Android Auto / Apple CarPlay
VW Golf 8 (CD)
Kann mir einer schon etwas über Möglichkeiten nennen, ob Ich mein "iphone Display" spiegeln kann. Geht um so Sachen wie ... Netflix auffem Parkplatz starten für die Kidz o.ä. 😉 Danke schonmal im Vorfeld.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Gib es Möglichkeiten von Screen Mirror über das Handy in Verbindung mit CarPlay oder Alternativen?' überführt.]
@Fladder
diese Einstellung findest du unter:
"Einstellungen>Verbundene Geräte>Verbindungseinstellungen>Android Auto> unter dem Punkt [System]"
Für die die noch kein Android 11 haben kann man die Option wohl auf eigene Gefahr in den Entwickleroptionen der App freischalten.
Anleitung aus dem Netz:
- Öffnet die Android Auto-App und wechselt zu den Einstellungen.
- Dort mehrfach schnell nacheinander auf die Versionsnummer am Ende der Liste tippen, bis die Entwickleroptionen freigeschaltet werden.
- Im Drei-Punkte-Menü in den Einstellungen nun den Punkt „Entwickleroptionen“ auswählen.
- Dort aktiviert ihr nun den Punkt „Show wireless projection option“ bzw. „Zeige kabellose Displaymöglichkeit“.
- Jetzt das Smartphone neu starten.
Ich konnte es leider bis dato noch nicht testen, denke aber auch das der Golf 8 das perse unterstützen sollte (ggf. mit einem Update)
LG
Android-auto
677 weitere Antworten
677 Antworten
@Rapha_24 schrieb am 22. Januar 2024 um 11:26:40 Uhr:
@Danie_23 schrieb am 15. Januar 2024 um 10:14:11 Uhr:
Kannst ja telefon in einem der Displays anzeigen lassen.
Darüber kann man regulär auch auflegen (wenns links im Tacho ist Rechts am Lenker links drücken und dann mit hoch und runter.... Da sollte es einen Punkt auflegen geben.
Würde ich gerne mal sehen, diese Punkte (Auflegen) gab es bei mir im AID noch nie - Telefon sehr wohl und da sieht man auch den Anruf und das wars. Ich kann ausschließlich über das Display in der Mitte auflegen.
Wenn du Telefon links hast dann einmal Rechts am Lenker nach links drücken. Da kommt ein Menü, wo man auch auflegen kann.
Hallo Leute!
Seit heute habe ich plötzlich das Poblem bei meinem Golf 8, dass ich auf meinem iPhone keine Internetverbindung mehr habe, sobald ich in das Fahrzeug einsteige und Carplay aktiv ist.
Wenn ich das Auto verlassen, ist die mobile Datenverbindung sofort wieder da.
Sowohl am iPhone als auch auf der Carplay Oberfläche des Infotainments, wird 5G angezeigt, Internetverbindung habe ich aber keine.
Habe bereits Carplay deaktiviert, neu konfiguriert, sogar Bluetooth und WLAN umbenannt, leider Alles erfolglos.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Besten Dank, lG
Immo
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Keine mobile Datenverbindung mehr am iPhone sobald Apple Carplay aktiv ist' überführt.]
Hast auch mal das Handy neu gestartet? Kann ja nicht am Auto liegen…
Habe ich natürlich mehrfach gemacht, leider erfolglos…
Nachtrag... wenn ich den Punkt das Infotainment als Hotsputz nutzen deaktiviere, ist das Internet am iPhone sofort wieder da, es steht aber dann, das für die Nutzung von Carplay das WLAN aktiviert werden muss.
Scheinbar verbindet sich das iPhone also mit dem WLAN Hotspot und Internet funktioniert aber nicht, weil ich keine Credits bei Cubic Telekom habe.
Bin ratlos...
Das habe ich auch manchmal. Wenn du im Auto bist und sich alles verbunden hat, trenne die Verbindung zu dem WLAN, bei dem sich dein Handy verbunden hat. Nicht WLAN ausschalten, sondern nur die aktive Verbindung trennen. Dann wechselt er auf mobile Daten und es geht wieder
Das Problem ist, ich habe keine aktive wlan verbindung…
Dann kann ich leider nicht helfen. Ich muss wie gesagt die WLAN Verbindung von Handy zum Auto trennen, da er sich manchmal mit dem WLAN vom diesem verbindet. Also dem Hotspot. Nach dem trennen geht alles wieder
@The Immortal schrieb am 21. Februar 2024 um 07:08:33 Uhr:
Ist ja auch richtig so, schmeiss den Hotspot aus den bekannten WLANs raus oder deaktiviere den Hotspot im Infotainment. Ist mit allen Handys so dass bevorzugt Daten über bekannte WLANs gezogen werden, wenn das WLAN verbunden ist aber keine Daten kommen ist das blöd.
Ansonsten mal probieren: Einstellungen -> Mobilfunk -> ganz nach unten, 4. Punkt von unten "Bei schlechten WLAN Verbindungen mobile Daten für Internet verwenden" aktivieren.
Hallo!
Danke für die Tips, das Problem dabei ist, dass Carplay nicht mehr funktioniert, sobald ich den Hotspot im Infotainment deaktiviere.
Am iPhone selbst ist der Punkt „ Bei schlechten WLAN Verbindungen mobile Daten für Internet verwenden“ bereits aktiviert.
Wie ich den Hotspot aus den bekannten WLANs rausschmeisse, weiß ich leider nicht. Könntest Du mir da bitte helfen?
Vielen Dank, lG
Immo
Den Hotspot nicht beenden, sondern die Verbindung auf deinem iPhone trennen. Ansonsten hilft vielleicht die Anleitung von Apple den Hotspot des Autos von deinem iPhone zu löschen.
Danke @maddig204! Ich bin mit keinem wlan verbunden wenn ich im auto bin, das ist ja das komische an der Sache. Sowohl am iPhone als auch auf der Carplay Oberfläche des Infotainment wird mir 5G angezeigt…
Beim meinem Android sehe ich auch 4G bzw 5G aber zusätzlich bin ich manchmal (zum Glück nur noch selten) mit dem WLAN Hotspot verbunden. Das sieht du dann an der WLAN Blume. Ob das beim iPhone so ist, weiß ich nicht. Im Zweifel einfach mal im WLAN Menü nachsehen. Viel Erfolg
1. Sobald sich meinen Golf 8 mit meinem Android verbunden hat, startet er meinen Musikplayer uns spielt los. Auch wenn ich zuletzt das DAB-Autoradio anhatte. Wie kann ich das deaktivieren?
2. Wie kann ich schnell umschalten von Android Auto Musik auf Auto-Radio?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Autoplay bei Bluetooth Sync' überführt.]
Punkt 1: In den Android Auto-Einstellungen im Telefon 'Musik automatisch starten' deaktivieren
