Ambientebeleuchtung 1 Umbau auf 1.5
da es mich sehr gestört hat nur Ambientebeleuchtung 1 zu haben, hab ich etwas gebastelt.
Vorweg ich war erst am überlegen komplett auf Ambientebeleuchtung 2 umzubauen, aber drei Dinge haben mich davon abgebracht.
1. die Arbeit, da alle Türen inklusive Türverkleidungen neue Kabelbäume brauchen.
2. Da ich es sowieso nur auf blau lassen würde hätte es wenig sinn gemacht.
3. Beim Verkauf des Autos hab ich keine Lust auf Probleme, ein Soll-Istwertvergleich und nichts mehr geht.
Deswegen hab ich micht entschlossen die normalen einfarbigen LED‘s in die Armaturenbrettleisten zu bauen und mit einem Adapter an die Fußraumbeleuchtung zu gehen. Hat den Vorteil das die Leisten gedimmt werden können und alles schnell rückgängig gemacht werden kann.
Einkaufsliste.
2x. 3B0 973 115 A Stecker für LED
2x 3G0 927 103 HZ4 LED (HZ4 Blau / HU1 Weiß)
2x 1J0 971 972 Stecker für Adapter
2x 3B0 972 712 Gehaüse für Adapter
2x N 103 357 06 Pins
2x N 103 361 05 Pins
2x N 907 647 01 Pins
1x 3G1 853 261 E RX6 Armaturenbrettleiste links (RX6 ist Alu Downtown)
1x 3G1 853 262 E RX6 Armaturenbrettleiste rechts
2x 4m 0,35mm2 Farbe mach Wahl (ich hab Blau und Braun genommen)
2x 0,5m 0,5mm2 Farbe nach Wahl (ich hab wie Original Braun und Rot/Grau genommen)
Bild 1
Die meiste Arbeit war es, alle Teilenummern herauszusuchen.
Die LED passt an der große Leiste Plug&Play, an der kleinen Leiste muss etwas weggefräst und ein kleiner Halter entfernt werden. Die LEDs mit einer Farbe sind etwas dicker ist als die mit Farbwechsel.
Damit die einfarbigen LED richtig festsitzt, hab ich sie mit Heißkleber fixiert.
Bild 2
Kabelbaum.
Die O,5mm2 Kabel auf ca. 5 cm Länge zuschneiden.
Die 0,35mm2 erst verlegen und dann kürzen.
Gehäuse 3B0 972 712 mit Pins N 103 361 05 bestücken in die Pin auf Platz 1 kommt das 0,5mm2 braun und 0,35mm2 braun Kabel - und auf Platz 2 0,5mm2 rot/grau und 0,35mm2 blau Kabel +
Stecker 1J0 971 972 mit Pins N 103 357 06 betücken in den Pin Platz 1 kommt das 0,5mm2 braune Kabel - und Platz 2 0.5mm2 rot/grau Kabel.
Das ganze gut mit Gewebeband umwickeln damit keine störenden Geräusche entstehen.
Die werden einfach zwischen Fußraumbeleuchtung und Stecke angeschlossen.(aber erst zum Schluss)
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Ich hab beide untern Verkleidungen L+R (wo die Fußraumbeleuchtung sitzt) und beide Seitenverkleidungen entfernt.
Auf der rechten Seite, Handschuhfach oben lösen, 3 schrauben sind sichtbar 1 versteckt unter der Main Unit (hab die Kabel von der MainUnit dran gelassen)
Auf der linken Seite, Ablagefach ausgehangen .
Die alten Leisten müssen natürlich raus und die Navi Blende (alles nur geclipst) evt. Tachorahmen.
Bild 5-8
Unter den Leisten sind Ausschnitte für die LEDs wo das neue Kabel raus kommen muss.
Kabel ordentlich verlegen und mit Kabelbinder fixieren.
Dann auf Länge zuschneiden.
LED Stecker 3B0 973 115 A mit Pins N 907 647 01 bestücken auf Platz 1 kommt 0,35mm2 blaue Kabel +
und Platz 2 0,35mm2 braune Kabel -
Es ist etwas fummelig die LEDs in die Löscher zu bekommen beim einclipsen der Leiste.
Bild 9
Alles zusammenbauen und fertig.
Bild 10-11
Leider ist mein Handy leer gegangen deswegen nicht mehr Bilder.
Es folgt noch die Leseleuchte und Becherhalter dann ist alles komplett, muss mal gucken wie ich Zeit habe.
Bild 12
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden,
Umbau auf eigene Gefahr.
Einkaufsliste.
Bild 1
Bild 2
Kabelbaum.
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Bild 5-8
Bild 9
Bild 10-11
Bild 12
591 Antworten
Ist der beleuchtete Becherhalter mit beleuchteter Griffleiste beim 3farb. Ambilight Plus eigentlich standard? Wie sieht ein B8 mit ambientelight + bei nacht innen eigentlich aus, bzw. was leuchtet da alles und wie? Kanns halt nicht erwarten bis ich meinen endlich bekommen werde...
Beleuchteter Becherhalter ist bei Ambiente plus dabei. Türleisten Armaturenbrettleisten leuchten, Deckenleuchte und Becherhalter.
Bilder hab ich grade keine.
Fussraumleuchten hinten sind auch bei AL+ nicht dabei, oder?
Was wird bei der Farbeinstellung der Ambientebeleuchtung alles mitgeändert (DP, AID?)
Hinten gibt es keine, könnte man aber auch nachrüsten.
AID und die leisten ändern sich, DP nicht.
wieso machst Du die Anleitung eigentlich nicht auch in Form eines Blogs hier bei MT? Vielleicht kommt ja noch mehr in Zukunft?
z.B. so: https://www.motor-talk.de/blogs/-neo-s-blog 😁
Ich kann dir leider nicht folgen....??? Ich meine die Stecker in welche die 2 Kabel eingepinnt werden.
Ich dachte du willst wissen was für Kontakte im Tür Stg verwendet werden.
Bin unterwegs, wenn ich heute dran denke schreib ich hier.
Also für jeden den es Interessiert, ich habe die Ambienteleisten da und wenn man dort die Pole der LED vertauscht, leuchtet diese entweder ROT oder WEISS.
Ich dachte erst ich hätte RGB bestellt aber dem war nicht so.... scheinbar kam einfach ein anderes Foto beim googeln der Teilenummer. Da ich es natürlich nicht abwarten konnte habe ich schon 6 LED Module bestellt und da kann man sich jetzt ebenfalls aussuchen ob rot oder weiß. 4 Stück wären evtl. zu haben....
So.. Türsteuergerät V L+R T32 Pin 8 plus und Pin 5 Masse.
H L+R T16 Pin 3 plus und Pin 13
Bist du eigentlich sicher das du hinten Türsteuergeräten verbaut hast, haben ja nicht alle.
Also lt. meinem Fahrzeugscan habe ich hinten Steuergeräte oder muss ich die auch anwählen können wie die vorderen? Ich meine mal gelesen zu haben dass die Stg. hinten mit den vorderen kommunizieren.
Einfach das Bit setzen und in 09 den Verbaustatus ändern reicht aber scheinbar nicht aus. Gibt es eine spezielle Codierung?
