Android Auto / Carplay bei MMI 3G+ (Andream)
Audi A5 8T Sportback
Hey, hat die vllt. schon wer nachgerüstet? Die ist gerade im angebot, und ich beim überlegen. Somit könnte man die technik ins jahr 2020 befördern 😁
Vorteile
- Original display verwendbar
- Wechsel zu original MMI möglich
- Mit original steuertasten bedienbar
- Rückfahrkamera kann man anschließen/leicht nachrüsten
- Viele funktionen (Google maps etc.)
Nachteile
- Nur englisches interface?
- AMI zu AUX adapter muss dazugekauft werden
Frage wäre nurnoch, ob für die box genug platz ist, unterhalb der original mmi einheit 😕
Link:
https://de.aliexpress.com/item/4000155873384.html
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=wSXX1R-oqjQ
Gerät
ich könnte viel besser auf Englisch erklären, aber ich werde es auf Deutsch versuchen 😉
Ich habe im Februar bei Aliexpres die Andream Version gekauft.
Das Auto ist A6 4G, 2014 VFL, 3G+.
Handy: Samsung S10+
1. USB Kabel - Ich habe ihn nur ein paar Mal probiert, weil ich fast immer die WiFi Verbindung nutze. Ich bin von Berlin nach Bremen gefahren, mit Android Auto Navi, und hatte keine Probleme mit dem Akku - also es lädt genug.
2. In der Stadt nutze ich nur WiFi Verbindung, es funktioniert super (mit ein paar Besonderheiten, siehe unten)
3. Die Antenne ist mitgeliefert
Die Installation war ok. Ich denke das der Stecker von Klimabedienteil soll am Ecke ein bisschen gekürzt werden (wie der original) mit einem Teppichmesser. Ich habe aber einfach gedrückt, und es hat geklappt.
Man muss nicht den AMI Kabel kaufen, ich habe einfach ins Green Menü das AUX aktiviert.
Am ersten Mal muss man mit Kabel das System konfigurieren, aber dann geht WiFi auch.
WICHTIG: wenn das Handy eine Verbindung mit dem Box herstellt, kommt es eine Pop-up Meldung am Handy, und sagt das das WiFi Netzwerk kein Internet habe (das ist korrekt, weil das Box eigentlich hat keine Internet Verbindung). Man darf nicht mit OK bestätigen, sondern nur ignorieren - einfach nichts machen, oder Home Taster drucken. Also das Handy muss man nicht greifen. Das Internet kommt dann vom Mobilfunknetz, obwohl das Handy mit einem WiFi verbunden ist. Aber wenn das OK bestätigt ist, das Handy ist nicht mehr online.
WICHTIG Nr. 2: Man muss schnell (im ersten 10 bis 20 Sekunden) nach die Zündung an ist (oder sogar nach der Öffnung der Tür), mit einem langen Druck auf Navi zum Carbox View wechseln, weil dort eine Pop-up Meldung kommt, das man bestätigen muss, um die Verbindung mit dem gekoppelten Handy aufzubauen. Wenn es zu spät ist, muss man das Box neu starten (3 Sekunden auf "zurück" Taster.) Dieses Problem gilt nur für WiFi Verbindung, natürlich.
Sprachbedienung funktioniert gut, es gibt auch Deutsch, aber ich benutze Englisch.
Das Box muss auch mit Bluetooth verbinden werden.
Die Qualität von Anruf (Mobile, WhatsApp) war für mich am Anfang schlecht (Echo, Audio Qualität). Aber dann habe ich auch MMI gekoppelt via Bluetooth, und alles funktioniert wie früher. Auch wenn der Anruf von Google Assistent via Sprachbedienung gestartet wird, der Anruft geht über die MMI, wie gewöhnlich.
Music Audio ist gut. Es gibt TuneIn, Spotify, YouTube Musik, Amazon music, usw.
Kamera - Ich habe keine, aber wenn man die nicht originale Kamera im box aktiviert, springt es automatisch an, bei Ruckwertzgang einlegen. Das gilt auch wenn nur MMI View aktiv ist. Die aktive Linien sind vorhanden.
Probleme:
Es passiert manchmal das das TuneIn Audio kurz pausiert werden. Mögliche Ursachen: mobiles Netzwerk (O2), Blitzer einspringen, oder ein bug.
Ich kann nicht ein WhatsApp call mit Sprachbedienung starten. Alles läuft, bis zum eine Nachricht die sagt das die Internet Verbindung nicht stabil ist. Der normale, mobile Anruf funktioniert tadellos. Das ist vielleicht ein Bug in Android Auto.
Ich hoffe das mein Bericht jemandem helfen kann 😉
1479 weitere Antworten
1479 Antworten
@Casablanca89 schrieb am 21. Oktober 2020 um 19:30:37 Uhr:
Bei Carplay startet er das Modul selbst, bei Android muss man nach dem Start 3 sec. Die Nav Taste drücken...
Sobald ich ein iphone in die finger bekomme, wird dass getestet.
Aber die verlangen teilweise für defekte iphones noch immer über 50€
Ich habe ein IPhone 7 und bei mir spielt er automatisch dort weiter, wo ich zuletzt aufgehört habe.
@seanjohn888 leider habe ich keine Möglichkeit gefunden einen Kurzbefehl mit Spotify zu erstellen. Außerdem habe ich das Problem, dass wenn ich Apps automatisch starten will sobald sich mein iPhone mit CarPlay verbindet, das Handy entsperrt sein muss. Macht für mich so auch kein Sinn. Vielleicht dafür eine Lösung?
@DoubleTrouble irgendeine Einstellung oder so vorgenommen? Ich muss mich jedes Mal durch meine Playlisten klicken.
Welche MusikApp nutzt du?
Ich nutze auch Spotify, aber ich habe keine besondere Einstellung, außer, dass ich die Autoanzeige von Spotify nicht nutze, sondern die normale Ansicht. Wenn Spotify noch im Hintergrund offen ist spielt er automatisch an der Stelle weiter, wo zuletzt unterbrochen war, egal ob ich von Box oder Kopfhörer ins Auto wechsle oder ob ich vorher im Auto war. Meine Kopfhörer brauchen dafür einen extra Druck auf Play, aber die spielen auch an derselben Stelle weiter.
Wie ist es bei dir mit anderen Geräten? Musst du dich da auch erst durchklicken?
Wenn ich Musik über Spotify via Bluetooth über das MMI gehört habe und Spotify noch im Hintergrund offen war lief es auch an der letzten Stelle weiter. Nun höre ich meine Musik nur noch über das CarPlay und da muss ich jedes Mal neu starten. Kommt mir irgendwie etwas komisch vor.
Hat einer von den Andream Nutzern eine Frontcam verbaut und angeschlossen? Laut Anleitung soll die Box ja beim Umschalten von P auf D bzw. von R auf D für 15 Sek auf die Frontcam wechseln. Leider funktioniert das bei mir nicht. Gehe ich im Menü auf Camera, sehe ich das Bild. Hat wer eine Idee? Hinten ist die Original Kamera verbaut.
Bleibt die Soundqualität wie Original mit dem Andream Upgrade?
Jep
Ja, durch einen eingebauten EQ kann man den Sound auch nich etwas aufpimpen z.B. wenn einem der Bass vom B&O Soundsystem zu schwach ist
Wow, jetzt müsste ich nur noch jemanden finden im Raum NRW der mir das einbauen kann.
Oder kann man es auch selbst? Löten kann ich leider nicht.
Der Einbau ist recht einfach, wenn man nicht zwei linke Hände hat. Ist alles plug&play. Wichtig ist im green menue den AUX Engang freischalten, wenn nicht bereits geschehen
Super, danke für die Antwort.
Bei mir müsste es freigeschaltet sein, ich hab das MMI 3G+ ohne AMI. Falls nicht sollte das Green Menue das kleinste Problem sein 🙂 Muss denn irgendwo eine Stromleitung gezogen werden oder ist es quasi alles unter dem Radio möglich? Also quasi die Box einfach unter dem Radio zwischen stecken?
Alles wird gesteckt!
Keine Leitung oder sonst was ziehen....
Auf YouTube gibt es Videos zum Eibau.
Top, recht herzlichen Dank für deine Antworten 🙂
Werde mir dann auch definitiv eine Andream zu legen.
@Bananbrot - Mir hat dieses Video beim Einbau geholfen:
https://www.youtube.com/watch?v=YC_pygXw82Q
