Ambientebeleuchtung
Hi all,
ich habe mir heute die Innenleuchte MIT Leseleuchten in meinen 8P eingebaut, da mich das doch ein bisschen angenervt hat dass man immer volle Festbeleuchtung hat wenn der Beifahrer in der Karte liest (richtig, ich hab KEIN Navi *g*).
Da die ganze Einheit ja ausgewechselt werden muss, und die Ambientebeleuchtung ja dann dabei ist, dachte dass das bestimmt gut aussieht, wenn die Mittelkonsole und die Schaltung so rötlich angestrahlt wird, aber da sieht man ja NIX, das ist sowas von schwach das Licht, dass man nur in dem glänzenden "Deckel" von der Schaltung sehen kann dass da irgendwas draufscheint, aber ansonsten ist das ja voll die Verarsche, oder?
Oder ist das etwa nur bei mir so schwach dieses "Ambiente" Licht?
Gruss, Timo
Ambiente
Meiner kommt erst in 1-2 Wochen...dann weis ich mehr 😉
Aber vielleicht musst du ne Zigarette rauchen, im "Nebel" sieht das rote Led sicher gut aus???
"teufel aber auch" *lol*
Bin sicher da gibts auch ein Tuning.... oder nicht?
Stärkere Led mit passendem Widerstand???
Vielleicht ne Blaue sogar??
Nur ne Idee 😉
Hatte mal so ne starke im Motorrad das der Digitale Tacho nicht mehr lesbar war, aber sie sah verdammt stark BLAU aus 😉
lg
Mark
207 Antworten
Soo, ich hab mir den LED-Block letzte Woche bestellt und heute abgeholt.
Kann mir einer kurz sagen wie ich ihn anschließen muss?
An dem LED-Block selbst ist ein grünes und ein schwarzes Kabel.
An welche Farbe vom Kabel der Innenleuchte muss das ran?
Hatte auch vor die Ambientebeleuchtung im Fond nachzurüsten...
Nun habe ich aber hier im Thread gelesen, dass hauptsächlich die Kopfstützen angestrahlt werden - ist dem so?
Ist das rot beim Blick in den Rückspiegel evtl. eher störend?
Gruß Sven
ich hab ehrlich gesagt nich den ganzen durchgelesen, also falls es die antwort schon gab ignoriert sie einfach....
du kannst die leuchtintensität der gesamten anzeigen ja an diesem kleinen rädchen li neben dem lichtschalter einstellen.... je nach dem wie stark die eingestellt is ändert sich auch die stärke der ambientebeleuchtung!
grüße!!
Moin moin,
muss das Thema noch mal aufwärmen. Ich möchte die Standartbeleuchtung vorn gegen die Ambietebeleuchtung (rote LED's und Leseleuchte) austauschen.
Wie lautet die richtige Teilenummer und ist es immer noch plug and play?
Und noch ne zweite Frage:
Ist es möglich/viel Aufwand die Beleuchtung der Türgriffschalen nachzurüsten? War nicht richtig beschrieben.
kann mir jemand eventuell die Teilenummer für die komplette Einheit incl. Ambientebeleuchtung und Schiebedachschalter sagen?
Ich habe die Suche schon bemueht aber das einfach zuviele Treffer. :-(
Nico
Nico
hba bei Ebay das hier gefunden:
8E0 947 135 P EC3 (Farbe: platin hell)
siehe hier
würd das gerne in meinem attraction nachrüsten ist das machbar?
ist die abdeckung genauso groß wie die alte?
habe schiebedach finde jedoch keine beleuchtung die die aussparung in der mitte für den drehknopf vom dach hat 🙁
Kann man selbst machen. hab ich in meinem Attraction auch gemacht. der hat allerdings kein Schiebedach. Is aber plug&Play.Musst halt nur noch die löcher in die Blende bohren mit nem 5mm Bohrer glaub ich.
Ich möchte auch gerne vorne die Beleuchtungseinheit erneuern (von Standard nach "mit Lese- und Ambientelicht"😉
Dazu zwei kurze Fragen:
1. Für den 8PA, BJ 11/07, ist da die Nummer 8E0 947 135 D 6PS richtig (auf http://www.a3-freunde.de/wiki/TeilenummerListe rausgesucht)
Ich habe die Ausstattung "Himmel und Anbauteile schwarz", also wird ja wohl schwarz bzw. (soul ^^)richtig sein?!
2. Bleibts bei Plug&Play-Tausch, oder muss noch was beachtet werden, wenn ich BT-FSE habe (Stichwort Mikrofon).
Danke und Grüße!
Original geschrieben von brosecuritec
Ich möchte auch gerne vorne die Beleuchtungseinheit erneuern (von Standard nach "mit Lese- und Ambientelicht"😉Dazu zwei kurze Fragen:
Danke und Grüße!
Du musst nur das Mikrofon von der Alten in die Neuen umbauen.
Korby
Original geschrieben von olli87
hier noch eins von der vorderen leuchte mit alu hülsen
Wo bekommt man solche Alu Hülsen her?
Gruß seppi87
