ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Ambientebeleuchtung 1 Umbau auf 1.5
VW Passat B8
Themenstarteram 30. Januar 2018 um 19:41
da es mich sehr gestört hat nur Ambientebeleuchtung 1 zu haben, hab ich etwas gebastelt.
Vorweg ich war erst am überlegen komplett auf Ambientebeleuchtung 2 umzubauen, aber drei Dinge haben mich davon abgebracht.
1. die Arbeit, da alle Türen inklusive Türverkleidungen neue Kabelbäume brauchen.
2. Da ich es sowieso nur auf blau lassen würde hätte es wenig sinn gemacht.
3. Beim Verkauf des Autos hab ich keine Lust auf Probleme, ein Soll-Istwertvergleich und nichts mehr geht.
Deswegen hab ich micht entschlossen die normalen einfarbigen LED‘s in die Armaturenbrettleisten zu bauen und mit einem Adapter an die Fußraumbeleuchtung zu gehen. Hat den Vorteil das die Leisten gedimmt werden können und alles schnell rückgängig gemacht werden kann.
Einkaufsliste.
2x. 3B0 973 115 A Stecker für LED
2x 3G0 927 103 HZ4 LED (HZ4 Blau / HU1 Weiß)
2x 1J0 971 972 Stecker für Adapter
2x 3B0 972 712 Gehaüse für Adapter
2x N 103 357 06 Pins
2x N 103 361 05 Pins
2x N 907 647 01 Pins
1x 3G1 853 261 E RX6 Armaturenbrettleiste links (RX6 ist Alu Downtown)
1x 3G1 853 262 E RX6 Armaturenbrettleiste rechts
2x 4m 0,35mm2 Farbe mach Wahl (ich hab Blau und Braun genommen)
2x 0,5m 0,5mm2 Farbe nach Wahl (ich hab wie Original Braun und Rot/Grau genommen)
Bild 1
Die meiste Arbeit war es, alle Teilenummern herauszusuchen.
Die LED passt an der große Leiste Plug&Play, an der kleinen Leiste muss etwas weggefräst und ein kleiner Halter entfernt werden. Die LEDs mit einer Farbe sind etwas dicker ist als die mit Farbwechsel.
Damit die einfarbigen LED richtig festsitzt, hab ich sie mit Heißkleber fixiert.
Bild 2
Kabelbaum.
Die O,5mm2 Kabel auf ca. 5 cm Länge zuschneiden.
Die 0,35mm2 erst verlegen und dann kürzen.
Gehäuse 3B0 972 712 mit Pins N 103 361 05 bestücken in die Pin auf Platz 1 kommt das 0,5mm2 braun und 0,35mm2 braun Kabel - und auf Platz 2 0,5mm2 rot/grau und 0,35mm2 blau Kabel +
Stecker 1J0 971 972 mit Pins N 103 357 06 betücken in den Pin Platz 1 kommt das 0,5mm2 braune Kabel - und Platz 2 0.5mm2 rot/grau Kabel.
Das ganze gut mit Gewebeband umwickeln damit keine störenden Geräusche entstehen.
Die werden einfach zwischen Fußraumbeleuchtung und Stecke angeschlossen.(aber erst zum Schluss)
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Ich hab beide untern Verkleidungen L+R (wo die Fußraumbeleuchtung sitzt) und beide Seitenverkleidungen entfernt.
Auf der rechten Seite, Handschuhfach oben lösen, 3 schrauben sind sichtbar 1 versteckt unter der Main Unit (hab die Kabel von der MainUnit dran gelassen)
Auf der linken Seite, Ablagefach ausgehangen .
Die alten Leisten müssen natürlich raus und die Navi Blende (alles nur geclipst) evt. Tachorahmen.
Bild 5-8
Unter den Leisten sind Ausschnitte für die LEDs wo das neue Kabel raus kommen muss.
Kabel ordentlich verlegen und mit Kabelbinder fixieren.
Dann auf Länge zuschneiden.
LED Stecker 3B0 973 115 A mit Pins N 907 647 01 bestücken auf Platz 1 kommt 0,35mm2 blaue Kabel +
und Platz 2 0,35mm2 braune Kabel -
Es ist etwas fummelig die LEDs in die Löscher zu bekommen beim einclipsen der Leiste.
Bild 9
Alles zusammenbauen und fertig.
Bild 10-11
Leider ist mein Handy leer gegangen deswegen nicht mehr Bilder.
Es folgt noch die Leseleuchte und Becherhalter dann ist alles komplett, muss mal gucken wie ich Zeit habe.
Bild 12
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden,
Umbau auf eigene Gefahr.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
+7
Einkaufsliste.
Bild 1
Bild 2
Kabelbaum.
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Bild 5-8
Bild 9
Bild 10-11
Bild 12
+7
584 weitere Antworten
584 Antworten
Macht sie das bei dir nach dem Umbau der hinteren Leuchten auch noch? Dann liegt es ja nicht an den Einträgen im Fehlerspeicher.
Das Problem konnte ich bisher auch noch nicht lösen.
Themenstarteram 8. Oktober 2018 um 3:40
Bei mir läuft sie fehlerfrei aber alle 2 Tage hab ich ein Fehler im Speicher.
Sporadisch keine Kommunikation zum Dachsteuergerät.
Ich mein als ich den APK LIN Dachleuchte lokal Dimmbar noch auf aktiv hatte, war der Speicher leer.
Werde ich nochmal ausprobieren.
So Leuchten sind bestellt, mal gucken wann die da sind.;)
Hab heute das LIN Kabel, Stecker A Pin 15 vom BCM gezogen und jetzt erscheint die Leuchte auch mit im StG 9. Einstellung ist die gleiche wie bei Monstermolt, allerdings geht sie beim Öffnen der Türen nicht an und die Tasten der Einzelspots leuchten nicht mehr, alle anderen aber doch. Fehlermeldung im VCDS ist: „falsch codiert“. Beim ändern der Codierung kommt immer ungültiger Wertebereich.
Sie leuchtet jetzt aber durch und „bootet“ nicht jede Minute neu.
Plug A del bcm?
Hast du dem bcm gesagt, das du nun ein Lin flächenlicht verbaut hast?
Ich habn klein tip für leute die das handschuhfach zum verlegen des kabels für die LED der langen leiste nicht ausbauen wollen.
Hab mit einem 4mm dicken draht aus messing das kabel bis zum loch der LED geschoben und mit einem anderen draht das kabel durch das loch gezogen.
Ausser den seitenverkleidungen und die naviblende musste ich nichts abbauen...
Hab die stelle auf dem bild makiert...
Aber mal was anderes, hab ohne den airbackschalter für die beifahrerseite die zündung angemacht und jetz ein airback fehler.
Wie bekomm ich den jetz wieder weg?
@Co2fabrik schrieb am 13. Okt. 2018 um 20:57:45 Uhr:
Sowas macht man auch nicht.
In der Werkstatt oder mit einem vernünftigen Diagnosetool den Fehler löschen.
Good one hat es geschafft, die Auswahl der Farben in einem passat may16 zu aktivieren?
Themenstarteram 14. Oktober 2018 um 7:02
Kurzes Update zur Deckenleuchte.
Der jetzige stand ist:
Man sollte sich das + von der DWA oder ein neues Kabel zum Sicherungskasten.
Die Deckenleuchte braucht Klemme 30 (dauer Plus)
Im blauen Stecker wird + vom BCM abgeschaltet und es kommt zur Fehlemeldung.
Desweiteren geht es erst ab BCM Softwear 0162 ohne neue Boots.
Wie oben geschrieben, jetziger Stand.
Es sitzen noch eine Handvoll Leute dran.
Wir halten euch auf den lauften.
Es ist ja schon eine weile her das hier bei dem Theme etwas besprochen wurde aber villeicht hat man ja neue Erkenntnisse. Ich möchte ebenfalls umbauen, jedoch vorerst nur auf Ambienteleisten in den Türen (RGB). Ich habe leider irgendwie zu spät gelesen dass ich einen "Lin Bus" brauche. Die Türsteuergeräte können die Ambientebeleuchtung und das BCM hat ebenfalls die Anpassungskanäle. Ich habe alles komplett inkl. Türkabelbäume, jetzt muss ich nur den Pin vom Türstecker wissen, welcher für den Lin Bus zuständig ist und den Pin am BCM. Kann mir jemand die Pins nennen?
Themenstarteram 5. Januar 2019 um 8:37
Lin ist an BCM T73c/Pin29 und an der LED Pin 2.
LED Pin1ist Plus geht an A1 (Plusverbindung 30a im Schaltaffelleitungsstrang)
Aber da du die kompletten Türkabelbäume hast, brauchst du bestimmt die Belegung der Koppelstelle an der Tür.
Lin T8s Pin 6
Plus T8s Pin 5
Masse T8s Pin 7
Plus und Minus müssten doch eigentlich vorhanden sein oder? Dann bin ich sicher richtig der Annahme, von jeder Tür Kabel ziehen zu müssen? Oder sind die Türsteuergeräte irgendwie miteinander verbunden sodass das Signal vom Lin Bus durchgeschleift wird?
Jede Tür...
Themenstarteram 5. Januar 2019 um 8:50
Wie Golfi30 schreibt in jede Tür.
Die Türsteuergeräten haben mit Ambiente plus nichts zu tun, da läuft nur die normale Ambiente leuchten drüber.
Plus und Masse kannst du bestimmt noch wo anders herholen aber wenn du eh Kabel ziehst kannst du es sofort mit ziehen... Der Aufwand ist fast der selbe.
Zumal du ja eh die Türkabelbäume wechselst.
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
