Android Auto / Carplay bei MMI 3G+ (Andream)
Audi A5 8T Sportback
Hey, hat die vllt. schon wer nachgerüstet? Die ist gerade im angebot, und ich beim überlegen. Somit könnte man die technik ins jahr 2020 befördern 😁
Vorteile
- Original display verwendbar
- Wechsel zu original MMI möglich
- Mit original steuertasten bedienbar
- Rückfahrkamera kann man anschließen/leicht nachrüsten
- Viele funktionen (Google maps etc.)
Nachteile
- Nur englisches interface?
- AMI zu AUX adapter muss dazugekauft werden
Frage wäre nurnoch, ob für die box genug platz ist, unterhalb der original mmi einheit 😕
Link:
https://de.aliexpress.com/item/4000155873384.html
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=wSXX1R-oqjQ
Gerät
ich könnte viel besser auf Englisch erklären, aber ich werde es auf Deutsch versuchen 😉
Ich habe im Februar bei Aliexpres die Andream Version gekauft.
Das Auto ist A6 4G, 2014 VFL, 3G+.
Handy: Samsung S10+
1. USB Kabel - Ich habe ihn nur ein paar Mal probiert, weil ich fast immer die WiFi Verbindung nutze. Ich bin von Berlin nach Bremen gefahren, mit Android Auto Navi, und hatte keine Probleme mit dem Akku - also es lädt genug.
2. In der Stadt nutze ich nur WiFi Verbindung, es funktioniert super (mit ein paar Besonderheiten, siehe unten)
3. Die Antenne ist mitgeliefert
Die Installation war ok. Ich denke das der Stecker von Klimabedienteil soll am Ecke ein bisschen gekürzt werden (wie der original) mit einem Teppichmesser. Ich habe aber einfach gedrückt, und es hat geklappt.
Man muss nicht den AMI Kabel kaufen, ich habe einfach ins Green Menü das AUX aktiviert.
Am ersten Mal muss man mit Kabel das System konfigurieren, aber dann geht WiFi auch.
WICHTIG: wenn das Handy eine Verbindung mit dem Box herstellt, kommt es eine Pop-up Meldung am Handy, und sagt das das WiFi Netzwerk kein Internet habe (das ist korrekt, weil das Box eigentlich hat keine Internet Verbindung). Man darf nicht mit OK bestätigen, sondern nur ignorieren - einfach nichts machen, oder Home Taster drucken. Also das Handy muss man nicht greifen. Das Internet kommt dann vom Mobilfunknetz, obwohl das Handy mit einem WiFi verbunden ist. Aber wenn das OK bestätigt ist, das Handy ist nicht mehr online.
WICHTIG Nr. 2: Man muss schnell (im ersten 10 bis 20 Sekunden) nach die Zündung an ist (oder sogar nach der Öffnung der Tür), mit einem langen Druck auf Navi zum Carbox View wechseln, weil dort eine Pop-up Meldung kommt, das man bestätigen muss, um die Verbindung mit dem gekoppelten Handy aufzubauen. Wenn es zu spät ist, muss man das Box neu starten (3 Sekunden auf "zurück" Taster.) Dieses Problem gilt nur für WiFi Verbindung, natürlich.
Sprachbedienung funktioniert gut, es gibt auch Deutsch, aber ich benutze Englisch.
Das Box muss auch mit Bluetooth verbinden werden.
Die Qualität von Anruf (Mobile, WhatsApp) war für mich am Anfang schlecht (Echo, Audio Qualität). Aber dann habe ich auch MMI gekoppelt via Bluetooth, und alles funktioniert wie früher. Auch wenn der Anruf von Google Assistent via Sprachbedienung gestartet wird, der Anruft geht über die MMI, wie gewöhnlich.
Music Audio ist gut. Es gibt TuneIn, Spotify, YouTube Musik, Amazon music, usw.
Kamera - Ich habe keine, aber wenn man die nicht originale Kamera im box aktiviert, springt es automatisch an, bei Ruckwertzgang einlegen. Das gilt auch wenn nur MMI View aktiv ist. Die aktive Linien sind vorhanden.
Probleme:
Es passiert manchmal das das TuneIn Audio kurz pausiert werden. Mögliche Ursachen: mobiles Netzwerk (O2), Blitzer einspringen, oder ein bug.
Ich kann nicht ein WhatsApp call mit Sprachbedienung starten. Alles läuft, bis zum eine Nachricht die sagt das die Internet Verbindung nicht stabil ist. Der normale, mobile Anruf funktioniert tadellos. Das ist vielleicht ein Bug in Android Auto.
Ich hoffe das mein Bericht jemandem helfen kann 😉
1478 weitere Antworten
1478 Antworten
@MegaCannabi schrieb am 22. Mai 2021 um 10:49:33 Uhr:
@mr.jonny83 schrieb am 22. Mai 2021 um 10:28:19 Uhr:
Ja die Steckerbelegung ist identisch.
Man sieht auch im inneren die grüne LED noch leuchten, sobald die Zündung aus ist.
Anscheinend nimmt die Box beim 4F die Caninformation von Kl15.
Beim A4/A5 die für den wakeup/ruhe Bus.
Was mir aufgefallen ist, dass sobald ich den Motor abstelle geht ja auch die klimatronic aus und damit auch sofort die carplay box und da wir auch an der climatronic mit der Box angeschlossen sind wird dort die Auswertung stattfinden 🙁
Schwache batterie?
@Prototyp206 schrieb am 22. Mai 2021 um 23:23:36 Uhr:
Schwache batterie?
Nein, batterie wird regelmäßig geladen.
Hmm also wenn ich den Motor abstelle, geht die Klima auch aus aber Carplay bleibt an, bis ich die Tür öffne.
Beendet sich bei dir nur Carplay oder geht das ganze MMI aus?
Nur carplay, mmi bleibt an
Vielleicht kann es ja wer testen, der auch nen a6 fl hat ..
@MegaCannabi schrieb am 25. Mai 2021 um 16:00:58 Uhr:
Bei mir genauso
Habe gestern auch an den DIP-Switches gespielt und an der pin belegung von den Can Leitungen an der Box, hat aber alles nichts gebracht 😕
Bekommt jemand von euch diesen Fehlerspeicher nachdem Einbau des Carplay/Androidauto Moduls:
Adresse 08: Klima-Heizungsel.
1 Fehler gefunden :
01206-Signal für Ausschaltdauer der Zündung
008 - unplausibles Signal
Hatte bei mir gestern zufällig VCDS dran, aber gar keine Fehler gehabt. Also nein, nach dem Einbau alles gut.
Welche Auto?
Wenn CarPlay läuft und Musik spielt was steht dann in dem FIS? Steht da External Music etc. Oder kann man dort noch die Geschwindigkeit ablesen?
Ganz oben steht AUX.
Also da wo sonst auch radio, oder die bluetooth titel stehen wenn man das mmi benutzt.
Und kann jemand noch bestätigen, dass man nicht mehr die 3 Sekunden auf die Navi Taste drücken muss, damit CarPlay startet. Mit dem neuesten Update sollte das Geschichte sein oder?
Korrekt, sowohl Carplay als auch Android Auto starten automatisch.
Ein Traum. Danke dir!
