Ambientebeleuchtung nachrüsten
Audi A4 B9/8W
Hallo leute.
Habe mir ein Audi A4 b9 gekauft. Aber leider ohne Ambientelicht mit verstellbaren Farbkombinationen.
Möchte fragen kann man sowas nachrüsten bei audi oder nicht? Und kosten Punkt?
Danke in voraus.
An alle, die es noch vor sich haben:
Codierung für mehrfarbige Kontur-Ambiente Beleuchtung:
09 Zentralelektrik
Byte 10 Bit 6 (marker light) -> aktivieren für Konturbeleuchtung
Byte 11 Bit 3 (multicolor light) -> aktivieren
In 5F erfolgen keine Anpassungen, wenn vorher bereits die weiße ambiente verbaut war, ansonsten schreibt mich an.
In den Türsteuergeräten muss Nichts codiert werden.
Parameter aufspielen mit VCP:
Die passenden Parameter im activator laden (bei mir und den meisten anderen wird das folgende sein: a4_bcm_8w0907063cc.zdc
In Vcp dann die passenden sachen anklicken und aufspielen:
"qq2 ambiente mit / ohne drive select"
"Ambient data part 1"
"Ambient data part 2"
"Ambient data part 3"
1010 weitere Antworten
1010 Antworten
Danke für info. Jungs
Ich muss mal schauen, was ich genau für die farbige so brauche.
Ich möchte aber unbedingt irgendwie umbauen!
@Theking2121 schrieb am 21. März 2021 um 18:16:07 Uhr:
Ob die LED auf Kontur oder Fläche reagiert wird durch verschiedene Teilenummern bestimmt.
In den Türen zb ist nur 1x Lin-Bus vorhanden und durch die verschiedenen Leds wird unterschieden zwischen Kontur oder Flächen Beleuchtung.
Rein von der Logik her kann man eigentlich schon die Leds auch an dem Getränke Halter anschliesen.
Muss halt die richtige LED sein für Kontur oder Fläche
was kostet den so ein Farbiges LED Modul ca.
ca 13€
Ich habe jetzt 4 Farbige Fussraumbeleuchtungen und die türtaschenbeleuchtung 4x.
nächste Woche bekomme ich das Auto.
Das ist erfreulich
Sind die genannten Preise aktuell für die FRL?
Bei 13€ bestell ich zwei auf Verdacht und schließe sie vorne einfach mal an.
Die 13€ bezogen sich auf das LED Modul in der Türe.
Türtaschen und Fußraum Lampen sind etwas teurer meine 22€ ca das stück
Hast Du die Teilenummer der Türtaschenbeleuchtung?
Fußraumbeleuchtung vorne
links 8W0 947 415 A
rechts 8W0 947 415 B
Fußraumbeleuchtung hinten
links 8W0 947 415 C
rechts 8W0 947 415 D
Türablagefach
vorn links 8W0 919 390 A
vorn rechts 8W0 919 390 B
hinten links 8W0 919 390 E
hinten rechts 8W0 919 390 F
Hallo zusammen, ich möchte auch bei mir die Ambientebeleuchtung nachrüsten. So...wenn ich es gut verstanden habe: zuerst brauche ich Mehrfarbige fußraumbeleuchtung. Dannach kann ich so was von AliExpress einbauen( siehe Bild).
Muss ich dannach was codieren ,brauche ich noch was dazu usw? Vielen Vielen dank🙂
Screenshot-20210404-153251-aliexpress
Nein es muss für die Leiste nichts mehr codiert werden.
Dankeschön also es ist so wie ich es beschrieben habe? Ich finde nur keine Mehrfarbige fußraumbeleuchtung für Limo online kann mir da einer behilflich sein ? 🙂
Das ist nur eine Farbe weiß ne? ( Bild)
Hh
@JamesBond: Was ist denn aktuell verbaut? Nur Weiß, oder gar keine?
Der Umbau von weiß auf farbig ist auf den vorherigen Seiten mehrfach beschrieben, inkl. Teileliste. Diese bekommst Du beim 🙂 Audi Partner.
Bei mir ist gar keine deswegen bin ich bisschen durcheinander jetzt...
@Theking2121 schrieb am 12. März 2021 um 20:01:02 Uhr:
Heute Habe auch ich die Dashboard leisten bekommen.
Verarbeitung ist echt Topp. steht dem Original von Audi in nichts nach.
Morgen kommt dann der Einbau.
Bin echt gespannt,aber seht selbst.
Was hast du für die Dashbord leisten bezahlt?
