ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Android Auto / Carplay bei MMI 3G+ (Andream)
Audi A5 8T Sportback
Themenstarteram 26. März 2020 um 13:00
Hey, hat die vllt. schon wer nachgerüstet? Die ist gerade im angebot, und ich beim überlegen. Somit könnte man die technik ins jahr 2020 befördern :D
Vorteile
- Original display verwendbar
- Wechsel zu original MMI möglich
- Mit original steuertasten bedienbar
- Rückfahrkamera kann man anschließen/leicht nachrüsten
- Viele funktionen (Google maps etc.)
Nachteile
- Nur englisches interface?
- AMI zu AUX adapter muss dazugekauft werden
Frage wäre nurnoch, ob für die box genug platz ist, unterhalb der original mmi einheit :confused:
Link:
https://de.aliexpress.com/item/4000155873384.html
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=wSXX1R-oqjQ
Gerät
ich könnte viel besser auf Englisch erklären, aber ich werde es auf Deutsch versuchen ;)
Ich habe im Februar bei Aliexpres die Andream Version gekauft.
Das Auto ist A6 4G, 2014 VFL, 3G+.
Handy: Samsung S10+
1. USB Kabel - Ich habe ihn nur ein paar Mal probiert, weil ich fast immer die WiFi Verbindung nutze. Ich bin von Berlin nach Bremen gefahren, mit Android Auto Navi, und hatte keine Probleme mit dem Akku - also es lädt genug.
2. In der Stadt nutze ich nur WiFi Verbindung, es funktioniert super (mit ein paar Besonderheiten, siehe unten)
3. Die Antenne ist mitgeliefert
Die Installation war ok. Ich denke das der Stecker von Klimabedienteil soll am Ecke ein bisschen gekürzt werden (wie der original) mit einem Teppichmesser. Ich habe aber einfach gedrückt, und es hat geklappt.
Man muss nicht den AMI Kabel kaufen, ich habe einfach ins Green Menü das AUX aktiviert.
Am ersten Mal muss man mit Kabel das System konfigurieren, aber dann geht WiFi auch.
WICHTIG: wenn das Handy eine Verbindung mit dem Box herstellt, kommt es eine Pop-up Meldung am Handy, und sagt das das WiFi Netzwerk kein Internet habe (das ist korrekt, weil das Box eigentlich hat keine Internet Verbindung). Man darf nicht mit OK bestätigen, sondern nur ignorieren - einfach nichts machen, oder Home Taster drucken. Also das Handy muss man nicht greifen. Das Internet kommt dann vom Mobilfunknetz, obwohl das Handy mit einem WiFi verbunden ist. Aber wenn das OK bestätigt ist, das Handy ist nicht mehr online.
WICHTIG Nr. 2: Man muss schnell (im ersten 10 bis 20 Sekunden) nach die Zündung an ist (oder sogar nach der Öffnung der Tür), mit einem langen Druck auf Navi zum Carbox View wechseln, weil dort eine Pop-up Meldung kommt, das man bestätigen muss, um die Verbindung mit dem gekoppelten Handy aufzubauen. Wenn es zu spät ist, muss man das Box neu starten (3 Sekunden auf "zurück" Taster.) Dieses Problem gilt nur für WiFi Verbindung, natürlich.
Sprachbedienung funktioniert gut, es gibt auch Deutsch, aber ich benutze Englisch.
Das Box muss auch mit Bluetooth verbinden werden.
Die Qualität von Anruf (Mobile, WhatsApp) war für mich am Anfang schlecht (Echo, Audio Qualität). Aber dann habe ich auch MMI gekoppelt via Bluetooth, und alles funktioniert wie früher. Auch wenn der Anruf von Google Assistent via Sprachbedienung gestartet wird, der Anruft geht über die MMI, wie gewöhnlich.
Music Audio ist gut. Es gibt TuneIn, Spotify, YouTube Musik, Amazon music, usw.
Kamera - Ich habe keine, aber wenn man die nicht originale Kamera im box aktiviert, springt es automatisch an, bei Ruckwertzgang einlegen. Das gilt auch wenn nur MMI View aktiv ist. Die aktive Linien sind vorhanden.
Probleme:
Es passiert manchmal das das TuneIn Audio kurz pausiert werden. Mögliche Ursachen: mobiles Netzwerk (O2), Blitzer einspringen, oder ein bug.
Ich kann nicht ein WhatsApp call mit Sprachbedienung starten. Alles läuft, bis zum eine Nachricht die sagt das die Internet Verbindung nicht stabil ist. Der normale, mobile Anruf funktioniert tadellos. Das ist vielleicht ein Bug in Android Auto.
Ich hoffe das mein Bericht jemandem helfen kann ;)
1371 weitere Antworten
1371 Antworten
@Prototyp_206 schrieb am 15. Februar 2022 um 19:25:13 Uhr:
Hmm, verhindert vllt irgendein energiesparmodus den start von android auto? Evtl. die app mal neu installieren ..
habe ich auch schon versucht... per Kabel klappt das verbinden meist direkt.
Per BT steht auch immer im Handy: nach Android Auto wird gesucht.
Themenstarteram 18. Februar 2022 um 15:43
Hmm also ich wüsst nicht wondas problem wäre.
Bei mir verbindet er immer automatisch nach dem autostart. Und wenn ich umparke, dann muss ich am handy nur mit bluetooth der box verbinden und der rest startet automatisch.
Ich würds mal mit einem anderen handy probieren falls möglih
Sooo... nach intensivem Testen, bin ich immer noch nicht schlauer :D
wenn ich das Auto starte, geht die Box direkt an und versucht Androit-Auto zu starten.. scheinbar verbindet sich mein Handy nicht automatisch mit dem BT.
Dann kommt direkt die Fehlermeldung.
Wenn ich dann das BT, mit dem Androit-Auto verbinde, sehe ich im BT das die verbindung steht.... jedoch startet das Androit-Auto nicht mehr :D
Themenstarteram 24. Februar 2022 um 17:41
Naja wenn die box startet macht die garnix außer w-lan und bluetooth signal zu senden.
Hast du BT immer an am handy?
Sonst kein energiesparmodus oder vpn aktiv?
Wenn man das handy 'nachträglich' verbinden will, muss man bei der box im menü auf android auto clicken. Dann steht 'connect device' und dann sollte man am handy mit dem BT der box verbinden.
Aber wie gesagt eigentlich sollts automatisch funktionieren. Zündung an, handy verbindet sich und android auto startet. Dauert maximal 10 sekunden.
Guten Morgen Gemeinde. Ich habe heute morgen das Update des Iphone auf 15..4 gemacht. Erschreckend habe ich festgestellt das nun alles am knarzen ist was Ton über die Box betrifft. Ähnlich schlechtem Radioempfang den man so kennt. Die Wlan Kanäle in der Box hab ich durchgewechselt. Ebenso neu Verbunden mit BT und Wlan.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem neuen IOS? Faktisch die Box nicht brauchbar für mich nach dem Update.
Kann ich die Box bzw. den Ton auch per Kabel übertragen?
Ja, du kannst auch per usb Kabel übertragen.
@DaBr0013 schrieb am 15. März 2022 um 07:09:20 Uhr:
Muss ich dazu was umstellen?
Dein WLAN am Handy ausschalten oder die hinterlegte Verbindung von der Box löschen.
Ansonsten Kabel rein, glücklich sein :D
@Redfire78 schrieb am 15. März 2022 um 06:57:59 Uhr:
Hab auch das neue Update und ich kann keine Veränderungen feststellen. Läuft wie vorher.
Hallo Leute,
Gibt es neue Updates?
Hat mittlerweile jemand erfolgreich das alte UI auf das neue UI geupdatet mit der XXXX_n Firmware?
Wie ich schon geschrieben habe, bei mir hat das Update geklappt. Hab jetzt die neue UI.
Bei den ganz alten Geräten scheint es aber nicht zu klappen.
Hat jemand einen link zu einer Carplay Box, die möglichst alles an Updates aus 2022 hat? Ich würde lieber mit Google Navi und Karte fahren und denke dass die Box dann das Geld wert wäre...
Wie du im Thread bestimmt gesehen hast, haben die meisten hier dei Andream Box gekauft. Kannst du bspw. hier kaufen: https://www.android-car-dvd.de/
Damit kannst du Android oder iOS nutzen. Je nachdem was du für ein Handy hast...
Hatte schonmal jemand das Problem, das die Musik nicht mehr automatisch startet? Am Anfang ging das noch bei mir, aber mittlerweile will das nicht mehr funktionieren.
@REALELM0 das Problem habe ich bereits seit dem ersten Tag und habe es nicht in den Griff bekommen.
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
