AMI Nachrüstung / nachrüsten und Codierung AMI
Hallo zusammen, der Titel ist für die Suchfunktion gestaltet.
Leider konnte meine Umbestellung von MMI Navi auf MMI Navi+ mit Touch nicht mehr berücksichtigt werden, da der Wagen schon in Produktion war.
Daher möchte ich nun das AMI nachrüsten inkl. Ipod Adapter Plus, damit ich auch Videos sehen kann (mit voller Integration und Steuerung im MMI).
Teilenummern sind mir soweit bekannt. D.h. es gibt ein Nachrüstset von Audi, welches im Grunde nur ein Kabel vom MMI Rechner zur Mittelkonsole ist. Dann benötige ich noch ein anderes Ablagefach mit Ausschnitt für den AMI Stecker.
Meine Frage:
Wie sieht es mit der Codierung aus?
Was muss ich genau codieren? VCDS vorausgesetzt natürlich.
Vielen Dank & Gruß
Daniel
Folgende Infos noch aus dem A1 Talk Forum:
Einsatz Adapterkabelset plus für Audi music interface
Die neue iPod-/iPhone-Adapterleitung 4F0 051 510 R ist an der dunkelroten Knickschutzhülle
zu erkennen und ermöglicht neue Wiedergabefunktionen
Mit dem Modelljahr 2012 ist für viele Audi Modellreihen eine neue Adapterleitung mit Apple Lizenzchip erhältlich. Sie ist an der dunkelroten Knickschutzhülle zu erkennen und lässt sich nur in Verbindung mit Audi music inteface und der neuesten Infotainmentgeneration RMC (Radio Media Center) sowie MMI 3G+ nutzen. Der integrierte Lizenzchip (Authenticationchip) ermöglicht im Vergleich zu den bisherigen Adapterleitungen eine Reihe neuer Funktionen:
· CoverArt: Im Tooltip und in Funktionen (nur bei MMI Navigation plus) wird das CoverArt des jeweiligen aktiven Titels angezeigt
· Browsing in den Videoinhalten: Die Authentication (Lizenzchip ) ermöglicht die Freigabe des erweiterten iPod-Protokolls und somit das Browsen der Videoebene
· Wiedergabe von Videos, Filmen, Video-Podcasts, Musikvideos: Die Insassen können unterschiedliche Videodateien bei Fahrzeug-Stillstand oder am Rear Seat Entertainment ansehen (Fahrzeug- und iPod/iPhone-abhängig)
Die neue iPod-/iPhone-Adapterleitung mit Authenticationchip ist Bestandteil des neuen Adapterkabelset plus (YJB) und enthält weiterhin auch das bekannte Adapterkabel für USB-Typ A. Das bisherige Adapterkabelset YJA bleibt im Angebot und ist auch weiterhin für alle Modelle mit Audi music interface einsetzbar.
Folgende Modelle und Ausstattungen unterstützen die neuen Funktionen des Adapterkabels 4F0 051 510 R und sind daher auch für das Adapterkabelset plus (YJB) geeignet:
· Audi A1, Audi Q3 ab Radio concert
· Audi A6, Audi A7 ab MMI Radio plus
· Audi A8 ab MMI
· Audi Q5 hybrid quattro, Audi Q7 in Verbindung mit MMI Navigation plus
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass erst ab Modelljahr 2012 die neuen Funktionalitäten unterstützt werden. Für vorher gebaute Modelle mit den o.g. Ausstattungen und Audi music interface kann das neue Adapterkabel nicht genutzt werden.
Unterstützte/nicht unterstütze iPods, iPhones und iPads:
Unterstützte iPods, iPhones und iPads mit Videofunktion
· iPod Nano 5G mit der FW 1.0.2 oder höher
· iPod Nano 6G mit der FW 1.0.0 oder höher (keine Videounterstützung)
· iPod Touch 1G mit der FW 3.0.0 oder höher
· iPod Touch 2G mit der FW 3.0.0 oder höher
· iPod Touch 3G mit der FW 3.0.0 oder höher
· iPod Touch 4G mit der FW 4.0.0 oder höher
· iPhone 1G mit der FW 3.0.0 oder höher
· iPhone 3G mit der FW 3.0.0 oder höher
· iPhone 3GS mit der FW 3.0.0 oder höher
· iPhone 4G mit der FW 4.0.0 oder höher
· iPad mit der FW 4.2.1 oder höher
Nicht unterstützte iPods, iPhones und iPads:
· iPod Nano 1G bis 4G
· Alle iPod Classic/Video/Photo Generationen
· Alle iPod Mini Generationen
· Alle iPod Touch Generationen mit der FW 2.2.1 oder kleiner
· Alle iPhone Generationen mit der FW 2.2.1 oder kleiner
· iPad mit der FW 3.2.2 oder kleiner
· iPod shuffle wird wegen fehlendem Dock Connector generell von keiner iPod-Adapterleitung unterstützt
Hinweis: Eine Auflistung der von Audi geprüften und empfohlenen Player finden Sie und Ihre Kunden in unserer Datenbank für mobile Endgeräte unter: http://www.audi.de/.../infotainment_und_kommunikation.html
Weitere wichtige Informationen zur iPod-Adapterleitung "plus" mit Authentication:
· Es gibt keinen LastMode in der "Video" Ebene:
- iPod/iPhone unterstützen den LastMode in der "Video" Hierarchie nicht
- Die Pfadangaben lassen sich nicht speichern
· Der iPod nano 6G hat keine Videounterstützung
· Die bekannte iPod-Adapterleitung bleibt weiterhin nutzbar (nötig für die nicht unterstützten iPod-Modelle)
Für ältere Apple-Geräte bzw. andere Infotainmentsysteme sollte weiterhin das bekannte Adapterkabelset (YJA) mit dem darin enthaltenen iPod-/iPhone-Kabel 4F0 051 510 K (blaue Tülle) geordert werden.
210 Antworten
Du brauchst nur das AMI kabel für 129 Euro aus der Auktion. Ein Codierdongle aus Polen für 65 Euro.
Ein AV Adapter Kabel für 38 Euro. Das ist alles. Es geht aber nur bei MMI Radio Plus ( egal ob mit oder ohne Navi). Nicht bei MMI Radio (ohne Plus).
Wie die Nachrüstung geht ist hier im Thread komplett beschrieben! Mit Bildern usw.
@dave_be
nur weil du den ami stecker in deinem A4 8K drinn hast.heist das noch lange nicht das dein amit auch acitivert ist.
und es ist nicht einfach plug and play ,wenn es nicht activiert ist.
Original geschrieben von ladadens
@dave_benur weil du den ami stecker in deinem A4 8K drinn hast.heist das noch lange nicht das dein amit auch acitivert ist.
Das ist richtig. Mein A4 8K ist in VFL mit dem MMI aus dem FL. Das Ami Kabel kommt noch aus dem VFL. Natürlich musste ich das ganze codieren/Im Hiddenmenu anpassen.
Mein Kommentar war auch daruf bezogen, dass man das AMI haben muss, also entweder von Werk aus oder nachgerüstet (inkl. Codierung/Hiddenmenu, erinnere mich net mehr genau welches oder beides).
Denn ehe du das AV-Kabel irgendwo einstecken kannst und es funktioniert, brauchst du ein AMI(das natürlich funktionsfähig sein muss)
So war das gemeint :-)
Original geschrieben von dave_be
Genau das Wollte ich wissen. Hab nämlich gerade wie ein verrückter gesucht wie ich das doofe Mirroring hinbekomme mit dem iPhone Kabel. jetzt weis sich ja dass es nicht geht :-)Zitat:
Original geschrieben von Daniel Audifan
Ich kann mit dem Adapterkabel Plus (rote Tülle) und Iphone/Ipod Videos ohne AV-(Cinch) Kabel Videos schauen, weil das erst ab Bj.2012 geht! Dann kann man die Videos auch über die MMI Bedienung steuern.Das Mirroring-Bild geht nur über AV-Chinch Kabel (Also z.B.Navi-Bild anzeigen, Safari usw.)
Also hab ich dummerweise das falsche Kabel bestellt. Werde sofort mal das AV-Kabel bestellen. Will nämlich die Blitzer App iCoyote auf dem Display sehen.
Falls also jemand noch ein iPhone Kabel (rot) benötigt, hätte eins übrig. Einmal nur eingesteckt :-)
Bevor hier noch mehr fragen kommen, das Kabel ist bereits verkauft :-)
Genau und zwar an mich 😉 - Sorry Leute!!!
Habe bei carsystems.pl mein AMI-Nachrüstkabel bestellt, ist auch schon auf dem Weg und mit etwas Glück morgen bei mir.
Wenn es am Sa. nicht so kalt ist, werde ich den Einbau machen und versuchen diesen Phototechnisch zu dokumentieren.
Ein AV Adapter Kabel für 38 Euro. Das ist alles. Es geht aber nur bei MMI Radio Plus ( egal ob mit oder ohne Navi). Nicht bei MMI Radio (ohne Plus).Wie die Nachrüstung geht ist hier im Thread komplett beschrieben! Mit Bildern usw.
So AMI-Kabel Und Adapterkabel hab ich vom 🙂, Dongle aus Polen ist gestern gekommen (vielen Dank für Deinen Hinweis, hab mich einfach auf Deine Bestellung bezogen und auch die Special-Promotion mit VIM&AMI für 65 EUR bekommen).
Jetzt muss ich nur noch de Zeit für den Einbau finden... 🙄
Original geschrieben von Bachwatz
Genau und zwar an mich 😉 - Sorry Leute!!!Zitat:
Und? Fertig?
So Einbau hat soweit geklappt, war teil was fummelig mit dem Kabelkram und den Steckern...
Hab das Kabel auch erstmal provisorisch durch ein vorhandenes Loch ins Handschuhfach gelegt.
Weiß jemand die Teilenummer von der Blende für den Einbau des AMI-Kabels im Handschuhfach?
Hab nur eine vom 4F gefunden (4F0 035 909 für 3,57€).
Möchte gerne an der linken Seite des Faches oben die Blende hin bauen, so dass man einfach an den AMI-Stecker kommt, ohne das Handschuhfach leer räumen zu müssen.
Bilder folgen, wenn ich das sauber eingebaut hab.
Musik vom iPhone5 funktioniert inkl. Coverbild
Video habe ich noch nicht hinbekommen, scheint mit dem Adapter von Lightning-Stecker auf den herkömmlichen iPhone-Stecker wohl auch nicht zu funktionieren! --> http://www.motor-talk.de/.../...adapter-ami-funktioniert-t4240330.html
Das wär natürlich wirklicher Mist, extra Kabel gekauft mit Video-Lizenzchip und dann geht's beim neuesten IPhone nicht!
Hab ich nicht recherchiert, weil nicht für möglich gehalten...
Mein iPod-Classic tut es mit dem Anschlusskabel (roter Knickschutz) auch nicht, muss ich mir noch eines in blau besorgen...
--> http://www.motor-talk.de/.../...rd-von-ami-nicht-erkannt-t3638136.html
@Daniel Audifan
Wie nutzt Du denn das Anschlusskabel mit Cinch-Steckern für das Mirroring des iPhone-Schirmes?
Braucht man da noch einen Adapter von iPhone auf Cinch?
Also ich kann es nur für ein IPhone 4 von nem Kumpel bestätigen...
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_4?...
Damit geht das Mirrorring beim IPhone 4. So was gibt auch bestimmt für das IPhone 5
Wegen dem roten Kabel: Für das 5er schau mal in das Bild anbei. Mit Cinch wird es da wohl Video auch geben. Video geht aber per rotem Kabel nicht!
Schau mal hier auf Seite 8 im Thread. Da steht auch dass der Classic IPod das blaue Kabel benötigt.
Ich nutze selber den Nano 5G mit rotem Kabel und kann schön Video und Music per MMi steuern.
Für das Handschuhfach wirst du keine Blende für den 4G finden. Das Ami gibt es nur in der Mittelkonsole.
Die Blende vom 4F sollte auch passen, bzw. man kann direkt das Kabel vom A4 A5 Q5 nehmen, habe ich so auch schon verbaut im 4G
das iPhone5 hat kein Video out mehr, damit bekommt man auch mit Adaptern kein Bild mehr auf das MMI
Na sauber... da haben die wieder was verschlimmbessert 🙄
Naja gut ich nutze ja nur maximal den Ipod der (fast) nie wieder das Handschuhfach verlässt. Da nervt mich schon tierisch das schei... ITunes Gedöns.
Ein Eierphone möchte ich gar nicht haben.
Zum Thema nachrüsten wollte ich noch folgendes fragen:
Ich habe aktuell die Bluetooth-Handyvorbereitung inklusive AUX-Anschluss. Ich habe bereits AMI freigeschaltet. Nun möchte ich noch die Verkabelung erledigen:
Kann man original sowohl AMI-Anschluss, als auch AUX-Anschluss in der Mittelkonsole bestellen? Wenn ja, welche Blende/Rahmen benötige ich, um beide Stecker einbauen zu können?
Oder bleibt nur die Variante, den Anschluss ins Handschuhfach zu legen?
Ich habe aktuell die Bluetooth-Handyvorbereitung inklusive AUX-Anschluss. Ich habe bereits AMI freigeschaltet. Nun möchte ich noch die Verkabelung erledigen:Kann man original sowohl AMI-Anschluss, als auch AUX-Anschluss in der Mittelkonsole bestellen? Wenn ja, welche Blende/Rahmen benötige ich, um beide Stecker einbauen zu können?
Meine Empfehlung: Handschuhfach!
1. Lässt sich viel schneller ausbauen als die Mittelarmlehne und Mittelkonsole
2. Blende bzw. Gehäuse für den AMI-Stecker für das Ablagefach in der MAL ist recht groß, dann passt z.B. die universelle Handyablage dort nicht mehr rein.
3. Geht AUX eh' nicht mehr nach Einbau AMI
Ich habe mir jetzt die Blende für den AMI-Stecker für die Montage im Handschuhfach vom 4F bestellt, damit will ich den dann schön dort einbauen. Bilder vom Einbau folgen nach Fertigstellung.
Ein bisschen schade ist, daß nach Einbau des AMI-Kabels der AUX-Anschluss in der MAL abgeklemmt ist und nicht mehr genutzt werden kann.
Wie hast Du das AMI "freigeschaltet"? Dongle oder Audi-Werkstatt?
