Android Auto / Carplay bei MMI 3G+ (Andream)
Hey, hat die vllt. schon wer nachgerüstet? Die ist gerade im angebot, und ich beim überlegen. Somit könnte man die technik ins jahr 2020 befördern 😁
Vorteile
- Original display verwendbar
- Wechsel zu original MMI möglich
- Mit original steuertasten bedienbar
- Rückfahrkamera kann man anschließen/leicht nachrüsten
- Viele funktionen (Google maps etc.)
Nachteile
- Nur englisches interface?
- AMI zu AUX adapter muss dazugekauft werden
Frage wäre nurnoch, ob für die box genug platz ist, unterhalb der original mmi einheit 😕
ich könnte viel besser auf Englisch erklären, aber ich werde es auf Deutsch versuchen 😉
Ich habe im Februar bei Aliexpres die Andream Version gekauft.
Das Auto ist A6 4G, 2014 VFL, 3G+.
Handy: Samsung S10+
1. USB Kabel - Ich habe ihn nur ein paar Mal probiert, weil ich fast immer die WiFi Verbindung nutze. Ich bin von Berlin nach Bremen gefahren, mit Android Auto Navi, und hatte keine Probleme mit dem Akku - also es lädt genug.
2. In der Stadt nutze ich nur WiFi Verbindung, es funktioniert super (mit ein paar Besonderheiten, siehe unten)
3. Die Antenne ist mitgeliefert
Die Installation war ok. Ich denke das der Stecker von Klimabedienteil soll am Ecke ein bisschen gekürzt werden (wie der original) mit einem Teppichmesser. Ich habe aber einfach gedrückt, und es hat geklappt.
Man muss nicht den AMI Kabel kaufen, ich habe einfach ins Green Menü das AUX aktiviert.
Am ersten Mal muss man mit Kabel das System konfigurieren, aber dann geht WiFi auch.
WICHTIG: wenn das Handy eine Verbindung mit dem Box herstellt, kommt es eine Pop-up Meldung am Handy, und sagt das das WiFi Netzwerk kein Internet habe (das ist korrekt, weil das Box eigentlich hat keine Internet Verbindung). Man darf nicht mit OK bestätigen, sondern nur ignorieren - einfach nichts machen, oder Home Taster drucken. Also das Handy muss man nicht greifen. Das Internet kommt dann vom Mobilfunknetz, obwohl das Handy mit einem WiFi verbunden ist. Aber wenn das OK bestätigt ist, das Handy ist nicht mehr online.
WICHTIG Nr. 2: Man muss schnell (im ersten 10 bis 20 Sekunden) nach die Zündung an ist (oder sogar nach der Öffnung der Tür), mit einem langen Druck auf Navi zum Carbox View wechseln, weil dort eine Pop-up Meldung kommt, das man bestätigen muss, um die Verbindung mit dem gekoppelten Handy aufzubauen. Wenn es zu spät ist, muss man das Box neu starten (3 Sekunden auf "zurück" Taster.) Dieses Problem gilt nur für WiFi Verbindung, natürlich.
Sprachbedienung funktioniert gut, es gibt auch Deutsch, aber ich benutze Englisch.
Das Box muss auch mit Bluetooth verbinden werden.
Die Qualität von Anruf (Mobile, WhatsApp) war für mich am Anfang schlecht (Echo, Audio Qualität). Aber dann habe ich auch MMI gekoppelt via Bluetooth, und alles funktioniert wie früher. Auch wenn der Anruf von Google Assistent via Sprachbedienung gestartet wird, der Anruft geht über die MMI, wie gewöhnlich.
Music Audio ist gut. Es gibt TuneIn, Spotify, YouTube Musik, Amazon music, usw.
Kamera - Ich habe keine, aber wenn man die nicht originale Kamera im box aktiviert, springt es automatisch an, bei Ruckwertzgang einlegen. Das gilt auch wenn nur MMI View aktiv ist. Die aktive Linien sind vorhanden.
Probleme:
Es passiert manchmal das das TuneIn Audio kurz pausiert werden. Mögliche Ursachen: mobiles Netzwerk (O2), Blitzer einspringen, oder ein bug.
Ich kann nicht ein WhatsApp call mit Sprachbedienung starten. Alles läuft, bis zum eine Nachricht die sagt das die Internet Verbindung nicht stabil ist. Der normale, mobile Anruf funktioniert tadellos. Das ist vielleicht ein Bug in Android Auto.
Ich hoffe das mein Bericht jemandem helfen kann 😉
1478 Antworten
Kurzes Update meinerseits:
Ich habe eine neue CUST Version erhalten.
Download link(A_V1.5.0):
https://mega.nz/.../LcA2QBjI?...
Operation steps:
1. Format the USB flash drive, copy the upgrade file into the root directory of the USB flash drive (FAT32, 8GB).
2. Insert the USB flash drive into the USB port
3. Power on the CarPlay system to enter the main menu,
click "Setup"-- "system" -- "upgrade"--"password"--"5025"
4. The following menu appears and click “?”, the system will be upgraded
5. Wait for about 1 minute, the upgrade process will occur during the process, and the power cannot be cut off during the process.
Mein Problem besteht zwar weiterhin, aber ihr freut euch sicherlich über ein neues CUST Update.
Euch noch einen schönen Vatertag!
@Gytis.R Top danke, dir auch ! Gleich mal später ausprobieren 😉
Sind dir Neuigkeiten aufgefallen?
@Casablanca89 schrieb am 13. Mai 2021 um 15:35:37 Uhr:
@Gytis.R Top danke, dir auch ! Gleich mal später ausprobieren 😉Sind dir Neuigkeiten aufgefallen?
Bisher noch nichts entdeckt und selber ? Probiere hier gerade rum mit den Einstellungen. Sag Mal gibt's eine Tasten Kombination oder einen Einstellungspunkt wie ich die Box komplett zurück setzen kann? Vielleicht hilft das ja solang ich auf die ausstehende Support Antwort warte.
@Gytis.R schrieb am 13. Mai 2021 um 15:33:51 Uhr:
Kurzes Update meinerseits:Ich habe eine neue CUST Version erhalten.
Du kannst mal gucken ob die Cover jetzt (falls vorhanden) bei Musik über USB angezeigt werden.
@Gytis.R schrieb am 13. Mai 2021 um 18:05:18 Uhr:
Lange auf Back/Return drücken
Bluetooth und WLAN ist mit der Box verbunden, aber ab und zu gibt's Probleme mit AA start. Woran das liegen könnte?
https://www.dropbox.com/s/mt8rv85axc3knpu/20210511_185616.jpg?dl=0
@Caporeira84 du hast doch ein ganz anderes Gerät!!
Hier geht es um Andream
@Casablanca89 ja, aber vielleicht jemand hat gleichen Problem und das liegt nicht an der Box, sondern an Handy? Weil das passiert nicht immer.
Dein Menü sieht ganz anders aus etc. Kein Vergleich.
Schreib dem Verkäufer wo du die Box her hast. Der soll dir ein Update schicken, weil du Probleme hast.
So haben wir das auch gemacht um ein Update zu erhalten
Mal ne Frage, ist es bei euch auch so, wenn man Zündung ausmacht aber den Schlüssel noch drin lässt. Sich das CarPlay abschaltet?
Das MMI läuft ja noch weiter solange der Schlüssel steckt.
Hey,
Nein, bei mir bleibt es weiterhin an bis das Batteriemanagement irgendwann Mal greift und alles abschaltet.
@mr.jonny83 schrieb am 20. Mai 2021 um 20:52:01 Uhr:
Ja ist bei mir auch so
Liegt das am Fahrzeug? Habe nähmlich einen A6 4F.
Was habt ihr den für nen Audi?
Bei mir ist es ein A4 B8 Bj. 2014
@mr.jonny83 schrieb am 21. Mai 2021 um 00:13:50 Uhr:
Welche mmi hast du genau ?
