Ambientebeleuchtung nachrüsten
Hallo leute.
Habe mir ein Audi A4 b9 gekauft. Aber leider ohne Ambientelicht mit verstellbaren Farbkombinationen.
Möchte fragen kann man sowas nachrüsten bei audi oder nicht? Und kosten Punkt?
Danke in voraus.
An alle, die es noch vor sich haben:
Codierung für mehrfarbige Kontur-Ambiente Beleuchtung:
09 Zentralelektrik
Byte 10 Bit 6 (marker light) -> aktivieren für Konturbeleuchtung
Byte 11 Bit 3 (multicolor light) -> aktivieren
In 5F erfolgen keine Anpassungen, wenn vorher bereits die weiße ambiente verbaut war, ansonsten schreibt mich an.
In den Türsteuergeräten muss Nichts codiert werden.
Parameter aufspielen mit VCP:
Die passenden Parameter im activator laden (bei mir und den meisten anderen wird das folgende sein: a4_bcm_8w0907063cc.zdc
In Vcp dann die passenden sachen anklicken und aufspielen:
"qq2 ambiente mit / ohne drive select"
"Ambient data part 1"
"Ambient data part 2"
"Ambient data part 3"
787 Antworten
ich habe mal eine doofe Frage. Ist die Kontur-Ambientebeleuchtung beim A5 Coupé hinten auch mehrfarbig oder nur vorne? Also in der Seitenverkleidung und bei der Fußraumbeleuchtung. Danke
https://www.youtube.com/watch?v=vT4F5u3IY_0
Ob der Fußraum bunt ist hängt vom BJ ab
Danke. Habe es herausgefunden. Für die Konturbeleuchtung in den vorderen Türen... welche Teilenummern sind das für die LED-Module?
Es gibt die 8W0 947 355 G, 8W0 947 355 H, 8W0 947 355 J, 8W0 947 355 M. Blicke da nicht durch...
8w0 947 355 G für Fahrerseite, 8W0 947 355 H Beifahrerseite
J und M sind jeweils für hinten links und rechts
Super danke für die Info. Und was sind die 8W0 947 356 C, 8W0 947 356 C, 8W0 947 356 D und 8W0 947 356 G? Sind das weisse Module?
Im Teilekatalog steht bei jeder Teilenr. die Anzahl 2 davor. Heisst das, dass man pro Tür 2 benötigt??
Hat jemand, die Bunte Ambiente Beleuchtung bei einem „kleinen“ Navi (Delphi) nachgerüstet ?
@TheHitman86 sag ich dir heute Abend Bescheid
@basti1303 Danke schon einmal
Bei der Nachrüstung der farbigen Beleuchtung muss ja ein Kabel (LIN) von den Türen in den Innenraum verlegt werden. Wie geht man da am Besten vor?
Ich gehe mal davon aus, dass LIN nicht schon vorhanden ist wenn bis auf die Konturbeleuchtung ab Werk alles vorhanden ist oder?
deine tür stg müssen auch fähig sein
kabel durch die gummi Tülle
Ah ok. Kommt das LIN an die Tür stgs oder direkt an die einzelnen LED-Module?
die läuft über die TSG´s
OK. Hatte gedacht, dass es direkt an das BCM an Pin 27 kommt. Sah im Stromlaufplan zumindest so aus
Wie die Tür Stg müssen tauglich sein ? Ab Werk kommen 2 Leitungen (plus und lin)in die Tür bzw. über die Türkoppelstellen. Auf den Türsteuergeräten sind doch so Halter, da kommen dann Stecker (männlich und weiblich) in die Halter, um die Türverkleidung trennen zu können. Masse wird von den Türsteuergeräten abgegriffen. Oder welcher Pin im Türsteuergeräte soll für Ambiente bunt sein ?
LIN ist ab Werk schon in der Tür??
Das war so gemeint, als wenn du ab Werk Ambiente Bunt verbaut hast. Wäre dass so ab Werk. Mir wäre neu, dass die Türsteuergeräte mit der Bunten Ambiente was zu tun haben ?!
Also ist 8W0 947 355 M die Nummer für das Modul der farbigen Konturbeleuchtung Beifahrerseite hinten?
