An die xDrive Fahrer: Habt / hattet Ihr schon Probleme mit dem Verteilergetriebe?
BMW 6er F13 (Coupe)
bei mir scheint nach nur 25tkm bereits wieder das Verteilergetriebe defekt zu sein. Während der konstanten Fahrt (Tempomat) ruckelt es, sowie beim Abbiegen nach links oder auch in Linkskurven, hört man es aus dem Bereich des Verteilergetriebes knacken / klackern.
Sobald man die Sicherung vom Verteilergetriebe zieht (man ist dann nur noch mit Heckantrieb unterwegs) sind diese Problem verschwunden.
Wenn man so durch die Foren liest, scheint das bei mir (650ix und auch bei Euch) verbaute ATC-35L, so ist die Modellbezeichnung nicht gerade das Beste zu sein. Eventuell haben ich und einige Andere aber auch nur Pech. Verzeiht daher bitte auch mein Doppelpost, hier und im F10 Forum.
Habt / hattet Ihr schon Probleme mit dem Verteilergetriebe? Wenn ja, würde mich auch interessieren, ob Ihr mit Mischbereifung unterwegs seid.
Vielen Dank!
Ich kann in diversen BMW-Foren überhaupt keine signifikante Häufung von VTG-Schäden feststellen. Es gibt vereinzelt Fälle, in denen das VTG schon früh den Geist aufgegeben hat. Dass das an unterschiedlichen Reifenumfängen gelegen hat, wage ich mal stark zu bezweifeln. Wahrscheinlicher ist, dass es da einfach Produktionsfehler gab.
Von daher würde ich mit wegen dem VTG keine Gedanken machen. Klar kann es kaputt gehen, aber das kann jedes andere Teil am Auto auch.
202 weitere Antworten
202 Antworten
Vll hat BMW einen Fehler in VTG von älteren Baujahren entdeckt und löst sie mit neuen Material!? Oder denkt ihr die bauen das gleiche Anfällige wieder ein? Bekomme meinen xDrive im Mai....:/)
Hallo. In meinem 320xd (85000km) ist mir vor paar Monaten für das erste Mal aufgefallen, dass beim kräftigeren Beschleunigen in dem Drehzahlbereich von etwa 3000/min kurz das Ruckeln kommt. Nachdem ich hier im Forum schon einiges gelesen habe, könnte es das VTG sein meine ich. Was meint ihr? Ein Werkstattbesuch steht sowieso an, ich wollte mich einfach in vorab schon informieren. Wird eigentlich im Fehlerspeicher was hinterlegt wenn da was nicht in Ordnung ist?
Welche Sicherung muß man beim F30 für Xdrive AUS ziehen?
Gibt es Leute bei denen das VTG zum zweiten Mal kaputt ging? Evtl. ist das neuere VTG stabiler?
Mein VTG wird heute ersetzt. 335ix 2013/11
Nein, es hat immer noch die gleiche Teilenummer, wurde also kaum überarbeitet.
Hattest du Mischbereifung drauf?
Leistungssteigerung?
Reifen mit unterschiedlicher Profiltiefe?
Du ziehst den Stecker am Stellmotor des Verteilergetriebes ab.
@Tl-01a
Denke auch ein bestehendes Teil kann nach einem Produktionsfehler verbessert werden und dieselbe Teilenummer behalten?😉
Hab keine Leistungssteigerung. 4x18zoll 225er SterneReifen
Alles perfekt. BMW verkauft einfach billigen Schrott. VTG kaputt nach 30‘000 km... kosten um 4000 Fr... zum Glück Garantie
Werde versuchen meinen 335 xDrive diesen Winter in einen ohne xDrive zu tauschen. Kein Bock immer diese Zusatzbelastung zu haben. Garantie und Kulanz sind nicht ewig.
@mr555 schrieb am 19. Okt. 2017 um 18:14:32 Uhr:
Sorry, aber deine immer gleiche Leiher nervt.
@ChrisK761 schrieb am 19. Oktober 2017 um 18:16:14 Uhr:
Dann setz deine bmw Brille ab und mach etwas nützliches im Leben. Keiner zwingt dich auf meine Posts zu antworten.
Ich habe beileibe keine BMW Brille auf, ich betrachte es nur etwas realistischer.
Wenn denn BMW Schrott verkauft warum willst du deinen gegen einen anderen BMW tauschen.?
Nicht alles ist Schrott. XDrive hingegen schon. Bei der Masse an Problemen im Forum... und das was mein BMW Kollege erzählt, darf man das VTG mit gutem Gewissen als Schrott bezeichnen.
Was erzählt denn dein BMW Kollege?
Die Mehrheit hat keine Probleme, sie schreibt es nur nicht.
Dass sie wöchentlich mindestens 2 VTGs ersetzen
Deckt sich nicht mit den Aussagen meiner Werkstatt.
blöde frage: das mit dem vtg wusstes du doch vor dem kauf schon ?
Ja wusste ich, dachte aber ohne Mischbereifung wird es halb so wild...nicht schon bei 30000 km kaputt. War angewiesen auf ein Auto und konnte nicht auf eins mit heckantrieb warten. Leider gibts fast keine 335 ohne xDrive.
@ChrisK761
Wenn du die Prospektaussagen deiner Werkstatt glaubst dann tu das weiterhin 😁 mein bmw kollege ist privat gut befreundet mit mir und ezählt mir die Wahrheit.
