huawei?
@DaBr0013 schrieb am 13. Februar 2022 um 19:43:11 Uhr:
Hast du ein huawei?
Nein, ein Galaxy S8
Hatte die Problematik mit dem Huawei schon gelesen ^^
@Bull-2511 schrieb am 13. Februar 2022 um 19:38:56 Uhr:
ich habe bei mir das CarPlay nachgerüstet.. habe auch schon eine Verbindung mit Android-Car hinbekommen... leider sehr umständlich wie ich finde.
Und lief nach erster Verbindung auch.
Sobald ich die Zündung aus mache und neustarte.. verbindet sich das Android-Car nicht automatisch.. und es kommt das Bild um Anhang.. keine ahnung was hier falsch läuft.
Hatte von euch jemand schon mal so ein Problem oder kennt eine lösung, was ich anders machen kann?
System ist dieses:
https://www.ewaying.de/.../...ildschirm-upgrade-mmi-system-mirror-link
ps: wieso benötigt das System Wlan + Bluetooth?
Edit: Handy ist ein Galaxy S8
Also verbinden ist ja recht einfach. Am besten man steckt es einmalig per kabel an, dann werden alle daten schon automatisch am handy gespeichert.
Bluetooth braucht man damit das handy die android auto app startet. Und auch wenn man telefonieren über die box will. Man kann aber auch einstellen, dass man normal übers mmi telefoniert. Über w-lan wird android auto übertragen.
Also verbindet sich das handy jetzt automatisch mit bluetooth und w-lan der box? Stören könnte nur eine vpn verbindung. Oder wenn das handy meldet, das über w-lan kein internet verfügbar ist (logisch) und man dann die verbindung ablehnt.
Kurze Rückmeldung:
Die Box funktioniert wieder bei mir, jedoch erst nach einer Recoveryversion vom Support. Mit der Methode von @Prototyp206 hat es leider nicht geklappt.
In der Zip-Datei welche ich vom Support erhalten habe, sind 3 Dateien vorhanden, die man auf den Stick ziehen muss.
Wäre super wenn du die teilen würdest, und auch welches System du danach auf der Box hattest
Es handelt sich um die Version v3.5.0.7 :
https://wetransfer.com/.../112682
Und dann hat es nach mit dem drücken auf zurück geklappt?
Die datei " rhdh123aknkan " ist ja leer. Genauso wie die recovery111#.
@Prototyp206 zunächst habe ich das MMI ganz normal gestartet und anschließend den Stick eingesteckt.
Dann wurde mir ein Feld angezeigt mit chinesischer Schrift, welches ich mit „yes“ bestätigen musste. Danach wurde das Update durchgeführt.
Was es genau mit den beiden Daten auf sich hat weis ich leider nicht.
Evtl übertragen die Dateien mit ihrem Namen nur Anweisungen bzw. stehen für ein Codewort?
Sehen ja auch recht kryptisch aus vom Namen her.
Ja anscheinend. Aber alleine ohne was zu tun wird es anscheinend trotzdem nicht installiert.
Aber wenn die leute einfach irgendwelche updates installieren und den support nerven, dann glaub ich gern, dass die dann nur ungern updates rausgeben.
@Prototyp_206 schrieb am 13. Februar 2022 um 23:56:39 Uhr:
System ist dieses:
Habe es jetzt mal per Kabel angeschloss... dort funktioniert es direkt nach starten (dauert 1-2 sek).. wenn ich es über BT + Wlan versuche, kommt immer direkt die fehler Meldung.
Richte ich alles neu ein, funktioniert es... bis zum "Neustart" des Autos.
Das handy muss sich nur mit bluetooth der box verbinden. Der rest sollte dann automatisch ablaufen.
Das sind meine einstellungen bei AA
Screenshot-20220215-114336-android-auto
@Prototyp206 schrieb am 15. Februar 2022 um 11:44:13 Uhr:
genau das ist manchmal das Problem, das funktioniert eigentlich... trotzdem kommt die Fehlermeldung
Hmm, verhindert vllt irgendein energiesparmodus den start von android auto? Evtl. die app mal neu installieren ..
