Ambientebeleuchtung nachrüsten
Audi A4 B9/8W
Hallo leute.
Habe mir ein Audi A4 b9 gekauft. Aber leider ohne Ambientelicht mit verstellbaren Farbkombinationen.
Möchte fragen kann man sowas nachrüsten bei audi oder nicht? Und kosten Punkt?
Danke in voraus.
An alle, die es noch vor sich haben:
Codierung für mehrfarbige Kontur-Ambiente Beleuchtung:
09 Zentralelektrik
Byte 10 Bit 6 (marker light) -> aktivieren für Konturbeleuchtung
Byte 11 Bit 3 (multicolor light) -> aktivieren
In 5F erfolgen keine Anpassungen, wenn vorher bereits die weiße ambiente verbaut war, ansonsten schreibt mich an.
In den Türsteuergeräten muss Nichts codiert werden.
Parameter aufspielen mit VCP:
Die passenden Parameter im activator laden (bei mir und den meisten anderen wird das folgende sein: a4_bcm_8w0907063cc.zdc
In Vcp dann die passenden sachen anklicken und aufspielen:
"qq2 ambiente mit / ohne drive select"
"Ambient data part 1"
"Ambient data part 2"
"Ambient data part 3"
1010 weitere Antworten
1010 Antworten
Bei meinem sind die Cupholder nicht beleuchtet. Dadurch ist das vorne ein schwarzes Loch, gerade weil der Rest so schön dezent weiß leuchtet. Habe bei K-e... den Einbausatz gefunden, zusätzlich muss noch die vordere Fußraumbeleuchtung eingebaut werden (ich brauche die nicht, aber laut Beschreibung ist die erforderlich).
Wie aufwändig ist der Einbau? Ist damit dann alles erledigt oder muss dann noch was beim Händler codierten werden?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ambiente Beleuchtung nachrüsten' überführt.]
An die CupHolder kommst du relativ leicht. Musst nur die halbe Mittelkonsole zerlegen.
Das Video hilft:
https://youtu.be/j4Ew-nXgjtI
Codierung ist auf jeden Fall nötig, ob es ein Händler macht ist allerdings fraglich.
Es gibt in vcp files aber ist nicht dokumentiert was man genau braucht ..
@djcan die Nummern habe ich bereits ermittelt. Nur noch kein Elan das Auto auseinander zu reissen ...??
Das hier habe ich bis jetzt herausgefunden. Sowie im 5f ambiente aktiv setzen und im 09er 2 Codierungen Plus Parameter vcp
Screenshot-20200322-101435-whatsapp
@Muemich schrieb am 22. März 2020 um 10:08:30 Uhr:
Wenn es keine großen Umstände macht, hätte ich gesteigertes Interesse an den Nummern ;-)
Ja gern hast du schon weiss?
Kann jemand einen scan anbieten der ambi light farbig hat ?
@Muemich schrieb am 22. März 2020 um 10:31:34 Uhr:
Ja das weisse habe ich :-)
So Codierung herausgefunden..
Ambiente
Nachdem das letzte Projekt mit der Soundoptimierung abgeschlossen ist. widme ich mich nun der nächsten Baustelle.
Ich habe das Lichpaket ab Wert und hätte gern die Kontur Ambientebeleuchtung.
Habe ein wenig recherchiert und habe dabei ein paar Fragen:
- Ich habe das Türsteuergerät 4M0 959 793 E, reicht das für das farbige oder muss es das 4M0 959 793 H sein? (Rechte Seite und Hinten entsprechend)
- Die vordere LED in der Tür, welche auch als Ausstiegswarnung genutzt wird, gibt es nur als vollständiges Teil, welches gem. Teilekatalog "Blende für Schalter" bezeichnet wird. Muss ich das auch austauschen?
- Die Lichtleiter im Getränkehalter haben die selbe Teilenummer. Da reicht es vermutlich, wenn man das entsprechende LED-Modul tauscht?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ambientebeleuchtung' überführt.]
@djcan-dee schrieb am 22. März 2020 um 19:13:13 Uhr:
Nachdem das letzte Projekt mit der Soundoptimierung abgeschlossen ist. widme ich mich nun der nächsten Baustelle.Ich habe das Lichpaket ab Wert und hätte gern die Kontur Ambientebeleuchtung.
Habe
dort ein wenig nach LEDs recherchiert und habe dabei ein paar Fragen: - Ich habe das Türsteuergerät 4M0 959 793 E, reicht das für das farbige oder muss es das 4M0 959 793 H sein? (Rechte Seite und Hinten entsprechend)- Die vordere LED in der Tür, welche auch als Ausstiegswarnung genutzt wird, gibt es nur als vollständiges Teil, welches gem. Teilekatalog "Blende für Schalter" bezeichnet wird. Muss ich das auch austauschen? - Die Lichtleiter im Getränkehalter haben die selbe Teilenummer. Da reicht es vermutlich, wenn man das entsprechende LED-Modul tauscht?Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Ohne es genau zu wissen, würde ich sagen und dir dabei zustimmen, dass man bei den Lichtleitern im Getränkehalter nur das LED-Modul tauschen muss, wie gesagt, nicht 100% sicher.
Danke, ich werde es einfach mal versuchen. Das wäre vom Aufwand/ Kosten auch keine riesen Sache, müsste es gesamt getauscht werden.
Viel mehr erhoffe ich, dass die Steuergeräte nicht getauscht werden müssen.
@Theking2121 schrieb am 23. Februar 2020 um 22:46:56 Uhr:
Hat zufällig jemand die Teilenummern von den Verbauten Multi Color LED´s?
Würde den Umbau gerne in Angriff nehmen, die kompletten Licht leisten habe ich bereits in den Türen verbaut, oder unterscheiden die Sich auch noch mal ?
Ich habe einen Abgleich der verbauten Teilenummern gemacht. Habe meine Teile mit einem RS4 mit Kontur Ambiente verglichen. Hier das Ergebnis der benötigten Teile:
Türsteuergerät
vorne links 4M0 959 793 H
vorne rechts 4M0 959 792 H
hinten 4M0 959 795 H
Fußraumbeleuchtung vorne
links 8W0 947 415 A
rechts 8W0 947 415 B
Fußraumbeleuchtung hinten
links 8W0 947 415 C
rechts 8W0 947 415 D
Mittelkonsole
links 8W0 947 093
rechts 8W0 947 094
Getränkehalter
Die Teilenummer der Lichtleiter links 8W0 947 157/ rechts 8W0 947 158 ist identisch, daher müssen diese glaube ich nicht getauscht werden.
LED-Modul
links 8W0 947 355 K
rechts 8W0 947 355 L
Türablagefach
vorn links 8W0 919 390 A
vorn rechts 8W0 919 390 B
hinten links 8W0 919 390 E
hinten rechts 8W0 919 390 F
Lichtleiste Kontur Tür vorne
links 8W1 959 517 D
rechts 8W1 959 518 G
Lichtleiste Kontur Tür hinten
links 8W0 959 523 B
rechts 8W0 959 524 B
LED-Modul vorn
links und rechts 8W0 947 356 B
LED-Modul hinten
links und rechts 8W0 947 356 H
Bei den LED-Modulen sind die Teilenummern identisch, kann also sein, dass diese nicht getauscht werden müssen.
Lichtleiste Tür Fläche
links vorn 8W0 947 205 A
rechts vorn 8W0 947 206 A
links hinten 8W0 947 207 A
rechts hinten 8W0 947 208 A
Hier sind die Nummern auch identisch, daher könnte es sein, dass nur die LED-Module getauscht werden müssen.
LED-Modul
vorn links 8W0 947 355 C
vorn rechts 8W0 947 355 D
LED-Modul
hinten links 8W0 947 355 E
hinten rechts 8W0 947 355 F
Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe :-)
Das würde mich auch interessieren, da ich nur die Beleuchtung des GH nachrüsten würde.
Wenn ich richtig recherchiert habe gibt es bei den Steuergeräten drei Ausbaustufen:
Lowline, Midline, Highline
Anhand der 7. Stelle der Teilenummer kann man diese erkennen.
Gemäß der verfügbaren Türsteuergeräte im ist dort ein Schema zu erkennen.
Bsp Fahrerseite vorn:
8W0 959 393 M
8W0 959 593 E/H/M
4M0 959 793 G/E/H
Demnach ist bei mir Highline mit allen Funktionen verbaut.
Sofern der Buchstabe am Ende kein Show-stopper ist ;-)
Aber das bekomme ich auch noch raus....
