Ambientebeleuchtung 1 Umbau auf 1.5
VW Passat B8
da es mich sehr gestört hat nur Ambientebeleuchtung 1 zu haben, hab ich etwas gebastelt.
Vorweg ich war erst am überlegen komplett auf Ambientebeleuchtung 2 umzubauen, aber drei Dinge haben mich davon abgebracht.
1. die Arbeit, da alle Türen inklusive Türverkleidungen neue Kabelbäume brauchen.
2. Da ich es sowieso nur auf blau lassen würde hätte es wenig sinn gemacht.
3. Beim Verkauf des Autos hab ich keine Lust auf Probleme, ein Soll-Istwertvergleich und nichts mehr geht.
Deswegen hab ich micht entschlossen die normalen einfarbigen LED‘s in die Armaturenbrettleisten zu bauen und mit einem Adapter an die Fußraumbeleuchtung zu gehen. Hat den Vorteil das die Leisten gedimmt werden können und alles schnell rückgängig gemacht werden kann.
Einkaufsliste.
2x. 3B0 973 115 A Stecker für LED
2x 3G0 927 103 HZ4 LED (HZ4 Blau / HU1 Weiß)
2x 1J0 971 972 Stecker für Adapter
2x 3B0 972 712 Gehaüse für Adapter
2x N 103 357 06 Pins
2x N 103 361 05 Pins
2x N 907 647 01 Pins
1x 3G1 853 261 E RX6 Armaturenbrettleiste links (RX6 ist Alu Downtown)
1x 3G1 853 262 E RX6 Armaturenbrettleiste rechts
2x 4m 0,35mm2 Farbe mach Wahl (ich hab Blau und Braun genommen)
2x 0,5m 0,5mm2 Farbe nach Wahl (ich hab wie Original Braun und Rot/Grau genommen)
Bild 1
Die meiste Arbeit war es, alle Teilenummern herauszusuchen.
Die LED passt an der große Leiste Plug&Play, an der kleinen Leiste muss etwas weggefräst und ein kleiner Halter entfernt werden. Die LEDs mit einer Farbe sind etwas dicker ist als die mit Farbwechsel.
Damit die einfarbigen LED richtig festsitzt, hab ich sie mit Heißkleber fixiert.
Bild 2
Kabelbaum.
Die O,5mm2 Kabel auf ca. 5 cm Länge zuschneiden.
Die 0,35mm2 erst verlegen und dann kürzen.
Gehäuse 3B0 972 712 mit Pins N 103 361 05 bestücken in die Pin auf Platz 1 kommt das 0,5mm2 braun und 0,35mm2 braun Kabel - und auf Platz 2 0,5mm2 rot/grau und 0,35mm2 blau Kabel +
Stecker 1J0 971 972 mit Pins N 103 357 06 betücken in den Pin Platz 1 kommt das 0,5mm2 braune Kabel - und Platz 2 0.5mm2 rot/grau Kabel.
Das ganze gut mit Gewebeband umwickeln damit keine störenden Geräusche entstehen.
Die werden einfach zwischen Fußraumbeleuchtung und Stecke angeschlossen.(aber erst zum Schluss)
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Ich hab beide untern Verkleidungen L+R (wo die Fußraumbeleuchtung sitzt) und beide Seitenverkleidungen entfernt.
Auf der rechten Seite, Handschuhfach oben lösen, 3 schrauben sind sichtbar 1 versteckt unter der Main Unit (hab die Kabel von der MainUnit dran gelassen)
Auf der linken Seite, Ablagefach ausgehangen .
Die alten Leisten müssen natürlich raus und die Navi Blende (alles nur geclipst) evt. Tachorahmen.
Bild 5-8
Unter den Leisten sind Ausschnitte für die LEDs wo das neue Kabel raus kommen muss.
Kabel ordentlich verlegen und mit Kabelbinder fixieren.
Dann auf Länge zuschneiden.
LED Stecker 3B0 973 115 A mit Pins N 907 647 01 bestücken auf Platz 1 kommt 0,35mm2 blaue Kabel +
und Platz 2 0,35mm2 braune Kabel -
Es ist etwas fummelig die LEDs in die Löscher zu bekommen beim einclipsen der Leiste.
Bild 9
Alles zusammenbauen und fertig.
Bild 10-11
Leider ist mein Handy leer gegangen deswegen nicht mehr Bilder.
Es folgt noch die Leseleuchte und Becherhalter dann ist alles komplett, muss mal gucken wie ich Zeit habe.
Bild 12
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden,
Umbau auf eigene Gefahr.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
+9
Einkaufsliste.
Bild 1
Bild 2
Kabelbaum.
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Bild 5-8
Bild 9
Bild 10-11
Bild 12
Bild 1
Bild 2
Bild 3
+9
591 weitere Antworten
591 Antworten
Die liegen schon hier ;-) mir ist bloss noch zu kalt
@__NEO__ schrieb am 5. Februar 2019 um 01:32:40 Uhr:
Tzz.. Kalt 😁
@Trenne87 schrieb am 7. Januar 2019 um 17:51:03 Uhr:
Also für jeden den es Interessiert, ich habe die Ambienteleisten da und wenn man dort die Pole der LED vertauscht, leuchtet diese entweder ROT oder WEISS.
Ich dachte erst ich hätte RGB bestellt aber dem war nicht so.... scheinbar kam einfach ein anderes Foto beim googeln der Teilenummer. Da ich es natürlich nicht abwarten konnte habe ich schon 6 LED Module bestellt und da kann man sich jetzt ebenfalls aussuchen ob rot oder weiß. 4 Stück wären evtl. zu haben....
Bedeutet also, dass ich bei meiner Standart AB die Leisten rot leuchten lassen kann? Wenn ja, wie genau setze ich das um? :P
In dem du plus und minus am Stecker der Led tauscht
Klingt simpel. Ist es das auch? Komm ich da einfach dran? Ich habe da aktuell noch null Plan von. Wenn ich aber genau weiß wo und was, bekomm ich das easy hin. Müsste also nur wissen wo ich genau ran muss. Und vermutlich dann bei jeder Leiste einzeln, korrekt?
Die Türverkleidung muss ab dafür... Ist aber nur halb so schlimm.
In YT gibt es Videos vom demontieren.
@monstermolt schrieb am 30. Januar 2018 um 20:41:13 Uhr:
Einkaufsliste.
Bild 1
Bild 2
Kabelbaum.
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Bild 5-8
Bild 9
Bild 10-11
Bild 12
Hi , first of all thank you for your post,
i have passat 1.4 tsi comfortline and i want to implement the same thing that you applied in your car
i have 2 questions, if you can reply it would be highly appreciated
first where can i buy the above items?
is it suitable for my car how can i know ?
btw i am not living in germany but i am traveling a lot to germany
thanks you
The parts you get from your VW dealer.
Depends on your equipment.
Do you now have ambient lighting in the doors and footwell?
thank you for your reply, i don’t know any vw dealer , if you know any to recommend will be really great ?
no i don’t have any ambiente light in my car .
do i need other extra items for my car in order to apply the lighting system ?
Http://shop.ahw-shop.de
Ich habe Ambiente aber keine plus.
Was noch brauche für 3 Farben
Neue LEDs für die Türverkleidungsleisten, Leisten für Armaturenbrett und Kabel zum BCM ziehen.
Dann noch eine Menge Codieren.
@aminse schrieb am 3. März 2019 um 18:15:57 Uhr:
I do not know which country you come from, but there are VW dealers everywhere.
If you have no ambient light ...
Do you need 6LEDs and new door and dashboard moldings.
Those with 12v from general lighting.
That is the easiest way
thanks alot dear, i am originally from iran now i am working in Turkey Ankara and recently i bought passat b8 comfortline 2016 model,
unfortunately the vw dealers in turkey, they don’t have enough technical information and they are not corperative at all.
last week i came to germany to visit my sister and i tried to find vw dealer to buy dicovery pro mib 2.5 and ambiente lighting for my car but i couldn’t manage it due to the lack of time.
when i was searching in internet i came a cross to your post and this is excatly what i want to apply for my car.
btw thank you very much for your reply and spending time on it.
so, therefore now i try to find the all items that i need to purchase then coming month i will come directly to buy them with my car.
