AMI Nachrüstung / nachrüsten und Codierung AMI
Hallo zusammen, der Titel ist für die Suchfunktion gestaltet.
Leider konnte meine Umbestellung von MMI Navi auf MMI Navi+ mit Touch nicht mehr berücksichtigt werden, da der Wagen schon in Produktion war.
Daher möchte ich nun das AMI nachrüsten inkl. Ipod Adapter Plus, damit ich auch Videos sehen kann (mit voller Integration und Steuerung im MMI).
Teilenummern sind mir soweit bekannt. D.h. es gibt ein Nachrüstset von Audi, welches im Grunde nur ein Kabel vom MMI Rechner zur Mittelkonsole ist. Dann benötige ich noch ein anderes Ablagefach mit Ausschnitt für den AMI Stecker.
Meine Frage:
Wie sieht es mit der Codierung aus?
Was muss ich genau codieren? VCDS vorausgesetzt natürlich.
Vielen Dank & Gruß
Daniel
Folgende Infos noch aus dem A1 Talk Forum:
Einsatz Adapterkabelset plus für Audi music interface
Die neue iPod-/iPhone-Adapterleitung 4F0 051 510 R ist an der dunkelroten Knickschutzhülle
zu erkennen und ermöglicht neue Wiedergabefunktionen
Mit dem Modelljahr 2012 ist für viele Audi Modellreihen eine neue Adapterleitung mit Apple Lizenzchip erhältlich. Sie ist an der dunkelroten Knickschutzhülle zu erkennen und lässt sich nur in Verbindung mit Audi music inteface und der neuesten Infotainmentgeneration RMC (Radio Media Center) sowie MMI 3G+ nutzen. Der integrierte Lizenzchip (Authenticationchip) ermöglicht im Vergleich zu den bisherigen Adapterleitungen eine Reihe neuer Funktionen:
· CoverArt: Im Tooltip und in Funktionen (nur bei MMI Navigation plus) wird das CoverArt des jeweiligen aktiven Titels angezeigt
· Browsing in den Videoinhalten: Die Authentication (Lizenzchip ) ermöglicht die Freigabe des erweiterten iPod-Protokolls und somit das Browsen der Videoebene
· Wiedergabe von Videos, Filmen, Video-Podcasts, Musikvideos: Die Insassen können unterschiedliche Videodateien bei Fahrzeug-Stillstand oder am Rear Seat Entertainment ansehen (Fahrzeug- und iPod/iPhone-abhängig)
Die neue iPod-/iPhone-Adapterleitung mit Authenticationchip ist Bestandteil des neuen Adapterkabelset plus (YJB) und enthält weiterhin auch das bekannte Adapterkabel für USB-Typ A. Das bisherige Adapterkabelset YJA bleibt im Angebot und ist auch weiterhin für alle Modelle mit Audi music interface einsetzbar.
Folgende Modelle und Ausstattungen unterstützen die neuen Funktionen des Adapterkabels 4F0 051 510 R und sind daher auch für das Adapterkabelset plus (YJB) geeignet:
· Audi A1, Audi Q3 ab Radio concert
· Audi A6, Audi A7 ab MMI Radio plus
· Audi A8 ab MMI
· Audi Q5 hybrid quattro, Audi Q7 in Verbindung mit MMI Navigation plus
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass erst ab Modelljahr 2012 die neuen Funktionalitäten unterstützt werden. Für vorher gebaute Modelle mit den o.g. Ausstattungen und Audi music interface kann das neue Adapterkabel nicht genutzt werden.
Unterstützte/nicht unterstütze iPods, iPhones und iPads:
Unterstützte iPods, iPhones und iPads mit Videofunktion
· iPod Nano 5G mit der FW 1.0.2 oder höher
· iPod Nano 6G mit der FW 1.0.0 oder höher (keine Videounterstützung)
· iPod Touch 1G mit der FW 3.0.0 oder höher
· iPod Touch 2G mit der FW 3.0.0 oder höher
· iPod Touch 3G mit der FW 3.0.0 oder höher
· iPod Touch 4G mit der FW 4.0.0 oder höher
· iPhone 1G mit der FW 3.0.0 oder höher
· iPhone 3G mit der FW 3.0.0 oder höher
· iPhone 3GS mit der FW 3.0.0 oder höher
· iPhone 4G mit der FW 4.0.0 oder höher
· iPad mit der FW 4.2.1 oder höher
Nicht unterstützte iPods, iPhones und iPads:
· iPod Nano 1G bis 4G
· Alle iPod Classic/Video/Photo Generationen
· Alle iPod Mini Generationen
· Alle iPod Touch Generationen mit der FW 2.2.1 oder kleiner
· Alle iPhone Generationen mit der FW 2.2.1 oder kleiner
· iPad mit der FW 3.2.2 oder kleiner
· iPod shuffle wird wegen fehlendem Dock Connector generell von keiner iPod-Adapterleitung unterstützt
Hinweis: Eine Auflistung der von Audi geprüften und empfohlenen Player finden Sie und Ihre Kunden in unserer Datenbank für mobile Endgeräte unter: http://www.audi.de/.../infotainment_und_kommunikation.html
Weitere wichtige Informationen zur iPod-Adapterleitung "plus" mit Authentication:
· Es gibt keinen LastMode in der "Video" Ebene:
- iPod/iPhone unterstützen den LastMode in der "Video" Hierarchie nicht
- Die Pfadangaben lassen sich nicht speichern
· Der iPod nano 6G hat keine Videounterstützung
· Die bekannte iPod-Adapterleitung bleibt weiterhin nutzbar (nötig für die nicht unterstützten iPod-Modelle)
Für ältere Apple-Geräte bzw. andere Infotainmentsysteme sollte weiterhin das bekannte Adapterkabelset (YJA) mit dem darin enthaltenen iPod-/iPhone-Kabel 4F0 051 510 K (blaue Tülle) geordert werden.
210 Antworten
Naja.... in die Bereiche schreiben, wo VCDS nicht hinkommt.
Den Komponentenschutz kriegst Du ja mit VCDS auch nicht raus.
*würg* 😰😕
Wie auch immer... ich hoffe die Polen ziehen mich nicht über den Tisch und das funzt dann.
Der Rest ist mir egal.
hab paar sachen bei dennen gekauft.die firma ist ok.
im übrigen kann man die parameter sehr wohl ändern.auch wenn nicht per vcds.
das problem ist eher zu wissen was wie und wo verändert werden muss.
Gut!
Ja. Sicher kann man es ändern... sonst ginge das Dongle ja nicht.
Meine Aussage war nur, dass VCDS da nix machen kann.
Original geschrieben von Daniel Audifan
Aso, hat jemand die Teilenummer für das Ablagefach in der Mittelkonsole mit AMI-Ausschnitt?
bekommst du morgen... 😉
Nein.
Also das wäre dann die komplett leere Einlage für die Mittelkonsole/Ablagefach:
4G0 864 981 D
dazu die Blende für den Stecker:
4G0 035 909 6ps soul
Trotzdem bitte nochmal beim 😁 überprüfen lassen...
Mein 😁 fragt gerade im Werk nach dem SVM Code... Grundsätzlich würde er aber auch den Weg via Kufatec gehen.
O-Ton: die Deppen bei Audi bekommen nichtmal für ihre eigenen Sachen die Codes richtig hin!
Heute kam ein Päckchen aus Warschau 😁
los los, EINBAUEN!! 😁 😁
Original geschrieben von combatmiles
los los, EINBAUEN!! 😁 😁Zitat:
Ich versuche gerade noch meinen Lebensunterhalt zu verdienen.... 😉
wir sind gespannt.fotos wären gut.
es wäre nett wenn du vorher auch die anpassungskanäle auslesen würdest.
Original geschrieben von ladadens
wir sind gespannt.fotos wären gut.es wäre nett wenn du vorher auch die anpassungskanäle auslesen würdest.
Wie kann ich die in einem Rutsch speichern?
