Android Auto / Carplay bei MMI 3G+ (Andream)
Hey, hat die vllt. schon wer nachgerüstet? Die ist gerade im angebot, und ich beim überlegen. Somit könnte man die technik ins jahr 2020 befördern 😁
Vorteile
- Original display verwendbar
- Wechsel zu original MMI möglich
- Mit original steuertasten bedienbar
- Rückfahrkamera kann man anschließen/leicht nachrüsten
- Viele funktionen (Google maps etc.)
Nachteile
- Nur englisches interface?
- AMI zu AUX adapter muss dazugekauft werden
Frage wäre nurnoch, ob für die box genug platz ist, unterhalb der original mmi einheit 😕
ich könnte viel besser auf Englisch erklären, aber ich werde es auf Deutsch versuchen 😉
Ich habe im Februar bei Aliexpres die Andream Version gekauft.
Das Auto ist A6 4G, 2014 VFL, 3G+.
Handy: Samsung S10+
1. USB Kabel - Ich habe ihn nur ein paar Mal probiert, weil ich fast immer die WiFi Verbindung nutze. Ich bin von Berlin nach Bremen gefahren, mit Android Auto Navi, und hatte keine Probleme mit dem Akku - also es lädt genug.
2. In der Stadt nutze ich nur WiFi Verbindung, es funktioniert super (mit ein paar Besonderheiten, siehe unten)
3. Die Antenne ist mitgeliefert
Die Installation war ok. Ich denke das der Stecker von Klimabedienteil soll am Ecke ein bisschen gekürzt werden (wie der original) mit einem Teppichmesser. Ich habe aber einfach gedrückt, und es hat geklappt.
Man muss nicht den AMI Kabel kaufen, ich habe einfach ins Green Menü das AUX aktiviert.
Am ersten Mal muss man mit Kabel das System konfigurieren, aber dann geht WiFi auch.
WICHTIG: wenn das Handy eine Verbindung mit dem Box herstellt, kommt es eine Pop-up Meldung am Handy, und sagt das das WiFi Netzwerk kein Internet habe (das ist korrekt, weil das Box eigentlich hat keine Internet Verbindung). Man darf nicht mit OK bestätigen, sondern nur ignorieren - einfach nichts machen, oder Home Taster drucken. Also das Handy muss man nicht greifen. Das Internet kommt dann vom Mobilfunknetz, obwohl das Handy mit einem WiFi verbunden ist. Aber wenn das OK bestätigt ist, das Handy ist nicht mehr online.
WICHTIG Nr. 2: Man muss schnell (im ersten 10 bis 20 Sekunden) nach die Zündung an ist (oder sogar nach der Öffnung der Tür), mit einem langen Druck auf Navi zum Carbox View wechseln, weil dort eine Pop-up Meldung kommt, das man bestätigen muss, um die Verbindung mit dem gekoppelten Handy aufzubauen. Wenn es zu spät ist, muss man das Box neu starten (3 Sekunden auf "zurück" Taster.) Dieses Problem gilt nur für WiFi Verbindung, natürlich.
Sprachbedienung funktioniert gut, es gibt auch Deutsch, aber ich benutze Englisch.
Das Box muss auch mit Bluetooth verbinden werden.
Die Qualität von Anruf (Mobile, WhatsApp) war für mich am Anfang schlecht (Echo, Audio Qualität). Aber dann habe ich auch MMI gekoppelt via Bluetooth, und alles funktioniert wie früher. Auch wenn der Anruf von Google Assistent via Sprachbedienung gestartet wird, der Anruft geht über die MMI, wie gewöhnlich.
Music Audio ist gut. Es gibt TuneIn, Spotify, YouTube Musik, Amazon music, usw.
Kamera - Ich habe keine, aber wenn man die nicht originale Kamera im box aktiviert, springt es automatisch an, bei Ruckwertzgang einlegen. Das gilt auch wenn nur MMI View aktiv ist. Die aktive Linien sind vorhanden.
Probleme:
Es passiert manchmal das das TuneIn Audio kurz pausiert werden. Mögliche Ursachen: mobiles Netzwerk (O2), Blitzer einspringen, oder ein bug.
Ich kann nicht ein WhatsApp call mit Sprachbedienung starten. Alles läuft, bis zum eine Nachricht die sagt das die Internet Verbindung nicht stabil ist. Der normale, mobile Anruf funktioniert tadellos. Das ist vielleicht ein Bug in Android Auto.
Ich hoffe das mein Bericht jemandem helfen kann 😉
1479 Antworten
@Prototyp_206 schrieb am 21. Januar 2022 um 23:56:40 Uhr:
Wenn du schon ein update hast, wärs nett wenn du es postest 😉 Auch mit deiner jetzigen versionsinfo
Denn updates rücken die chinesen nicht so schnell raus ...Soweit ich gesehen hab, ist das zwischenkabel für die klima nur eine zusätzliche stromquelle? Evtl. für die handy usb verbindung? Ist aber nur eine vermutung...
Ist 235kb wirklich ein Update ? Dachte eher es ist irgendein Fix für das Display. Ich schaue mir die Versionsnummer mal an und dann Poste ich gerne den Download Link.
Also ich habe mal geguckt. Ich habe Version 1.6.2_1_n.
Den Link habe ich geschickt bekommen:
Man schreibt immer die Pin dazu, sonst können die Leute mit dem Update nichts anfangen!
Wird wohl die 5025 sein.
@B12B schrieb am 22. Januar 2022 um 23:35:03 Uhr:
Ich weiß leider nichts von einem Pin und habe auch keine bekommen oder eingeben müssen.
Die 235kb sind in der Tat verdächtig. Ist dann evtl. wirklich nur ein Patch. Die bisherigen Updates waren immer knappe 100MB groß.
Habe es mir dennoch gesichert aber derzeit keinen Bedarf zum testen.
Ja, dürfte nur ein patch sein.
Man kann updates auch ohne pin installieren. Dazu muss man den stick mit dem update und der recovery datei einstecken und nach dem start vom auto die zurück taste 10 sekunden halten. Dann sollte die box das update selbstständig ausführen.
Einfach so testen würde ich es nicht. Mir hat ein MCU update die box gecrasht. Da ging garnix mehr, wurde aber getauscht. Nur den versand nach hong kong und zurück musste ich selbst zahlen ..
ich habe mir die Box von Ewaying (Andream) in meinen B8 mit MMI 3G+ eingebaut.
An sich läuft das System aber beim Rückwärtsgang wird mir die Kamera (OEM) nicht angezeigt,
die Sensoren funktionieren und geben den Ton ab, nur das Display wechselt nicht.
Kann mir hierzu jemand helfen?
@jxnsr37 die Kippschalter alle richtig eingestellt?
Du musst in den settings einstellen dass du eine (originale) rückfahrkamera hast.
Settings sind richtig eingestellt, Kippschalter alle auf 0 wie angegeben.
Da mein Display die ersten 15-20 Minuten am unteren Bildschirmrand immer geflackert hat und Tearing hatte, hat mir der Support ein Update rausgegeben.
https://mega.nz/.../qQoS1SKZ?...
Version:
A_V1.6.6_n
Passwort:
5025
@REALELM0 schrieb am 28. Januar 2022 um 08:01:33 Uhr:
Da mein Display die ersten 15-20 Minuten am unteren Bildschirmrand immer geflackert hat und Tearing hatte, hat mir der Support ein Update rausgegeben.https://mega.nz/.../qQoS1SKZ?...
Version:
A_V1.6.6_nPasswort:
5025
Hat das update mal einer aufgespielt?
Ja, kann aber leider nichts dazu sagen, da ich immer noch das Problem mit den Streifen auf dem Display habe.
@REALELM0 schrieb am 8. Februar 2022 um 10:26:41 Uhr:
Hast du schon das neue Modul mit dem modernen Menü, oder hattest du vorher auch das schwarz/orangene Menü?
