Ambientebeleuchtung 1 Umbau auf 1.5
da es mich sehr gestört hat nur Ambientebeleuchtung 1 zu haben, hab ich etwas gebastelt.
Vorweg ich war erst am überlegen komplett auf Ambientebeleuchtung 2 umzubauen, aber drei Dinge haben mich davon abgebracht.
1. die Arbeit, da alle Türen inklusive Türverkleidungen neue Kabelbäume brauchen.
2. Da ich es sowieso nur auf blau lassen würde hätte es wenig sinn gemacht.
3. Beim Verkauf des Autos hab ich keine Lust auf Probleme, ein Soll-Istwertvergleich und nichts mehr geht.
Deswegen hab ich micht entschlossen die normalen einfarbigen LED‘s in die Armaturenbrettleisten zu bauen und mit einem Adapter an die Fußraumbeleuchtung zu gehen. Hat den Vorteil das die Leisten gedimmt werden können und alles schnell rückgängig gemacht werden kann.
Einkaufsliste.
2x. 3B0 973 115 A Stecker für LED
2x 3G0 927 103 HZ4 LED (HZ4 Blau / HU1 Weiß)
2x 1J0 971 972 Stecker für Adapter
2x 3B0 972 712 Gehaüse für Adapter
2x N 103 357 06 Pins
2x N 103 361 05 Pins
2x N 907 647 01 Pins
1x 3G1 853 261 E RX6 Armaturenbrettleiste links (RX6 ist Alu Downtown)
1x 3G1 853 262 E RX6 Armaturenbrettleiste rechts
2x 4m 0,35mm2 Farbe mach Wahl (ich hab Blau und Braun genommen)
2x 0,5m 0,5mm2 Farbe nach Wahl (ich hab wie Original Braun und Rot/Grau genommen)
Bild 1
Die meiste Arbeit war es, alle Teilenummern herauszusuchen.
Die LED passt an der große Leiste Plug&Play, an der kleinen Leiste muss etwas weggefräst und ein kleiner Halter entfernt werden. Die LEDs mit einer Farbe sind etwas dicker ist als die mit Farbwechsel.
Damit die einfarbigen LED richtig festsitzt, hab ich sie mit Heißkleber fixiert.
Bild 2
Kabelbaum.
Die O,5mm2 Kabel auf ca. 5 cm Länge zuschneiden.
Die 0,35mm2 erst verlegen und dann kürzen.
Gehäuse 3B0 972 712 mit Pins N 103 361 05 bestücken in die Pin auf Platz 1 kommt das 0,5mm2 braun und 0,35mm2 braun Kabel - und auf Platz 2 0,5mm2 rot/grau und 0,35mm2 blau Kabel +
Stecker 1J0 971 972 mit Pins N 103 357 06 betücken in den Pin Platz 1 kommt das 0,5mm2 braune Kabel - und Platz 2 0.5mm2 rot/grau Kabel.
Das ganze gut mit Gewebeband umwickeln damit keine störenden Geräusche entstehen.
Die werden einfach zwischen Fußraumbeleuchtung und Stecke angeschlossen.(aber erst zum Schluss)
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Ich hab beide untern Verkleidungen L+R (wo die Fußraumbeleuchtung sitzt) und beide Seitenverkleidungen entfernt.
Auf der rechten Seite, Handschuhfach oben lösen, 3 schrauben sind sichtbar 1 versteckt unter der Main Unit (hab die Kabel von der MainUnit dran gelassen)
Auf der linken Seite, Ablagefach ausgehangen .
Die alten Leisten müssen natürlich raus und die Navi Blende (alles nur geclipst) evt. Tachorahmen.
Bild 5-8
Unter den Leisten sind Ausschnitte für die LEDs wo das neue Kabel raus kommen muss.
Kabel ordentlich verlegen und mit Kabelbinder fixieren.
Dann auf Länge zuschneiden.
LED Stecker 3B0 973 115 A mit Pins N 907 647 01 bestücken auf Platz 1 kommt 0,35mm2 blaue Kabel +
und Platz 2 0,35mm2 braune Kabel -
Es ist etwas fummelig die LEDs in die Löscher zu bekommen beim einclipsen der Leiste.
Bild 9
Alles zusammenbauen und fertig.
Bild 10-11
Leider ist mein Handy leer gegangen deswegen nicht mehr Bilder.
Es folgt noch die Leseleuchte und Becherhalter dann ist alles komplett, muss mal gucken wie ich Zeit habe.
Bild 12
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden,
Umbau auf eigene Gefahr.
Einkaufsliste.
Bild 1
Bild 2
Kabelbaum.
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Bild 5-8
Bild 9
Bild 10-11
Bild 12
591 Antworten
Habe auch nach der fusraumbeleuchtung geschaut, aber noch nichts dazu gefunden 😉
Man müsste ein MQB Fahrzeug haben, wo solch eine Leuchte verbaut wird.
Ich hab User Zien angeschrieben, er hat die nachgerüstet.
Vieleicht hat er die Teilenummer.
Ich habe mir die AUDI Leuchte rausgesucht, sollte eigentlich die richtige sein. Hat 4 Pin Anschluss
Vorne
8W0947415 A links
8W0947415 B rechts
Hinten
8W0947415 C links
8W0947415 D rechts
Gegenstecker
8K0 973 754
Werde mal sehen das ich die leuchte bei VW bestelle und einfach mal teste. Aber vorher gucke ich ob ich die Kanäle alle in Funktion bekomme. Wenn es nicht klappt tut es nicht so weh 😉
Edit :
Stecker C Pin 29 ist eine Mqs Buchse, habe den eben schnell eingepinnt
@Golfi30 schrieb am 7. Oktober 2018 um 13:23:07 Uhr:
Genau
Mit Verkleidung ab, wo der Haubenöffner drin steckt, Stecker ab, einpinnen und wieder Einbau, waren 5 mins. Da kommt man ja super dran 😉
Hehe du muss das 😉
Habe die Umrüstung QQ9 Innenleuchte vorn & hinten heute abgeschlossen, da ich Panoramadach habe musste für die hinteren Leuchten der Himmel ab 🙂
Läuft alles einwandfrei, nur ab und zu bootet die Flächenleuchte ganz von selbst, sprich sie geht selbstständig aus oder an oder umgekehrt ohne das man was macht.... Nicht oft aber ab und zu....
Edit : und leuchtet dann in voller Helligkeit!
