Ambientebeleuchtung nachrüsten
Audi A4 B9/8W
Hallo leute.
Habe mir ein Audi A4 b9 gekauft. Aber leider ohne Ambientelicht mit verstellbaren Farbkombinationen.
Möchte fragen kann man sowas nachrüsten bei audi oder nicht? Und kosten Punkt?
Danke in voraus.
An alle, die es noch vor sich haben:
Codierung für mehrfarbige Kontur-Ambiente Beleuchtung:
09 Zentralelektrik
Byte 10 Bit 6 (marker light) -> aktivieren für Konturbeleuchtung
Byte 11 Bit 3 (multicolor light) -> aktivieren
In 5F erfolgen keine Anpassungen, wenn vorher bereits die weiße ambiente verbaut war, ansonsten schreibt mich an.
In den Türsteuergeräten muss Nichts codiert werden.
Parameter aufspielen mit VCP:
Die passenden Parameter im activator laden (bei mir und den meisten anderen wird das folgende sein: a4_bcm_8w0907063cc.zdc
In Vcp dann die passenden sachen anklicken und aufspielen:
"qq2 ambiente mit / ohne drive select"
"Ambient data part 1"
"Ambient data part 2"
"Ambient data part 3"
1010 weitere Antworten
1010 Antworten
Ja, ist für hinten rechts
Die Tür Steuergeräte haben mit dem Bunten Lichtpaket nichts mehr zu tun.
@TheHitman86 schrieb am 7. Mai 2022 um 08:06:04 Uhr:
Super danke für die Info. Und was sind die 8W0 947 356 C, 8W0 947 356 C, 8W0 947 356 D und 8W0 947 356 G? Sind das weisse Module?
Im Teilekatalog steht bei jeder Teilenr. die Anzahl 2 davor. Heisst das, dass man pro Tür 2 benötigt??
8W0 947 356 C Rote LED Modul für den Ausstiegswarner vorne Links und Rechts
8W0 947 356 D Rote LED Modul für den Ausstiegwarner hinten Links und Rechts
8W0 947 356 G soll wohl eine LED Modul Abdeckung sein laut ETKA, keine Ahnung wofür genau
Alles klar. Dann ergibt auch die Anzahl 2 einen Sinn, wenn für vorne und hinten jeweils 2 mit derselben Teilenr. benötigt werden
Nabend,
ich habe gerade mal die Stromlaufpläne durchgearbeitet und dabei habe ich gesehen, dass bei vorhandener weisser Ambientebeleuchtung scheinbar unterschiedliche Pins für die Spannung auf dem BCM verwendet werden (Mittelkonsole/Getränkehalter: Pin 36, Fußraumleuchte vorne: Pins 2 und 3, Fußraumleuchte hinten: Pin 11 und für die restlichen Pin 59). Bei der Umrüstung auf die Konturambientebeleuchtung, müssen dabei alle über Pin 59 laufen oder können die auf die vorhandenen Pins bleiben??
Laufen alle über T73a/59
Aber ich kann ja vorhandene Kabel der alten weissen Beleuchtung verwenden oder??
Ich habe alle neu verlegt, nur die Masse habe ich weiter benutzt
OK und was hast du mit den alten Leitungen der Spannung gemacht?
Die sind in den Originalen Steckern verblieben
Also nur die Masse aus den alten Steckern ausgepinnt und in die neuen Stecker wieder eingepinnt
Ja genau
Warum hast du eigentlich neue Stecker und neue Spannungskabel verlegt? Du hättest doch beides von der vorhandenen Beleuchtung übernehmen können und nur LIN dazupinnen müssen oder?
Ich habe mir die richtigen Kabel farben besorgt um alles so Original wie möglich zu verkabeln.
Zb bei der Fußraum Beleuchtung sind 2 Polige Stecker dran die passen nicht.
Du musst ja auch die Codierung ändern und da weiß ich auch nicht ob auf den alten Kabeln weiterhin Spannung ist was ich bezweifele.
Und auf das eine Kabel mehr oder weniger kommt es da dann auch nicht an
Du kannst Masse und Spannung von der weißen Ambiente nehmen, nur auf die richtige PIN-Belegung im Stecker achten. So habe ich es auch gemacht und es funktioniert auch bei der Fußraumbeleuchtung.
